chiptuning w wolnym ssaku - bezpieczny?
Dostalem propozycje tuningu swojego forka 2.5 wolnego ssaka za free
firma wchodzi na rynek subaru i "szuka reklamy"
obiecuja 8-10% przyrostu Nm oraz 5-8% KM
maja tylko mozliwosc badania na
"hamowni" drogowej czyli podpieciem pod soft podczas jazdy...
czy taki zabieg jest bezpieczny w wolnym ssaku czy moga cos zepsuc ?
P.S. na pokladzie mam LPG i im to nie przeszkadza a wrecz mowia ze dzieki temu moga byc lepsze wyniki niz zakladaja?
Daruj sobie, bo to bardziej wygląda na chęć nauki na twoim aucie niż "szukanie reklamy". Inaczej możesz skończyć jak co niektórzy klienci autoseby (zwłaszcza z początków jego działalności).
mogą zlosnik.gif jak zepsuja mapy w kompie
autoseba uczyl sie turbo wiec duzo bardziej podatne na zepsucie
> W ssaku to conajwyżej podniosą dawkę paliwa i tyle.
zaplon, paliwo, otwarcie zmiennych faz rozrzadu, jest troche do poprawy...
> Ja bym sobie dał spokój, bo nie poczujesz tego, chyba że w portfelu.
Nie pytasz na forum subaru, bo wiesz jaką dostaniesz tam odpowiedz? wink.gif
na formu importera nie wolno zadawac takich pytan....
w nielegalu wolno smile.gif Tak czy inaczej odpowiedzą, żebyś zmienił na XT wink.gif
> w nielegalu wolno Tak czy inaczej odpowiedzą, żebyś zmienił na XT
XT sie psuje, ja chce tani bezawaryjny dupowoz
Gdzieś kiedyś słyszałem o tym Autoseba, ale jak możesz to podrzuć link do jakieś ciekawej relacji o tej firmie ok.gif
To inaczej: specjalistą nie jestem, ale skoro da się poprawić charakterystykę H6, to pewnie 2.5N/A też się da. Kwestia hamowni, zapewne ważne jest to, aby mieli możliwość sprawdzić parametry w pełnym zakresie obrotów, być może na ulicy się da. Ale skoro chcą wchodzić na rynek z ofertą modyfikacji oprogramowania, to chyba powinni zacząć od hamowni, a przynajmniej mieć możliwość skorzystania z czyjejś.
> tej firmie
> Relacja na innym forum
Myślałem, że przeczytam coś bardziej mrożącego krew w żyłach, a przeczytałem zwykle plucie jednego tunera na drugiego.
jak maja szerokopasmowke i wystroja to nie powinno byc tak zle
hamownia drogowa to chyba raczej nie podlaczanie pod soft tylo cos innego
ja mam u siebie i auto jezdzi, ba nawet podobno mniej pali
Nawet w gaźnikowcu da się to w bardziej wyrafinowany sposób zrobić a co dopiero w aucie wyposażonym w ECU.
no to już coś.
eee.... a dokładność takiej hamowni to przypadkiem nie jest taka jak zakładany przyrost? grinser006.gif
Jeśli zubożą gdzieś mieszankę to tak. Jeśli pogmerają w nieodpowiedni sposób z zapłonem to też tak.
pewnie jeszcze bardziej agresywnie mogą z zapłonem zadziałać bez stukowego
A czy ktos gdziekolwiek dlubie w ECU wolnossacych Subaru?
To slabo. Wystarczy, ze zmieni sie wiatr i juz wyniki moga byc zupelnie inne.
Rownie bezpieczny co w przypadku turbo. Jak ktos sie zna to bedzie ok, jesli nie to tak samo moze zniszczyc silnik.
Teoretycznie tak. Ale wynikaloby z tego, ze chca walczyc zaplonem. A to w warunkach drogowych moze byc srednio bezpieczne dla silnika - moze zastukac a oni sie nawet nie zorientuja.
jak ktoś wie co robi to da się mapy LPG podkręcić trochę i faktycznie jest różnica kilku %.
W poprzedniej delcie VVT miałem podkręcone mapy na LPG właśnie, po przeskoczeniu faz.
Pomiary z softu a'la Gtech pokazywały lepszą elastyczność na LPG, więc coś się tam da ugrać.
Ale to nie chiptuning tylko zwykła optymalizacja mapy.
odpuszcam temat im wiecej pytan i bardziej szcegolowych im zadaje tym bardziej motaja sie w odp
widac ucza sie....
Nie ma reguły.
Są silniki w których programie niewiele da się skorygować a efekt jest żałosny. Poprostu fabrycznie przyłożyli się do mapy.
Są tez takie gdzie popełniono błędy. np. Clio Sport. Zdecydowanie lepiej na mapie alternatywnej, wyższy moment przy nizszych obrotach.
Porozmawiaj z tunerem, co oferuje w modyfikacji programu. Bo dłubać tylko po to żeby mieć - to bez sensu. I obowiązkowo wykres przed i po zmianach.
Jak masz dobrego gazownika to z nim pogadaj. Zazwyczaj mapy robią na autoadaptacji, wystarczy siąść z lapem pojeździć chwilę i można zrobić to samo co tamci proponowali.
