Citroën C3 Pluriel co powiecie o nim ?
Szukam auta dla żony małego , jak na razie wybraliśmy Twingo ale żonie podoba się jeszcze Citroën C3 Pluriel.
Jakie silniki są warte uwagi ? jak się sprawuje w tych autach automat ? hmm.gif
> C3 Pluriel.
Skrzynia Sensodrive - ta skrzynia to zło, bo bardzo pogarsza osiągi - powolnie zmienia biegi, podnosi spalanie, a np. do przyspieszenia 0-100 dodaje jakieś 2-3 s względem wersji z manualem. Poza tym uchodzi za awaryjną - masowo sypią się sterowniki, które są drogie.
> C3 Pluriel.
Pluriel to kłopoty z dachem? Sama jego koncepcja to raczej kuriozum. Ja mam zwykle C3. Silniki do polecena to 1.4 lub 1.6. Automat to elektryczne sprzęgło. Takie sobie. Mojej żonie pasuje jego charakterystyka, ale ona jeździ kapeluszniczo, wiec to kwestia osobnicza. W porównaniu do klasycznego automatu jest gorzej, ale da się przeżyć. Ja lubię to autko. Co do awaryjnosci tego urządzenia, to faktycznie podobno sterowniki lubią padać i są drogie. Nam na razie zostało to oszczędzone, chociaż dwa razy zatrzymało się auto i nie chciało odpalić, bo skrzynia się "zawiesiła" i i nie potrafiła zmienić biegu. Dopiero po wielokrotnym przełączaniu zapłonu (lub odłączeniu aku) potrafiła się zresetować.
Ogólnie autko fajne i przyjemne "w dotyku".
> C3 Pluriel.
automaty w C3 są dwa
skrzynia zautomatyzowana i tej unikaj
skrzynia automatyczna klasyczna i tą możesz rozważyć
> C3 Pluriel.
Ze wzgledu na dach bym sobie odpuscil, a konstruktora tego czegos wyslal do pracy w kamieniolomach to moze nastepnym razem by sie lepiej zastanowil zlosnik.gif.
Jego rozlozenie to chyba z 30 min zabawy, a do tego nie ma co z nim zrobic i trzeba go zostawic. Czyli jedziesz fizycznie bez dachu, bo ten np: zostal w domu. Lapie Cie deszcz i Houston mamy problem grinser006.gif
Jeśli "zwykły" automat to DP0, to ja już bym wolał robota.
Niedawno znajomy kupił SCENICA z DP0 na pokładzie. Wg. ASO i niezależnego mechanika skrzynia chodzi OK i taka jej specyfika.
Jakby mi tak chodził automat, to bym szukał warsztatu, żeby to naprawić a tam podobno to normalne, że skrzynia przy ruszaniu się ślizga i dopiero od 3-go biegu jest OK.
Jeździłem różnymi automatami, ale ten jest dla mnie nie do przyjęcia.
> to moze nastepnym razem by sie lepiej zastanowil .
> problem
Ale wiesz, że tam dach się rozkłada na dwie możliwości? Pałąki możesz zostawić... zlosnik.gif
Wiem zlosnik.gif ale wtedy do prawie jak SkyDome, a nie cabrio grinser006.gif
> Wiem ale wtedy do prawie jak SkyDome, a nie cabrio
Można też zdjąć pałąki, ale wtedy strasznie gnie się nadwozie. Aby założyć ponownie trzeba na równym stać... zlosnik.gif
Ooo widzisz mam takiego Scenica i faktycznie czuć na drugim biegu dziwną zmianę ale dramatu nie ma... może coś ma zepsute hmm.gif
mnie interesuje inżynier który to wymyślił , a dokładnie stopień zaawansowania jego choroby umysłowej hehe.gif
Clarkson dobrze to podsumował - lepiej kupić mazdę mx5
Bzdura. Na 1 biegu i początku 2 idzie bez lock-up. Potem na 2, 3 i 4 załącza się lock-up. I tyle.
a co to jest ?
> a co to jest ?
spięcie skrzyni "na sztywno" by zaoszczędzić zużycie paliwa
> a co to jest ?
Spięcie na sztywno sprzęgła hydrokinetycznego. Na 1 i początku 2 idzie bez spięcia, czyli wirnik pompy hydrokinetycznej połączony z wałem korbowym silnika pompując płyn hydrauliczny obraca się nieco szybciej niż napędzany przez ten płyn wirnik turbiny, połączony z dalszymi elementami przeniesienia napędu - tzw. poślizg sprzęgła hydraulicznego. Potem to sprzęgło zostaje spięte i poślizg zanika.
Wiem jak działa hydrokinetyk.
Tylko, że w tym konkretnym przypadku nie działa to tak, jak się tego oczekuje.
Jeździłem wieloma automatami i działanie tego jest "specyficzne".
A wracając do wątku-skoro to ma kiepski automat, buda się gnie na krawężnikach, to ja bym odpuścił.
Ale to Twoja opinia, że kiepski. Mi pasuje. Koledze Łysemu chyba też. Także niech kupujący się przejedzie i oceni, czy mu pasuje czy nie.
