Wymiana okien ...
Mam w mieszkaniu okna PCV z podwójną szybą. Nie mogę znieść hałasu przelatujących samolotów i jeżdżących samochodów. Czy jest możliwość wymiany samych okien, bez ram na jakieś 3-szybowe o podwyższonej izolacji akustycznej ?
To potwierdzi lub nie producent konkretnego okna: jeśli tylko robią listwy przyszybowe w różnych rozmiarach do Twoich okien, to dasz "płytsze/węższe" listwy i nowe 3-szybowe wkłady.
Czyli muszę się skontaktować z producentem tych okien które mam, czy są tacy którzy robią na wymiar ?
Konieczna będzie wymiana szyby zespolonej. Standardowo 2 szybowe są zbudowane jako 24mm (4+16+4 mm).
Szkło dzwiękochłonne można zabudować na tym samym pakiecie lub w zależności od oczekiwań w tłumieniu na grubszym-szerszym
( patrz tu .. http://www.effectglass.net/szyby/dzwiekochlonne.html)
W pierwszym wypadku (pakiet 24mm) listwa przyszybowa pozostaje bez zmian (zrobi to niemal każdy szklarz )
w przypadku zmiany pakietu potrzebna będzie wspomniana listwa przyszybowa o innych wymiarach ,
( a tu już tylko producent okna lub producent, który pracuje na tym samym profilu okiennym)
> mm).
> szklarz )
Dzięki za informację i za link do strony. Zadzwonię i zapytam co da się z tym zrobić ok.gifcool.gif
Wkład jest zawsze na wymiar, ale jaki wejdzie to juz zalezy od twojego profilu, szerokosci i listw
Ja bym uderzyl do kilku firm wstawiajacych/sprzedajacych okna, np te co masz najblizej .. podaj producenta okien i profil +ewentulanie zmierz glebokosc obecnych wkladow i listw, bez problem powinni cos dobrac. Zaznacz oczywiscie, ze chodzi Ci o wklady max wyciszajace.
Pamietaj tylko, ze im masz szerszy profil tym wieksze mozliwosci doboru wkladu wink.gif
zmierz grubość wkłądu (wypnij jedną listwę przyszybową i zmierz)
najczęściej grubość wkłądu to 24 mm (czasem 22 mm bardzo rzadko 20 mm)
więc przy wkładzie 24 mm robisz u szklarza na wymiar pakiet 3 szybowy 4/6/4/6/4 i wymieniasz
ok.gifDzieki
Czy okna są szczelne? Może wystarczy podregulować i/lub wymienić uszczelki?
Sa szczelne, wiatr przez nie nie wieje, tylko halas od samolotow i troche z ulicy
> Dzieki
aczkolaiwek jak nie wymieniałeś szyb sam nigdy to weź niech szklarz wymieni i zamontouje nowe pakiety sam (łatwo przekosić skrzydło jak sie źle zamontuje)
> zacznij od wymiany uszczelek
To nie uszczelki, od nowości jest głośno
> No sam się za to brał nie będę
i weź pod uwagę, że dorabiając u szklarza na pewno nie bedziesz mieć gazów w środku (aczkolwiek ja do nich jestem sceptyczny, bo w fabrycznych oknach tez nie stwierdzisz czy gaz jeszcze jest czy uciekł biglaugh.gif)
> czy uciekł )
Jak nie? Jest urządzenie które to sprawdza. Nie dalej jak tydzień temu z ciekawości sprawdzałem i po 6 latach nadal we wszystkich jest argon palacz.gif
Lepsze właściwości jako izolator akustyczny maja nie trzy 4mm szyby , a dwie 6mm szyby
Nie zgodzę się.
Konstrukcja 4/16/4 ma tłumienie 31dB
Konstrukcja 6/12/6 ma tłumienie też 31dB
Konstrukcja 4/16/4/16/4 ma tłumienie 32dB (niestety innej ramki niż 16mm nie mogę przesymulować)
Wedle mojej wiedzy w kolegi przypadku należałoby zastosować szybę bardzo niesymetryczną lub z laminatem dźwiękochłonnym:
Konstrukcja 4/10/8 ma tłumienie 37dB
Konstrukcja 6/10/10 ma tłumienie 40dB
Konstrukcja 4/16/44.2phone ma tłumienie 39dB
A jakim urządzeniem??
Jest tzn. ile go jest? W powietrzu też jest Argon.
> czy uciekł )
w starym domu mam w jednym pokoju okno dwuszybowe bez gazu w środku (jedne z pierwszych plastikowych okien z lat 90tych), w drugim już nowocześniejsze z argonem. Róznica jest widoczna i odczuwalna gołym okiem. Podczas mrozów szyba w oknie bez gazu jest odczuwalnie dużo bardziej zimna, skrapla się więcej wilgoci od wewnątrz, a przy duzych mrozach na oknie bez gazu ta wilgoć potrafi nawet zamarazać i pojawia się lód na szybie
a wiesz zę możesz mieć różne szyby w tych oknach? sam gaz jest dodatkiem - d zwykłych szyb mała opłacalność dawania gazu - zazwyczaj sę to robi przy niskoemisyjnych, a to z nich głównie jest różnica
> czy uciekł )
A szklo niskoemisyjne szklarze maja?
a czemu mają nie mieć?
Bo jest tego sporo roznych rodzajow i maja krotkie terminy waznosci.
Nie sadzilem, ze zwykli szklarze dysponuja szklem niskoemisyjnym.
> szybciej CI złożą pakiet z szybą niskoemisyjną niż z gazem
mają ... tylko w zalezności od prodyucenta szkła może mieć ono z deka inny odcień (tzn po zalożeniu do okna 1 pakietu, gdy 2 zostaje fabryczny może uwidocznić różnice w odcieniu, ale wymieniając 2 szyby no problem bo nie ma do czego porównać
Racja... Jak idą obie szyby, to OK...
Osobiście wymieniając obie szyby zamówiłbym albo gotowe szyby zespolone u producenta albo nowe okno.
> okno.
ale i tak musisz brać ekipę do montażu , więc ja bym szukał jakiegoś lokalnego producenta okien lub lokalnego szklarza....
pakiety z szybą niskoemisyjną nie sa jakims wyczynem - robiłęm je już 16 lat temu (ręcznie nie na liniach tyle że bez gazu)
