Tech2 na PC
> Kiedyś już pytałem i nikt nie odpowiedział. Więc zapytam jeszcze raz
> - czy z Z16SE warto próbować?
Warto
Czyli jest szansa że będzie działać...Narazie nikt z tym silnikiem chyba jeszcze nie próbował, bo w tym wątku ni chu chu.
Na 100% powinien działac. Twój silnik jest w menu programu.
> O oprogramowanie się nie martwię.
> Martwi mnie raczej interfejs.
musi hulać, w razie czego ryzykujesz 8zł. Szkoda,że nie jesteś z Rzeszowa to bym ci podpiął asterke.
A jak komp w samochodzie siądzie?
Witam!
Wczoraj szukajac na emule znalazlem cos takiego "info for OBD2 connector" sciagnelem. Wewnatrz jest schemat ale na innych tranzystorach niz wymienione w tym watku.
Nie mam smylkalki do elektoniki ani nie zajmowalem sie nia.
Gdyby ten uklad zadzialal, znalazbym kogos co by mi to zrobil.
Zalaczam jako zalacznik ten schemat i opis.
Jak będzie dobrze zrobiony interfejs to ci na 100 nie zaszkodzi komp. w aucie. Ja nawet jak miałem zimny lut i zamienione emitery z kolektorami tranzystora to się nic nie stało. Jestem pewien po rozmowie z elektronikiem ,że jak złożysz dobrze interfejs to autku na 100000% się nic nie stanie. Pozdrowienia.
Moge prosić o aktualny link do oprogramowania zczytującego kody usterek przypomocy tech 2pc , linki z poczatku postu już nie działają. Może mógłby ktoś zapodać go na jakiegoś upa. Będe wdzięczny
> Witam
> wdzięczny
> Pozdrawiam
Jak nie dziłają? Przecież na 16 stronie masz link.
A no tak, przeoczyłem chyba tą stronke. Dzięki i sorki za kłopot.
Pozdrawaim
Dawid- gapa
Czy ten interfejs zadziała w Vectra B 95 z silnikiem 1,6 16V-X16XEL i czy da sie tym wykasować błąd airbagu?
Wedlug mnie - da sie...
Czy ktoś z kolegów wykonał interface do silnika X18XE1 (Astra G '99 Elegance)? . Który z dostępnych interfejsów polecalibyście do tego silnika aby działał najlepiej?
Pozdrawiam,
Witam wczoraj zkończyłem sładanie swojego interfejsu i podłączyłem go do autka i mam raportz sterownika silnika x16xel :
ECU Sikeresen Inicializálva.
Keyword 2031 protokol
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Alvázszám: W0L000051V2216141
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Nincs programozva
ProgrammingDate: FFFFFFFF
Gyártó alkatrész szám: 16202280
OPEL alkatrész szám: 16214259 JU
Gyártó ECU szoftverszám: BZKY
ECU Szoftververzió: 0004
ECU tipusbizonylatszám: D96019
ECU motor típus: X16XEL
CalibrationRepairShopCodeOrCalibrationEquipmentSerialNumber: 0104
co by wskazywało błąd 0104 czyli Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
ale asterka z tym silnikiem nie ma przepływomierza
a jak sprawdzam metodą błydkową
mam kod 0130 czyli nieprawidłowy sygnał sondy lambda
a nie ma tam żadnego kodu więcej
odczyt ze sterownika prawidłowy bo nawet jest info o nr nadwozia
dodam że błąd o sondzie wywala przy prędkości powyżej 80km/h przy jeździe na LPG (na benzynie to zjawisko nie występuje) i świeci się do momentu zgaszenia autka
co może być przyczyną tej róznicy w błędach, czy coś źle interpretuję?
He, he, he!!! Zapomniałeś wczytać błędy!!! Naciśnij "ErrorCode Read", a wyświetli sie właściwa lista lub informacja, że nie ma błędów. Pozdr.
Proszę o info jeżeli komuś udało sie połączyć z ECU w F X16XEL rocznik 1995.Poduchy i ABS idą, ECU niestety nie. hmm.gif
> Pozdr.
Dzięki, człowiek uczy się na błędach
a w szkole uczyli języka paruskiego
Dwa pytanka:
czy którymś z tych kabelków można skomunikować F classic X14NZ z 2000r? I czy ktoś mógł by mi wykonać taki kabelek - oczywiście odpłatnie - jestem antytalencie do lutowania i to często, kiepsko się kończy. Może ktoś z Trójmiasta blagam.gifpad.gif
To forum jest Wielkie smile.gif, zmontowałem interfejs na tranzystorkach odpaliłem opel.exe i wszystko hula.
Silnik - czyta
Poduchy - czyta
ABS - czyta
Immobilaser -czyta
Układ chłodzenia - czyta
I oczywiście kasje błedy
Przy okazji dowiedziałem się dlaczego jak jest zimno zapala się CHECK a potem gaśnie - kod błedu 1635 i uwalona jedna świeca żarowa, nawet nie licze ile zaoszczędziłem yay.gif.
Koszt interfejsu to 80 gr
> Witam
> To forum jest Wielkie , zmontowałem interfejs na tranzystorkach
> Silnik - czyta
> Poduchy - czyta
> ABS - czyta
> Immobilaser -czyta
> nawet nie licze ile zaoszczędziłem .
A do czego się Kolega podłączał - chodzi o komputer.Mam laptopa ale nie ma portu com i nie wiem czy będzie z tym działać.
I drugie który schemat Kolega wykorzystał?
Komputer musi mieć port COM lub przejściówkę PCMCIA->COM, ale nie każda działa, przed zakupem lepiej sprawdzić. Ktoś tu pisał, że działają niektóre USB->COM.
Co do schematu to na 100% działa ten, który załączam i do tego jest najprostszy, no i najtańszy. Jak chcesz, żeby współpracował z wszystkimi Oplami, dorób do przełącznika pinów wyjście na pin nr 8. W Astrach wystarczy tylko 7 i 12.
Interfejs działa na laptopach z COM, z przejściówką, na stacjonarnym z COM.
Pozdr.
Podłączałem sie laptopem z wudowanym portem COM , WinXP SP2, co do interfejsu to zrobiłem dokładnie jak pisze powyżej kolega master22221 .
> Witam
> Na tranzystorkach nie działa
A przestawił kolega komunikację na com1, bo domyślnie łączy się przez USB ?
> USB ?
Zmieniłem na COM1
Czy na mojej asterce zadziała i ewentualnie który schemat używać?
Potwierdzam dzialanie ukladu na 2 tranzystorach, ja wsadzilem BC147A.
Zaraz pewnie po glowie dostane ale najwieksza furore u mnie w firmie zrobilo cofniecie licznika km zakrecony.gif
Na razie podlaczalem wpinajac sie drucikami w zlacze ale juz kupilem na allegro wtyk ODB2 wiec kabelek bedzie pelna profeska. Poki co caly ukladzik zmontowalem na pajaka i bez problemu wszedl w obudowe z wtykiem RS232.
> No prosze Cie
> Zmieniłem na COM1
> Pozdrawiam
A to ciekawe. Teoretycznie jest to tylko nowsza wersja. W piątek będę miał odpowiedniego lapka to wreszcie sprawdzę u siebie.
slinka.gifyay.gif Pozdrawiam.
hmm...a u mnie z licznikiem nie wychodzi frown.gif niby zapisuje eeprom, ale km się nie zmieniają frown.gif
eee nie zapisz eprom tylko "Zapis KM"
write km też próbowałem...nic z tego...tak na marginesie...skąd masz po polskiemu?
Czy u mnie będzie działać ten programik ???
Mam rocznik 96 luty, ale wtyk już ODBII i kody błędów 4 cyfrowe silnik X16XEL.
> skąd masz
> po polskiemu?
a chyba ktorys link z tego watku, to takie pol po polsku pol po wegiersku
> Gratuluję odwagi. Niezła rzeżba.
eee luzik, w 30 minut 3 kabelki, dzialające smile.gif a elektronikiem nie jestem. Lipa tylko ze nie dziala z softem http://www.vezerdiagnosztika.hu/OPCOM060830_EN.exe ale moze jest tu jakiś dłubek i to rozkmini. Jutro powinienem dostac przesylke z wtykiem odb2 wiec bede mial jeden kabelek profesionalny chociaz do szybkiej diagnostyki mozna druciki wtykac w zlacze w samochodzie.
> wersja 1/2 PL - 1/2 HU -
> http://sztaba.waw.pl/images/stories/odb2/Opel_tech_2_PL.rar
A, niechwaląc się to ja prztłumaczyłem na wersję .pl
zamieściłem na serwerku, ale już usunołem
program był ogólno dostępny na autokonciku http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277498242&page=0&fpart=all&vc=1
A ja już zrobiłem wersję zupełnie po polsku, jestem na etapie przygotowania plików z kodami w języku polskim
Pzdr.
Wczoraj przyszla paczka z wtykiem kupionym na allegro, dolozylem jeszcze przelacznik przelaczajacy miedzy pinam 7 i 12
> super, czekamy
Witam i pozdrawiam pytanko mam takie czy pójdzie ten programikn Win 98 ?
> 98 ?
> No to ja odpowiem, że tak.
Witam ponownie , czy może coś trzeba przestawić bo jakoś nie widzi interfejsu .
