Aparat zapłonowy w Maluchu.
Czy montując aparat zapłonowy w Maluchu trzeba go jakoś odpowiednio włożyć?
Chodzi mi o to czy musi być zazębiony z wałem rozrządu w określonym miejscu czy jest to dowolne?
A zapłon ma być w określonym miejscu, czy dowolnie?
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.
Zapłon ustawiasz na żaróweczkę, wsadź jak bądź i zobacz w jakim ustawieniu aparatu zapłonowego wypadnie. Potem ewentualnie skoryguj położenie aparatu do właściwego (wyciągnij i przekręć wałek o określony kąt i wsadź ponownie).
Jak zostawisz w położeniu przypadkowym, to np. wymiana kondensatora będzie niemożliwa bez wyjęcia aparatu, albo zapięcie, odpięcie zapinki utrudnione.
Doskonale wiem jak się ustawia zapłon. Chciałem się tylko dowiedzieć czy gdzieś jest jakaś wskazówka, instrukcja lub jakiś rysunek pokazujący jak to zrobić, bo po prostu ułatwiłoby to robotę.
Wiem, że w przypadku Żuka jest taka instrukcja. Wał korbowy musi być ustawiony tak by pierwszy cylinder był ustawiony na moment zapłonu i wówczas wałek aparatu zapłonowego trzeba ustawić pod odpowiednim kątem i wsunąć do bloku.
Dowolnie , jak Ci wygodnie.
W bezrozdzielaczowym jest fajnie bo wkładasz , ustawiasz zapłon i jedzie.
W tym z rozdzielaczem jest ciut więcej zabawy.
Nieprawda ;D Chociaż rozdzielacza nie ma, to jest przerywacz który musi w określonym czasie się otworzyć. Rozdzielaczowy ustawia się tak samo. Jeśli pamięć mnie nie myli, to tłok pierwszego cylindra w GMP a palec rozdzielacza ustawiony prostopadle w kierunku bloku silnika. Bezrozdzielaczowy miał bodajże wycięcie w wałku aparatu zapłonowego - w tym przypadku wycięcie w stronę bloku. Elektroniczny nie wiem.
> cylindra w GMP a palec rozdzielacza ustawiony prostopadle w kierunku bloku silnika.?
Aparat wkladasz jak popadnie, ustawiasz początek przerwy (znaki na kole i obudowie rozrzadu), kręcisz aparatem aby ustawić początek przerwy w aparacie. przydaje się zarowka I przykrecasz aparat i ma zapalić.
W elegantach miejsce na aparat zapłonowy zaślepione.
Za to jest czujnik Halla na kole pasowym.
Rozwiązanie całkowicie bezawaryjne i bezobsługowe (przynajmniej tak było w moim, a zrobił masę kilometrów).
Dokładnie. Jedynie, jakby brakowało regulacji, bo przeszkadza kondensator, to można przełożyć go w trochę inne położenie.
tylko z głową, ja przełożyłem tak, że jak karaluch się nagrzał to klapa się o niego opierała, prąd na aparacie ginął i karaluch gasł zlosnik.gif
> kilometrów).
To ja byłem lepszy bo ukruszył mi się ząbek na kole i nie było zapłonu. Trochę zeszło zanim doszedłem czemu nie odpala. Nie doszedłem nigdy, czemu się ukruszył.
> Jak to czemu? Bo tak
> U mnie ciągle styki przerywacza wypalało
- niewłaściwa przerwa,
- nierównoległe płaszczyzny,
> - walnięty kondensator
> Właściwa
> No nie
> Podmieniany kilka razy
> Więc zostaje chyba tylko cewka zapłonowa do podmiany lub całe auto
