Lancia MUSA - automatyczna skrzynia
Chodzi mi po głowie taki samochód i widzę, ze są dostępne automaty. Co to za skrzynia, jakiś dobry sprzęt czy problematyczna wydumka ? Chodzi o wersję z silnikiem benzynowym 1.4 16V 95 KM.
Nigdy nie miałem automatu i może warto spróbować ?
Przykładowy samochód otomoto
Zautomatyzowany manual. Dość problematyczny.
Czyli co problematyczne ?
Poszukaj sobie pod hasłem "selespeed" lub "duallogic"
Co najpierw robi samochód z taką skrzynią po wciśnięciu gazu do oporu? Zwalnia, bo przygotowuje się do redukcji biegu...
> To samo co w każdym zautomatyzowanym manualu
Są lepsze i grosze. Przejedź się Smartem, tam to dopiero jest skrzynia dla cierpliwych.
Czyli mając wybór manual lub ten wynalazek lepiej wziąć manual ?
Sprawdź czy odpowiada Ci charakterystyka pracy tej zautomatyzowanej skrzyni. Jeśli tak, to brać.
Tak. Zwłaszcza, że w razie awarii mało kto potrafi to ogarnąć...
Ogólnie samochód jest rewelacyjny jeżeli chodzi o bryłę i funkcjonalność.
Żona ma jego odpowiednik jakim jest Fiat Idea. Też z silnikiem benzynowym 1.4.
Co do skrzyni biegów to miałem okazję przejechać się Fiatem Idea z automatyczną skrzynią biegów i jakoś nie było tragedii odnośnie samej jazdy.
Co do eksploatacji i awaryjności to nie wiem. Myślę jednak, że też nie powinno być z tym jakiś większych kłopotów.
Musiałbyś się po prostu zapytać kogoś kto ma Fiata z tego typu skrzynią biegów lub też podpytać z ASO czy też w warsztatach zajmujących się tego typu skrzyniami biegów.
myślę, że goście od automatów ogarniają- serwisy marki jak i pierwszy lepszy mechanik to się zgodzę ok.gif
Salespeed, czyli zautomatyzowany manual, taki jak w Fiat. Aimhomwarto bo to fajne auto jezeli nie przeszkadza Ci wolna zmiana biegow wink.gif
Tzn co ?
> Tzn co ?
Choćby głupia wymiana sprzęgła może być kłopotliwa, jeśli ktoś nie wie, że po fakcie trzeba przeprowadzić procedurę adaptacji skrzyni. W razie jakichkolwiek problemów zwyczajnie ciężko jest znaleźć warsztat, który potrafi ogarnąć temat kompleksowo (wliczając w to serwisy autoryzowane).
> autoryzowane).
Sprzeglo pada tj w zwyklych skrzyniach,nie zuzywa sie jakos szybciej. Teoretycznie powinno byc nawet trwalcze bo zawsze takie same warunki pracy.
Adaptacje trzeba zrobic ale nie jest to jakas super trudna sprawa, do 3 aso Fiata co dzwonilem w sprawie wymiany plynu powiedzieli ze nie ma problemu z adaptacja. Choc jedno chcialo mnie odeslac do aso Lancii grinser006.gif.
Tak na prawde jezdzi troche tych aut i jakos ludzie nie nazekaja na awaryjnosc. Kolega,z aso powiedzial ze mieli tylko jedna naprawe tej skrzyni. To co sie moze zdarzyc i co jest grozne to sie rozszczelni, ale to zwykle przy wiekszych przebiegach. Jest koles w pl co je regeneruje i nie kosztuje to jakos mega duzo.
