Czyszczenie chemiczne kolektora w Dieslu
Dzisiaj zajrzałem do kolektora dolotowego i okazało się, że spory nagar się tam zebrał. Chciałbym zacząć od czyszczenia chemicznego np. środkiem Liqui Moly (psikanym do dolotu)
. Czy ktoś go używał, ma jakieś doświadczenia, wskazówki? Zaczynam od tego, bo demontaż mi się nie widzi, poza tym zestaw nowych uszczelek w ASO to 600zł, są niby tańsze zamienniki, ale to na drugie podejście jeśli stwierdzę, że nie pomogło...
Albo stacja, która podaje ten specyfik przez słuszny okres czasu, albo demontaż i ręczne mycie.
Nie radzę podawać żadnych środków gdy silnik nie pracuje. Ale to za pewne wiesz waytogo.gif.
Robota wykonana, udało mi się znaleźć ten środek za 66zł (3km dalej w innej hurtowni motoryzacyjnej to samo za 108zł spineyes.gif).Czas pracy to niecałe 30minut, a efekt w sumie zadowalający (to białe to unoszące się jeszcze opary). Myślę, że warto co 2 lata prewencyjnie tak oczyścić dolot, żeby nie dopuścić do grubej warstwy.
PS: wiem, że lepiej zdjąć, ale akurat u mnie uszczelki drogie, kolektor schodzi razem z pokrywą zaworów, nie ma gwarancji, że wszystko po złożeniu będzie tak szczelne jak fabrycznie, że śruba się nie urwie itd. Już nawet nie mówię, że w zwykłym warsztacie chcieli za zdjęcie, czyszczenie i uszczelkę 550zł.
Po operacji podłączyłem pod kompa, błędów żadnych nie wywaliło, a co ciekawe spadło obciążenie silnika na biegu jałowym bez klimy z 20% (poniżej 20% nigdy nie schodziło) do 17% obecnie.
i przed operacją:
Tyle, że ten cały syf nie zniknął ot tak sobie...gdzieś poleciał...
Dokladnie polecial ... z dymem. To co bylo w kolektorze to jedna setna tego co na codzien przechodzi przez cylinder i turbo. Rozpuszczalnik tylko to rozpuscil i pozwolil spalic,ale niech wam beodzie popsulem auto. Tak samo kiedys teoretycy odradzali mi nasypanie proszku uszczelniajacego do zbiorniczka cieczy chlodzacej. Plyn przestal znikac,auto jezdzi do dzis a to bylo 10lat temu.
> Tak samo kiedys odradzali mi nasypanie proszku
> to bylo 10lat temu.
No ale przecież nie od dziś wiadomo, że prowizorka przeżywa swego twórcę... grinser006.gifhehe.gif
> to bylo 10lat temu.
tutaj ciekawy filmik obrazujący jak taki środek działa :
fajny filmik, szkoda że w PL niedostępne to to (a przynajmniej nie znalazłem)
Wszystko fajnie, chemia dobra ale tu widać jak to działa statycznie, pytanie w jakim stopniu to działa podczas pracy dynamicznej ??
EDIT: ciekawe jak toto działa ??
