Samochody na wodór
> Pytanie jest jedno - a co jak taki samochód ma wypadek? Jest wielki wybuch,
> czy zbiorniki to przetrwają?
Bylozlosnik.gif czytalem jak Toyota wyklepalaold.gif- byly crash test - ToyotaFCHV...hmm.gif - wyszlo jak normalne auto.
Bak jest zrobiony tak, ze mozesz do niegouzbroj_zlo.gif i tak przetrwa (ballistics panels old.gif)
EDIT: strona #6...
http://www.toyotaaruba.com/readBlob.do?id=134
Quote:
“Crash testing of the Toyota FCHV was particularly rigorous, with the addition of new safety confirmation tests for high voltage components and for protection against hydrogen leakage. If a collision occurs, sensors in the Toyota FCHV’s front, rear and sides detect impact and instantly shut the valves on the high-pressure hydrogen tanks. For additional safety, the valves are also closed if leakage is detected by any of the hydrogen sensors placed at multiple locations within the vehicle, namely, on the Toyota FC (fuel cell) Stack, the upper end of the hood, the high-pressure hydrogen tanks and the cabin ceiling. The high-pressure hydrogen tanks are designed for maximum safety to avoid rupture even if the vehicle suffers a rear-end collision.”
> http://moto.onet.pl/samochod-na-wodor-jest-zezwolenie/97w3y
widziales kiedy wybuch wodoru ?? Wystarczy proste ogniwo zrobic, napelnic wodorem budelke i dac iskre. Jest wielki huk, ale brak jest wytworzonej energii. Sadze, ze w razie wypadku moze byc podobnie
> podobnie
No widziałem co się stało z Hindenburgiem, ale tam nie było takiego ciśnienia.
nie wiem co bys musial z tym zrobic. Widziales testy zbiornikow na CNG? To musi byc kilka razy bardziej wytrzymale niz LPG. Sa nawet filmiki z ostrzalem takiego zbiornika zlosnik.gif
> podobnie
Nie mylisz wodoru z mieszanką wodoru z tlenem?
Zbiorniki to nie problem. Problem to za mało wodoru w wodorze i za mała kaloryczność więc strata miejsca na zbiorniki i mały zasięg. To nie ma przyszłości, trzeba benzynę z tego wodoru i CO2 syntetyzować. I lać do starych zbiornikow.
Prawda, samochody osobowe i auta użytkowe jeżdżą bezpiecznie z instalacjami CNG, w których panuje ciśnienie ponad 200 bar waytogo.gif Z tego co pamiętam na butlach wodorowych widziałem 300 bar, wyglądały bliźniaczo do tych na sprężony gaz ziemny.
> ciśnienie ponad 200 bar Z tego co pamiętam na butlach wodorowych widziałem 300 bar, wyglądały
Stacji mało (ale LPG kiedyś też nie był popularny, teraz jest na każdej
stacji praktycznie), no i gabaryty - spore, a pojemność - niska...
Moim zdaniem wodor nie stanie sie paliwem przyszłości. Przede wszystkim dlatego ze gęstość energii w przypadku rozwiązania wodorowego nie jest radykalnie wieksza niz w przypadku baterii litowych. Teoretyczną zaletą wodoru jest krótszy czas "tankowania" niz w przypadku baterii Li. Ale praktycznie to obecne rozwiązania wcale nie sa lepsze - "zatankowanie" wodoru na 300 km zajmuje tyle samo czasu co podladowanie baterii na ta sama odległość.
Wodor moze stać sie paliwem przyszłości do ciężarówek, gdzie wymagania na ilośc energii sa poza możliwościami baterii Li. Ale w samochodach osobowych raczej nie ma sensu.
testowaliśmy kiedyś autobus na wodór i ... nieopłacalne:
- znikomy zasięg
- problemy z tankowaniem
- czas tankowania
Wbrew pozorom sa inne. Wodór ma znacznie mniejsze molekuły niz metan = wymagania na jakość materiału sa znacznie większe.
> iskre. Jest wielki huk, ale brak jest wytworzonej energii...
> podobnie
A dla miłośników wodoru filmik:
> zajmuje tyle samo czasu co podladowanie baterii na ta sama odległość...
w bateriach będzie można zatankować naładowany elektrolit waytogo.gif i też będzie dużo szybciej
> skoro nie ma energii to skąd ten huk?
Bóg tak chce. Jak juz pisałem gdzies wczesniej zamiana fizyki na religie w szkołach powoduje coraz ciekawsze objawy na forum.
> w bateriach będzie można zatankować naładowany elektrolit i też będzie dużo szybciej
> Spróbuj to zrobic litowej
