sposob na plyn hamulcowy
W weekend chce zdjac zaciski z tylu i je wyczyscic i uszczelki powymieniac. Jest jakis sposob by po odkreceniu przewodow nie wylal sie caly plyn?
Specjalne zaciski na przewody elastyczne.
Ja ich nie mając zawsze strugam kawałek drewnianego kołeczka i im zatykam dziurkę oink.gif Zdaje świetnie egzamin waytogo.gif
Troche pomaga też podłożenie folii pod korek od wlewu płynu hamulcowego.
Szczypce samozaciskowe na elastyczny przewód.
jeśli masz w zacisk wkręcany przewód sztywny to najprościej zdjąć kapturek gumowy z odpowietrznika i założyć na końcówkę przewodu.
Opcji masz kilka.
Najbardziej druciarski to nałożenie folii i zakręcenie, zaklejenie.
Ewentualnie można zagiąć przewód lub po prostu zacisnąć czymkolwiek.
Wciśnij pedał hamulca i podeprzyj w tej pozycji.
Wyleci tylko to co było w pompie przy wciskaniu.
Jak jest z gumy to ściskiem da rade.
Aczkolwiek ostatnio regenerowalem zacisk i wyleciało mi przy tym ok 150ml plynu. Potem i tak do odpowietrzania leje nowy to komu to przeszkadza.
Ok dzieki za rady. Ktorys sposob wybiore. Tylko zastanawiam sie czy przy zacisnieciu nie uszkodzi sie gumowy przewod. Ale moze nie.
to zależy czym będziesz zaciskał i na ile ostre to to będzie.
Kleszcze typu mors + duże nasadki i nic nie uszkodzisz.
Bo nie każdy chce, żeby się mu pompa hamulcowa zapowietrzyła. Albo pompa ABS-u - a tą nie zawsze pod blokiem można odpowietrzyć...
i dobrze ze sie zastanawiasz zlosnik.gif bo nie każdy niby elastyczny mozna ścisnąć i chyba własnei w grupie vag są te sztywniejsze któóre po ściśnięciu juz ci tak zostana zlosnik.gif
