wieszak do tv
chce zamontowac tv do sciany - moze byc na sztywno, bez regulacji (nie ma innego miejsca do ogladania, jak na wprost). Gniazda wszystkie ma na tylnej sciance, wiec musze zalozyc pewien odstep od sciany - jaki? Z 4-5cm pewnie, jesli zastosowac zwykle wtyczki, ale sa jakies katowe kazdego z rodzajow? Tj. HDMI, antenowy koncentryk, VGA.
A w ogole warto wydawac wiecej, jak 50-60zl za prosty model bez regulacji do 40"?
Prosty model raczej nie nada się.
Musiałem kombinować, by mieć jakikolwiek dostęp do gniazd.
Okazało się, że jest zbyt płytki - musiałem dodać tuleje dystansowe i dłuższe śruby.
w miejscu wtyczek wykuj trochę tynku czy co tam masz.
Zamiast wieszaka przykręć 2 płaskowniki do tv i powieś go na haczykach wkręconych w kołki rozporowe.
Tak wieszałem rodzicom 3 tv (od 21' do 42') i wsio ładnie wisi i przylega do ściany.
> Regulacja sie przyda, ale taka gora-dol. Dzieki temu tez uzyskasz te kilka cm.
tzn.?
ja mam taki odchylany i powiem szczerze że kiepsko jest z dojściem, dlatego teraz poszukałbym taniego ale na takich jakby zawiasach czyli żebym mógł tv do siebie przyciągnąć/odchylić, podpiąć i z powrotem "wcisnąć" na ścianę
czyli albo coś w tym stylu http://allegro.pl/uchwyt-regulowany-wieszak-tv-14-42-35kg-led-8234-i4548565314.html albo http://allegro.pl/obrotowy-uchwyt-do-tv-lcd-led-23-55-slim-hit-i4567726765.html
tylko w prostszej wersji, równie dobrze można samemu sobie wydłubać tylko trzeba mieć dobrego spawacza żeby pospawał porządnie a nie posmarkał zlosnik.gif
Mam około 10 cm od ściany. Dodatkowo centralny zawias daje kilka cm. wiecej gdy trzeba cos podlaczyć z tyłu.
Jak już to ten drugi . Takie zawieszenie typu pantograf jest jednak stabilniejsze i mniej podatne na przekoszenie pod ciężarem TV.
Duzo lepszy, mozna go znalezc na allegro za troche ponad 100zl.
Mam cos takiego regulowanego we wszystkie strony (troche duzy - duza nosnosc), tyle ze moj sklada sie na minimalna odleglosc od sciany zdaje sie 11 czy 14cm i wychodzi mi, ze moglby byc bardziej "plaski".
fajny, ale mam pytanie - zlacza w tv zaczynaja sie jakies 200mm od osi obudowy. Nie bedzie konfliktu?
to wtrącę się do dyskusji - chciałbym właśnie taki uchwyt zamontować, ale ściana to komunistyczny tzw plaster miodu z naklejoną na niego płytą k-g.
TV to 40" LED, o wadze (wg producenta) 11 kg. Czym i czy w ogóle jest sens montować tak TV do takiej ściany?
Dokłanie to mam 13cm luzu, od sciany do ttylej scianki. Po maksymalnym wychyleniu robi się luz 23 cm.
gdybym jeszcze raz robił taki wieszak to zrobił bym mniej luzu, około 7 cm.
> bardziej "plaski".
Ten z linku składa się na nieco ponad 7 cm.
> konfliktu?
Ten z linku tylną blachę o wymiarach 48 na 16 cm (tj. 24 cm od osi) i otwory w tej blasze. Jak masz gniazda poniżej lub powyżej osi to nie powinno być problemu. Poza tym TV jest mocowany do wieszaków zawieszanych na tą blachę, co odsuwa go trochę od niej. Na końcu strony linku masz rysunek z wymiarami uchwytu.
> takiej ściany?
Może tak?
> Może tak?
dość średnio takie rozwiązanie będzie wyglądało w kuchni, która jest po drugiej stronie ściany....
Ja wrzuciłem pierwsze lepsze z brzegu bo chodziło mi o zasadę działania a nie o konkretny model
no.w biedadronce za 100 był(może bedzie w pokrewych markach coś podobnego,bardzo możliwe)z tuv-em,do 42' bodajze,regulowany jak tylko się da.Chiński oczywiście grinser006.gif ale solidny.Powaga.Tv wisi bez strachu przy dzieciach,a na to jestem uczulony grinser006.gif
Nie da się ukryć. Jest tam też sugestia zamocowania płyty, czy też stelaża na całą wysokość ściany, do podłogi i sufitu. Wtedy jest to tylko od strony pokoju. Bo o przebudowie całej ściany raczej nie myślisz?
A ja tylko wskazałem, które rozwiązanie, z tych dwóch, jest lepsze ze względu na konstrukcję. Obydwu rozwiązań jest oczywiście wiele modeli.
> raczej nie myślisz?
nie przebudowa ściany całkowicie odpada. O montażu stelaża myślałem, ale też na tą chwilę odpada, bo dopiero co malowanie w pokoju było, na zabawy ze stelażami nie było czasu.
Czyli utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że wieszanie tv na takiej ścianie i zamocowanie uchwytu nawet na 10 kołków metalowych do k-g może nie wystarczyć....
a gdybys na scianie zrobil dodatkowa scianke z podwojnej plyty GK na stelażu i uchwyt krecil przez plyty do profili? Czysta, w miare szybka robota. Jeden dzien na konstrukcje, przykrecenie plyt i zaszpachlowanie polaczen plyt, drugi na malowanie i mozna wieszac. Przy okazji mozesz sobie zrobic jakas elegancka wneke na tv i tunel na kable.
pierwszy lepszy opis
a tutaj jeszcze masz watek ze wskazowkami
Jak dotre do roboty, to odszukam gdzies w ulubionych "blog" goscia pracujacego z GK - umieszcza rozne hinty.
> rozne hinty.
Pomysł niezły ale taką zabudowę (profile) trzeba do czegoś przymocować, a w tym przypadku u Wojtas-a_BB nie ma za bardzo do czego, poza sufitem i podłogą.
sufitem, podloga i scianami bocznymi - spokojnie wystarczy. Czym to sie rozni od scianki dzialowej z GK?
> z GK?
znajac zycie tylko 1 boczna bedzie dobra, a 2 tez plaster.
Tak się podepnę - z czego jest zrobiona ta ściana z 'cegieł' ?? To jakaś gotowa płyta którą się kupuje ??
Nic nie szkodzi - z GK na stelazu robi sie tez samotne scianki dzialowe, bez oparcia o sciany boczne i trzyma. Kwestia dobrania odpowiednich profili i plyt.
A jak tak bardzo sie chlop martwi, to:
Robilem, robi sie przyjemnie, chodz nie do konca czysto (najpierw trzeba pilowac zwyklym lisim ogonem lub specjalna pila widiowa bloczki, wiec pyli, a potem polozyc tynk gipsowy i gladz oraz szlifowac). Bloczki 7.5-8cm spokojnie wystarcza, jesli jest chociaz jedna sciana boczna, albo klei sie rowniez do tej gipsowej (wowczas nawet 6cm).
Mieszkalem kiedys w bloku z takimi sciankami.
Owszem kombinowac mozna wszystko, ale jezeli pokoje i kuchnia sa male to kazda dodatkowa zabudowa rodzi problem z dodatkowym ich zmniejszeniem.
Nie mowie, ze kolega ma ten przypadek, ale czasami ograniczen bywa wiecej niz sama scianka.
Oczywiscie, wiemy tyle, ile kolega przekaze. Niemniej jednak te 7.5cm duzo nie zmniejsza, a mozna zrobic przy okazji jakies ciekawe poleczki, czy wneki. Jesli ma na tej scianie telewizor, to i tak za duzo do niej nie dostawi (np. mebloscianki, czy szafy trzydrzwiowej). Sam jeszcze wciaz mieszkam w mieszkaniu 38m2 w cztery osoby (u mnie dzialowki sa z cegly murowanej na wozowke na szczescie), wiec rozumiem doskonale problem przestrzeni.
> z GK?
włśnie nie bardzo. Tak to mniej więcej wygląda - filotetowa to przedmiotowa ściana, przy niej stoi mała meblościanka z miejscem na TV. Meblościanka ma zostać, tylko TV w powietrzu. Więc jedyne sztywne miejsca mocowań to sufit i podłoga.
No to robisz scianke za mebloscianka, ta do przodu o 7-8cm i jedziesz z koksem smile.gif Ale jesli masz mozliwosc (tzn. miejsce, gdzie skladowac graty), to mozesz sie pozbyc mebloscianki - zagraca wizualnie przestrzen. Ja w duzym pokoju w mieszkanku mam jedynie sofe, tv i stol z krzeslami. Wszelkie szafy mam w malym pokoju.
