Regulacja zaworów Mitsubishi. Szklanki
Wiem że trzeba wymieniać szklanki i że to drogo.
Jednak wiem też że można poprzekładać pomiędzy zaworami te szklanki i część z nich będzie pasować.
Czy mogę jechac do ASO i olać temat, a wybiorą najlepsze dla mnie rozwiązanie, czy też na fakturze zobaczę "szklanka regulacji zaworów : 16 sztuk"? zlosnik.gif
Regulacja w 1.8 w Mitsubishi jest teoretycznie przy 90tyś km. Ja mam LPG, więc uważam że 80tyś to już pora ok.gif
Przyjdzie kolega pawel_78 i się dowiesz, że szklanki, podobnie jak same płytki, przełożyć można i mogą spasować, ale nie powinno się tego robić.
> Pytanie więc jest takie. Jak postępuje domyślnie takie ASO?
Poprzekładają, a skasują za komplet nowych - przecież tego nie sprawdzisz... grinser006.gifhehe.gif
Wybiorą najlepsze DLA NICH rozwiązanie, czyli najdroższe dla Ciebie
> już pora
Przed regulacją możesz przecież skontrolować luzy zaworowe i będziesz wiedział, czy już pora, a jeśli tak, to ile szklanek trzeba dotykać. Może wystarczą literatki? grinser006.gifwink.gif
Przepraszam że nie napisałem.
Zakładałem że jak piszę o ASO to jest oczywiste.
Ale jednak widzę że wymaga komentarza.
Komentarz: Nie wiem jak się sprawdza luz zaworowy, nie znam nikogo kto to potrafi. Nie mam czasu szukać, a wyprawa do ASO na przegląd raz w tygodniu wymaga ode mnie mocnego ustawiania kalendarza.
Zakładałem, że to oczywiste, iż jako Autokącikowicz sam sobie sprawdzisz luz zaworowy i będziesz wiedział, czy w ogóle regulacja jest potrzebna, ale widzę, że jednak nie... grinser006.gif
A ASO? Z radością przyjmie takie zlecenie, na FV wpisze: szklanka zaworowa 18 sztuk (bo dwie się stłukły - może klient to łyknie? cfaniaczek.gif), zmierzy luzy i będziesz zadowolony biglaugh.gif
Musi być ASO, nei ma w wawie jakiegoś warsztatu specjalizującego się w mitsufiksu co zrobi to równie dobrze, a przy tym skasuje mniej?
Ile kkm na LPG?
Nie wiem
> Ile kkm na LPG?
Nie pamiętam. 20, może 30tyś.
> 20, może 30tyś.
Jestem w podobnej sytuacji auto dobija do 90 tys w tym niecałe 20 tys na gazie od początku roku. Ten sam silnik 1.8. Planuje jechać do zaufanego zakładu kóry za bodajrze 100-150 rozbierze co trzeba i zmierzy te luzy + wymiana świec.
Poczytaj o temacie luzów i LPG na Mitsumaniakch tam są wątki. Generalnie w ASO przyjedziesz, zostawisz, wymienią i usługa podejdzie pod 1 tys. (dużo liczą za każdą szklankę + robociznę)
Podobno pasują też szklanki z ASO Chevroleta do kupienia a są 2,3 razy tańsze niż w ASO Mitsu.
Dokładnie takie rzeczy można wyczytać. Że chyba pasują, że lepiej gdzieś pojechać i będzie taniej smile.gif
Tylko nigdzie konkretów. Nie będę sprowadzał szklanek z USA bo są dużo tańsze (tak radzili na Mitsumaniakach), a nikt nie wskazał tez konkretnego warsztatu który to zrobił już smile.gif
Dzisiaj umówiłem się do ASO na poniedziałek. Pani mi powiedziała że regulacje robi się przy 100tyś km w tym silniku, ale na moje życzenie sprawdzą luz już teraz.
Jak widzisz w tym wątku nie padłu żadne konkrety. Tylko mniej więcej coś gdzieś wink.gif
Wygląda na to, że nikt tego chyba nie robił, ale słyszał że ktoś robił zlosnik.gif
> Jedź do aso
Pojechałem do ASO.
Pani dała wykaz co przy jakim przebiegu się robi. Okazało się że dwie drogie rzeczy dopiero przy 100tyś km: wymiana oleju w skrzyni auto. i te nieszczęsne zawory zlosnik.gif Uff
PS. Dostałem zastępczego Huyndaia i30. Nowy samochód, jeszcze na próbnym dowodzie rejestracyjnym.
Ten Hyundai jest praktycznie pod każdym względem lepszy niż moje Mitsubishi beksa.gifzlosnik.gif
Może napiszę coś więcej na Motokąciku o tym Hyundaiu jak znajdę czas zlosnik.gif
Nowy I30 to jest porządny, współczesny kompakt. Lancer, to już jednak ma swoje lata
Tylko czasem producent wprowadza jakies udziwnienia, a w tym i30 wszystko było tam gdzie być powinno smile.gif Tak swojsko. Nawet podłokietnik ten na drzwiach był dokładnie na takiej wysokości żeby dać oparcie ręce.
Dwa gniazdka 12V na konsoli środkowej i to skierowane poziomo. A pomiędzy nimi jakieś gniazdka USB i AUX. Piękna sprawa smile.gif
Miejsce na dużego smartfona w dobrym miejscu, dodatkowo takie chropowate, zeby nie latał na zakrętach. Wszystko dobrze pomyślane ok.gif
Nie będę więcej pisał, bo wyjdzie z tego test i30, a byc może będę chciał coś dłuższego z tego na Motokącik wrzucić ok.gif
> No kumam że to auto o generację nowsze
Albo i dwie. Pamiętam, że jak zamawiałem Bravo pod koniec 2007 roku, to nowy Lancer też był już w ofercie. Był też jeszcze Golf V, którego zaraz zastąpili Golfem VI. Dziś już jest Golf VII i wystarczy posiedzieć (nawet nie trzeba ruszać z miejsca) w Golfie V i VII, żeby zobaczyć, co znaczą dwie generacje różnicy zlosnik.gif
A Lancera jak tłukli, tak tłuką z jednym FL po drodze, w którym zmniejszyli rozmiar tylnej deski... znaczy spojlera. Nie żebym uważał, że to zły samochód. Wręcz przeciwnie. Dla kogoś oczekującego prostego, bezawaryjnego auta za rozsądne pieniądze jest OK. Ale dla kogoś oczekującego czegoś więcej już nie bardzo.
> powinno Tak swojsko. Nawet podłokietnik ten na drzwiach był dokładnie na takiej wysokości
> Polubiłem to auto po pierwszym przejechanym kilometrze
> Motokącik wrzucić
Tak właśnie jest. Mój tata miał poprzedni model I30, zamienił na obecny, więc mam porównanie. Naprawdę Koreańczycy odrabiają lekcje na 5+. O ile poprzedni I30 był jeszcze taki w połowie "dawnokoreański", w połowie europejski, to nowy jest naprawdę fajnym, europejskim, współczesnym kompaktem. Mnie osobiście w nim brakuje tylko silników turbo, ale to już kwestia osobistych preferencji.
Natomiast jeździ się bardzo dobrze, zawieszenie jest ciche, na dziurach komfortowe, na zakrętach wystarczająco sztywne, silnik (tata ma benzynę 1.6) jest cichy i dosyć oszczędny, samochód jest dobrze wyciszony przy większych prędkościach (co było największą bolączką poprzednika imho) i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, obsługa jest intuicyjna tak jak piszesz ok.gif
Z ciekawości - ile takie 1,6 ma do 100km/h?
Jak skrzynia - 5, czy 6 biegów?
Osiągi i skrzynię to mozna sprawdzić w internecie.
Ten mój zastępczy ma 1.4 i ja bym tego jako "mułowaty" na pewno nie określił.
Normalnie się zbiera.
> No i git.
> Po wycofaniu koreańskich Chevroletów z rynku europejskiego, rozglądam się za jakąś alternatywą
> Niestety ceny sa juz zdecydowanie mniej koreanskie
niestety. Zaczynają się cenić, bo i jest za co. Chociaż nie jest jeszcze tak źle imho. Nadal takiego I30 można kupić taniej niż np VW czy Mazdę. Znajomi zamówili teraz Ceed'a. Silnik 1.6 benzyna GDI, wersja L z jakimiś dodatkowymi elementami wersji XL, czyli prawie najwyższa, ze zniżką na grupy zawodowe za 63 tys. pln
> Cruze kupiłem za 52
> w takiej cenie dzisiaj to tylko Lancer
> Cruze kupiłem za 52
> Zawsze mozesz kupic P301 lub C-elysse za mniej niz 50kPLN
> Chyba obecnie najlepsze auta z kategorii, value for money
Próbowałem Dacii w tym roku i nawet chciałem kupić.
Nie porównam jej do Hyundaia, bo to jednak nie to, ale na pewno bym nie płakał jakbym tym musiał jeździć ok.gif
> Pojechałem do ASO.
> 100tyś km: wymiana oleju w skrzyni auto. i te nieszczęsne zawory Uff
> Ta rozpiska uwzględnia, że LPG jest zamontowane w aucie ?
  • 1 rok później...
> Pojechałem do ASO.
Tak mi się przypomniało o tym wątku.
Jakoś we wrześniu 2015 był przegląd na 100tyś km.
Że to było dawno, a ja mam sklerozę, to już szczegółów nie pamiętam.
Wiem, że była potrzebna wymiana dwóch szklanek, ale coś było tak porypane, że była ściągana głowica do tego.
Doszedł ten nieszczęsny olej do CVT i po przeglądzie byłem lżejszy o.....7tyś PLN :hehe::beksa::hehe:
Tak czy siak auto dalej jeździ i ma się dobrze. Wygląda na to, że Mitsubishi jest ciężkie do zakatowania :)
Aha, przypomniało mi się, że wymienili wreszcie coś w zawieszeniu. Też już nie pamiętam co, ale kosztowało około 100PLN. Chyba jakaś końcówka drążka :hmm: Głowy nie dam.
Co ciekawe nadal wydech 100% oryginalny, a na tylnym tłumiku widać jakiś delikatny nalot rdzy, ale żadnych odpadających płatów skorodowanej blachy czy coś.
No to sobie na tym LPG przyoszczędziłeś ;l
Bez przesady ;)
Nie cała kwota 7tyś poszła na szklanki.
W cenie był normalny przegląd, wymiana oleju i wymiana szklanek które i tak by musiały być wymienione.
Do roboty było coś dodatkowego, co zwiększyło tą cenę.
Pamiętaj, że różnica w cenie Pb95<->LPG to zawsze około 3PLN/litr
Szkoda wielka, że Japonia nie stosuje hydrauliki w regulacji zaworów.
Cena serwisu przy 100tyś może wyglądać deko dziwnie, ale ja i tak nadal upieram się, że serwis Mitsubishi jest właściwie darmowy i na pewno bezproblemowy.
Wiesz że będzie drogo przy jakimś przebiegu i tyle. Nie ma nic do roboty przy aucie podczas reszty przebiegu.
Jest to dokładnie odwrotne do serwisowania Fiata ;]
hmmm, w moim dziewięcioletnim Fiacie też wydech jest oryginalny ;]
Zapewne zalezy to od sposobu uzytkowania, miejsca parkowania, itp, itp.
Moje Fiaty jak i Mitsubishi parkowane sa w tych samych miejscach i sposob uzytkowania jest ten sam.
We Fiatach robilem cos z wydechem przynajmniej raz do roku (czasem kilka razy w roku), a w Mitsu nic.
W Daewoo chyba ze 2x grzebalem z wydechem (Matiz, Lanos, w Nubirze jeszcze nic), wiec jest tutaj jakas jednak rozroznialnosc.
Zalezy ktora japonia i w jakich silnikach. Honda w benzynach nie stosuje hydrauliki tylko zwykla regulacje. Hydraulika rzekomo nie wyrabia przy wysokoobrotowych silnikach. Za to w dieslu Hondy mam hydraulike  - mimo tego Honda Plaza ustalajac zakres przegladu stwierdzila, ze trzeba regulowac, mimo, ze nie przewiduje tego producent ;) wiec zegnam sie z nimi bez żalu.
Może pomyliło im się z 4EE2? ;]
Nie wiem z czym im sie pomylilo. Auto maja od zakupu u siebie w systemie, bo poprzedni wlasciciel tam kupil i serwisowal, ja tam robilem przeglad zakupowy i dwa olejowe. Ale kiedys trzeba sobie powiedziec dosc.
Właśnie :)
Toyota w 1,6 Valvematic ma regulację hydrauliczną :oki:
