klamka zewnetrzna
> niestety po zlozeniu wszystkiego klamka nie dziala... Wymienilem zgieta oske, zalozylem klamke
> i nic.
Nie złożyłeś prawidłowo. Musisz przy składaniu zwrócić uwagę, aby język wpadł w odpowiednie miejsce. To jest najtrudniejsza część składania. Też za pierwszym razem klamka mi nie działała.
Próbuj jeszcze raz
Mnie też dopadła awaria klamki. Zrobiłem już jedno podejście ale nie mogłem sobie poradzić z tą metalowa osłoną pod plastikowym boczkiem. Za żadne skarby nie chciała z stamtąd wyleźć mimo dokręconych śrub. Z kolei jak opuściłem szybę to tą osłonę trymała opuszczona szyba. Odpuściłem naprawę bo nie chciałem czegoś zepsuć. Teraz jak przeczytałem całego posta to wiem, że chyba powinienem wyjąć szybę- TAK? Tzn. szybę opuścić do połowy i przez dwa otwory zaślepione plastikowymi zatyczkami mam wyjąć szybę z tych niebieskich mocowań? Niech mi ktoś podpowie czy dobrze myślę??????
dokładnie tak jak napisałeś: odblokowujesz szybę z mocowań i wyjmujesz na zewnątrz
lub klinujesz odblokowaną szybę w górnym położeniu
potem wyjmujesz metalową konstrukcję z prowadnicami szyb,
  • 11 miesięcy później...
od pewnego czasu nie dziła klamka zewnetrzna tylnych drzwi. tzn dziala, ale trzeba mocno szarpnac. Spotkaliscie sie z czyms takim?
problem znany,
Na forum kolega Cacus robil manuala do padnietej oski.
Język naciskowy uszkodzony lub wygięła się ośka języka --- dwa wyjścia
Wymiana klamki i mechanizmu wewnętrznego
Próba naprawy temat był omawiany - szukaj
> Pozdrawiam
jak się do tego dostać? z zewnątrz, czy trzeba zdejmować boczek?
boczek,blacha od wewnątrz odblokować mechanizm klamki ( takie oko z blachą w dół ) i wyjąć klamkę jak rozbierzesz to będziesz wiedział co jest nie tak
> ZEWNĘTRZNA !!!!!!!!!!!!!
poszukaj.
sobie gdzies manuala sciagnalem - ale potem zrobili mina gwarancji heheeh
generalnie u mnie tez działala połowicznie - az ktoregos dnia przestala.
Zajrzyj lepiej zanim jeszcze mozesz drzwi otworzyc.
> poszukaj.
> W aso trwa to 3 dni
mi tez swego czasu padła zewnętrzna klamka od strony kierowcy, w ASO ogarnęli temat w 3, 4 godziny z tego co pamiętam, wymienili tylko jedną część z uwaloną ośką. Koszt coś koło 300-400 PLN
specjalnie napisałem 3 dni - i rzeczywiście tyle stało auto w serwisie.
Klemke musieli zamówić
Ale miałem z ASO małe zatargi i może to była ospowiedź
  • 5 miesięcy później...
Witam,
Dzisiaj dopadł mnie problem klamki, mianowice zewnętrzna od strony kierowcy. Przesledzilem cały wątek i mam dwa pytania:
- Testowałem moja klamkę zauważyłem, że działa bez problemu jeśli drzwi nie są blokowane pilotem, problem jest w momencie zablokowania pilotem i po odblokowaniu już nie da się ich otworzyć, czy też tak może być w przypadku wygietej ośki?
- Z waszego doświadczenia lepiej kupić nową czy wymiana ośki jest skuteczna na długo?
> Witam,
Zmiana ośki wystarcza na długo jeżeli zastosujesz gwóźdź mam już około rok, odradzam wiertło , przerabiałem to , wiertło po 3 tygodniach pękło , Jeżeli jednak będziesz potrzebował nowej klamki to mam jedna na sprzedaż cena do dogadania (na pewno taniej niż na allegro) ,ale jeżeli to tylko ośka to montuj gwoździa .
Ok, dzięki za radę.
Zastanawia mnie jeszcze to, że klamka działa jeśli zamek nie jest zablokowany z kluczyka, dopiero po zamknięciu pilotem (i otwarciu), klamka przestaje funkcjonować. Czy to problem w klamce czy centralnym zamku?
Dla lepszego zobrazowania sytuacji:
- blokuję drzwi pilotem, odblokowuję - klamka nie działa
- później otwieram drzwi klamką wewnętrzną, zamykam (bez blokady pilotem) klamka działa
> Ok, dzięki za radę.
> centralnym zamku?
Bardziej to wygląda na problem z centralnym. Styki przeczyść.
  • 4 tygodnie później...
Kłopocik chyba mam, chyba bo jeszcze nie byłem po drzemce sprawdzić, ale rano jak wracałem z pracy to nie mogłem otworzyć drzwi pasażera z tyłu. Co gorsze mam "ochronę dla dzieci" włączoną i nie ma możliwości otworzenia drzwi od wewnątrz. Ktoś ma pomysł ak to ugryźć? Jak żyć?
To masz zagwozdkę.
Spróbowałbym zdjąć boczek przy zamkniętych drzwiach. Odkręć śruby i wyszarp, powinno puścić.
  • 1 miesiąc później...
> To masz zagwozdkę.
to się udało zrobić, drzwi się zaczęły same otwierać. Nie wiem jak zdjąć tą ameliniową osłonę pod boczkiem. Odkręciłem te śruby ale siedzi mocno i nie wiem czy te nity trzeba rozwiercać czy co niewiem.gif
musisz odpią szybę (okrągłe okno rewizyjne z gumową zaślepką)
odkręci osłonę
szarpną z zaczepów
wypleś instalację elektryczną
> odkręci osłonę
> szarpną z zaczepów
odpiąć szybę? Okno rewizyjne gumowe widziałem, nawet tam palce wciskałem ale nic nie wybadałem
11tyś dam, i nawet się nie zastanawiaj bo drugiej takiej propozycji nie będzie grinser006.gif
nie poddam sie tej padlinie
> wal sie
kox nie sprzedawaj, poczekaj jeszcze. Mi miesiąc temu dawał 500, a teraz tobie daje 11 tys. Widzisz jak te nasze Cromy idą w górę. grinser006.gif
musisz opuści szybę i zobaczysz czerwony zaczep, którym jest mocowana. jak go zobaczysz, to od razu będziesz iedział jak go rozpiąc
czyli szyba w dół i przez gumowy otwór rozpiąć , no niech będzie. Obym to później poskładał.
Jakbyś miał możliwość to zrób kilka zdjęć, przyda sie jakiś manual.
> A ty Panda Mądralo szykuj zamek lewy tył
Poczekam jak rozbierzesz, i poskładasz resztę, po co mam potem dosyłać całe drzwi grinser006.gif
twoje niedoczekanie !!
Zamawiam u Bogdana, przyjaciela Jaya, ma piękną angielską sztukie
to poczekasz bo u Bogdana stoi moja lancia, i z tego co wiem dopiero będzie ją robił no.gif
P.S Jaki kolor tych drzwi Ci pakować?
> demontaż aut w Polsce jest nielegalny kolego
> można kraść bez problemu
> ale kiedy ja się dostane do sejmu?
Był byś w sejmie, to na drogach były by tylko włoskie auta biglaugh.gifbiglaugh.gif
Jak PiotrekPanda będzie w sejmie to Croma dostanie swój kącik na AK. grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
ciekawe czy moja obecność w sejmie jest konieczna aby powstał kącik dla Cromy, swoją drogą chyba 90% użytkowników tego kącika posiada cromy to może trzeba wystosować pismo aby utworzyli taki kącik?
> kącik?
Oby na nowym silniku działał jak należy dotychczasowy grinser006.gif - KLIK
PS.
> Oby na nowym silniku działał jak należy dotychczasowy - KLIK
> PS.
> I nie spamować mi więcej w tym wątku
Szybę musisz opuścić nie do końca ale na tyle by niebieskie cfaniaczek.gif zaczepy się ukazały w rewizjach, ją tej blach nie wyciągałem do końca bo nie potrafiłem odpiąć wtyczki przy zamku. Ostatecznie klamki prawej nie rozebrałem bo nie udało mi się rozłączyć części wewnętrznej z zewnętrzną sciana.gif, w grudniu z kierowcy sobie poradziła a tu 3 godziny w ..... i złożyłem z powrotem angryfire.gif
PS
> Szybę musisz opuścić nie do końca ale na tyle by niebieskie zaczepy się ukazały w rewizjach, ją
> klamki prawej nie rozebrałem bo nie udało mi się rozłączyć części wewnętrznej z zewnętrzną ,
> PS
> Wszelkie porady mile widziane
nie wiem kiedy do tego podejdę. Spróbuje jakieś fotki porobić
Z pierwszą z demontażem nie było żadnego problemu może ze 20 minut z wyjęciem szyby, 2 lub 3 godziny zajęło mi złożenie klamek by wszystko działało facepalm%5B1%5D.gif, chciałem mulher.gif zrobić dobrze i poprawić pasażera ale nie dałem rady, jak mała pojedzie na kolonię zrobię drugie podejście, tym bardziej że u mnie klamkę wymieniał poprzedni właściciel i obstawiam że tylko spadł " palec "
> godziny zajęło mi złożenie klamek by wszystko działało , chciałem zrobić dobrze i poprawić
Przy składaniu klamki pomagałem sobie cienkim giętkim drutem. Zahaczalem nim o język, składając go. łatwiej było wtedy wszystko poskładać.
Dobra, to już na drugi raz ogarnę, ale czemu nie udało mi się rozłożyć z drugim razem zamka na część wewnętrzną i zewnętrzną niewiem.gif
Manual sobie ponownie paliłem w garażu i nic?
Ten haczyk blaszany przy rozbiórce należy do dołu pociągnąć czy do góry pchnąć
> O ile pamiętam to pchać
I po wepchnięciu chyba się praktycznie same rozłożą, tylko nie chciał się w żadną stronę ruszyć niewiem.gif
Zastosuj jakąś dźwignię albo młotek.
