Bicie na kierownicy przy różnych prędkościach.
Zrobione:
- nowe opony
- wyważone felgi
Czasem czuć bicie na kierownicy przy 105 km/h, czasem dopiero przy 120 km/h.
przy hamowaniu nie trzęsie kierownicą, aczkolwiek tarcze z klockami będą wymieniane.
Jeszcze myślę, czy przed tą wymianą nie pojechać na geometrię.
Dziwne jest to, że bicie pojawia się przy różnych prędkościach.
Felgi nie są oryginalne, aczkolwiek na dwóch wyważarkach z nowymi oponami było w porządku, być może otwór centrujący nie do końca się zgadza?
> Zrobione:
> - nowe opony
> - wyważone felgi
I na nowych, i na starych to samo? Jak nie, to obstawiałbym opony.
Jak tak, to półosie może?
> Zrobione:
> - nowe opony
> - wyważone felgi
Może być przegub wewnętrzny przy skrzyni.
jeżeli bicie występuje przy dodawaniu gazu to prawdopodobnie któryś z przegubów wewnętrznych jest do wymiany
Felgi wymieniałeś? Choćby na próbę? Albo chociaż przód/tył?
Będę wymieniał niebawem na oryginalne stalówki.
Przy przyspieszaniu bicie nie występuje, po prostu - przy (najczęściej) 105 km/h zaczyna bić i nasila się, do 140 się rozpędziłem to bicie ustało ale trzęsło całą budą.
Jeszcze jedna rzecz to jadąc po łuku nie trzęsie. Na starych oponach też było bicie.
Półosi nie obstawiam, wątpię aby była któraś krzywa, one są dużo grubsze niż np. miałem w Astrze u siebie, mimo że silnik słabszy. A jeśli nawet to przecież bicie byłoby zawsze, a nie losowo grinser006.gif
> Jeszcze jedna rzecz to jadąc po łuku nie trzęsie...
Bez znaczenia czy w prawo czy w lewo?
Tak, bez znaczenia.
Dlatego mi się wydaje że może być coś z geometrią, ewentualnie coś w zawieszeniu, albo te felgi są jakieś dziwne.
> Tak, bez znaczenia.
> jakieś dziwne.
Faktycznie, skoro przy skręcaniu bez znaczenia to wyklucza dwie krzywe na jednej stronie.
Bicie na kierownicy powinno mieć źródło na przedniej osi. Drżenie całej budy powinno mieć źródło na tylnej osi lub na wale jeśli RWD/AWD.
Zagadkowa sprawa albo niedokładnie wyczuwasz objawy.
Ewidentnie jest coś z przodu, nieśmiało obstawiam coś z lewą stroną, łatwiej byłoby zdiagnozować jeśli bicie byłoby powtarzalne przy podobnej prędkości, a tutaj raz tak, raz tak.
Przecież tu nie chodzi o krzywą półoś tylko o zużyty przegub wewnętrzny, najczęściej tzw. tripod. W kielichu robią się dołki i nawet nowe łożyskowanie nie pomaga.
Ja obstawiam otwór centrujący; objawy idealnie do tego pasują.
Może miałeś pierścienie centrujące w felgach ale przy zakładaniu opon na felgi i wyważaniu "fachowcy" zapomnieli je później założyć. grinser006.gif
Dziwne by był przeguby jak dla mnie, auto ma niecałe 80kkm przejechane, wg licznika, ale nie wygląda na zmęczone ok.gif
> wygląda na zmęczone
> Gorzej z wewnętrznymi przegubami, nie ma nic na rynku z nowych
Bedziesz mial jasnosc, czy to kwestia obecnych felg czy szukac dalej...
Ja u siebie tez walczylem z biciem kol, ale winne okazaly sie finalnie opony.
Wiesz - wyważyć da się też kwadratowe "koło". Może po prostu któraś felga jest tak uszkodzona, że teoretycznie jest wyważona, ale koło po prostu nie jest okrągłe i w pewnym zakresie prędkości odkształcenie dynamiczne opony powoduje, że auto zaczyna się trząść...
A co do wyważania - po wymianie opon miałem taką jazdę, że wulkanizator wyważał mi koła czterokrotnie - było OK dzień, potem zaczynało się potworne bicie kół. Co się okazało - od kół odpadały ciężarki facepalm%5B1%5D.gif "Profesjonalista", który te koła wyważał doradził mi... zmianę samochodu, bo jak stwierdził "są takie auta, że kół się nie wyważy" rotfl.gif
> wygląda na zmęczone
Polecam robiłem u nich usługi,kolega pod zamówienie też robił, profeska.
Dokładnie sprawdzić opony i felgi da się tylko na teście Huntera, bo wyważyć to można też kwadrat, a na oko proste tą są zadania z matmy na maturze.
Jeśli na teście Huntera wyjdzie, że ok to wtedy następne podejrzenie pada na styk felgi z piastą. Wystarczy 0,4mm niecentrycznego ustawienia żeby zaczęły pojawiać się wibracje.
PS: ech że mi tego ktoś nie powiedział ze 2-3lata temu to bym nie wydał grubej kasy na wymianę połowy zawieszenia i opon. Po długotrwałej batalii u mnie okazało się, że w zimówkach jedna felga była krzywa i jedna opona na granicy normy (felga wyprostowana, a opona poszła na tył i jest malina). W letnich natomiast wystarczyło dać nowe pierścienie centrujące. One chyba się jakoś zużywają, bo właśnie mija pół roku jak założyłem kolejne pierścienie i znów zaczyna minimalnie wibrować! Kupiłem już nowy komplet, ale założę dopiero na wiosnę.
> Zrobione:
> - nowe opony
Przypadkiem nie Nokiany? U mnie przyczyną problemów były fabrycznie wadliwe opony (bicie poprzeczne). Aby do tego dojść prostowałem felgi, wyważałem opony na teście drogowym, sprawdzałem styk tarcz hamulcowych z piastą, doważałem na aucie, wymieniłem pierścienie centrujące. Gehenna. Dwie opony poszły do wymiany.
> Ile takie dorobienie? Pytam na przyszłość
Zależy od półosi, podam Ci na przykładzie-nowa półoś do pewnego auta 4,5 tys-pełna regeneracja u nich 900zł.
> Zrobione:
> - nowe opony
> - wyważone felgi
miałem taki objaw przy małym luzie na sworzniu wahacza - ale dodatkowo samochod lekko ściągał przy hamowaniu (i w przeciwną stronę - przy przyspieszaniu)
KB
Barum Bravuris 3HM
Ale jak pisałem, na starych Michelin też było bicie. Zacznę od felg i wkrótce zdam relację ok.gif
Załóż inne felgi, chociażby pożycz u gumiarza i się przejedź. Jeśli masz pierścienie centrujące, to pamiętaj, że one też się zużywają.
> Obstawiam którąs tulejke w zawieszeniu
ja tez obstawiam zawieszenie bo mam w toyocie mr2 identyczny problem ,
naped jest na tyl wiec to odpada,
nowe fele i opony,tarcze, klocki, koncowki drazkow, inna przekladnia kier ,nowe drazki stabilizatora, nowe gorne mocowania mcpersona ... i dalej to samo
wibracje od 120 do 140 ,czasem znikaja , czasem są, w zakrecie nie ma...
wibracje tylko na kierownicy niezaleznie od przyspieszania czy hamowania
Nie potrzeba, mam oryginalne felgi z zimowymi oponami. Pojadę z nimi na wyważenie, bo i tak trzeba to zrobić przed montażem.
sprawdz czy przeguby nie maja zbyt duzego luzu, tutaj upatrywalbym sie problemu niestety...
Z nokianami H też przeszedłem swoje - biły własnie w takim zakresie jak u kolegi. Dopiero doważenie kół na aucie uspokajało problem na... góra 2 miesiące.
