jimbo22 Napisano 16 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 > No i TO jest wykonanie a nie to co te partacze z MR pokazali zapowiada się śliczna maszyna obczaj jak Adrian zamknął profile mocowania amorków. na 1 foto (były jeszcze przymiarki dot. kąta pętelki zadupka) - widać że odstają, zostawił je otwarte jak obcinał. drugie foto - są zaspawane. po lakierowaniu - nie będzie widać że to nie fabryka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 24 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 > obczaj jak Adrian zamknął profile mocowania amorków. na 1 foto (były jeszcze przymiarki dot. kąta > pętelki zadupka) - widać że odstają, zostawił je otwarte jak obcinał. drugie foto - są > zaspawane. > po lakierowaniu - nie będzie widać że to nie fabryka ok mam problem. jest sobie urwana szpilka sruba mocująca kolektor do głowicy. 1. rozwierciłem, wkręciłem wykrętak - urwałem wykrętak!!! 2. potraktowałem to kątówką, po uprzednim złamaniu 2 wierteł (wykrętak solidne bydle). kątówka dała radę, bo wystawało trochę. 3. rozwierciłem to jeszcze raz,, ale ułamałem 2 nowe wiertła znowu, a nie doszedłem na tyle głęboko, coby znowu spróbować wykrętakiem (tym razem rozmiar większym). do tego już widzę, że ori gwint chyba uszkodziłem. juz teraz wiem ze trzeba będzie to miejsce naprawić/nagwintować od nowa, zwiększyć rozmiar, albo użyć zestawu naprawczego 4 wiertła poszły wpizdu (gwint to M8 - posła 3 i 4 wiertła x2, 5tka się stępiła. pytanie: jak zapewnić sprawne wiercenie, coby się wwiercić na jakiś 1 cm w starą zapieczoną śrubę? smar? chłodziwo? kupić wiertła tytanowe czy kobaltowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 24 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 > ok mam problem. > 1. rozwierciłem, wkręciłem wykrętak - urwałem wykrętak!!! > 2. potraktowałem to kątówką, po uprzednim złamaniu 2 wierteł (wykrętak solidne bydle). kątówka dała > radę, bo wystawało trochę. Nie bardzo jarzę bazę co do roli kątówki, ale mniejsza z tym... > 3. rozwierciłem to jeszcze raz,, ale ułamałem 2 nowe wiertła znowu, Chciałeś rozwiercić wykrętak? Przecież to materiał dość twardy, jak gwintownik... > pytanie: > jak zapewnić sprawne wiercenie, coby się wwiercić na jakiś 1 cm w starą zapieczoną śrubę? smar? > chłodziwo? kupić wiertła tytanowe czy kobaltowe? Przyjmując, że szpilka nie jest (a raczej nie jest) z jakiegoś super materiału, to zwykłe wiertło HSS też powinno dać radę. Oczywiście lepsze nie zaszkodzi, ale czy to ma być kobaltowe czy tytanowe? No w każdym razie ...nowe jak najbardziej Gdybyś zapytał wcześniej, to doradzał bym próbę wykręcenia na ciepło, kiedy jeszcze było za co złapać. Co do wiercenia: taką oczywistość, jak wiertarka stołowa pomijam (a może wiercisz "z ręki"? ), ostre wiertło, obroty mniejsze, niż większe i niezbyt agresywny docisk, chłodziwo w miarę potrzeb, smar to się używa, by opiłki "wyłapać" - tutaj nie ma zastosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 24 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 > Nie bardzo jarzę bazę co do roli kątówki, ale mniejsza z tym... usunięcie mega twardego wykrętaka. > Chciałeś rozwiercić wykrętak? Przecież to materiał dość twardy, jak gwintownik... dokladnie - kątówka go wywaliła > Przyjmując, że szpilka nie jest (a raczej nie jest) z jakiegoś super materiału, to zwykłe wiertło > HSS też powinno dać radę. Oczywiście lepsze nie zaszkodzi, ale czy to ma być kobaltowe czy > tytanowe? No w każdym razie ...nowe jak najbardziej to były boshowskie HSS. nie dały rady... dlatego kupię co mogę > Gdybyś zapytał wcześniej, to doradzał bym próbę wykręcenia na ciepło, kiedy jeszcze było za co > złapać. nie było za co złapać. końcówka pod wpływem kombinerek ukręcała się. > Co do wiercenia: taką oczywistość, jak wiertarka stołowa pomijam (a może wiercisz "z ręki"? ), > ostre wiertło, obroty mniejsze, niż większe i niezbyt agresywny docisk, chłodziwo w miarę > potrzeb, smar to się używa, by opiłki "wyłapać" - tutaj nie ma zastosowania. musze wiercic z ręki, bo to cały silnik, nie podłożę go pod wiertarkę na statywie. chłodziwo jest, obroty są niskie. smar - miałem na mysli wodę czyli luz: mocniejsze wiertło i cierpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 24 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 > musze wiercic z ręki, bo to cały silnik, nie podłożę go pod wiertarkę na statywie. Sądziłem, że masz jakiś mniejszy fragment silnika... ale odpowiednio duże wiertarki też występują w przyrodzie... > chłodziwo jest, > obroty są niskie. smar - miałem na mysli wodę Woda wystarczy, byle nie ognista > czyli luz: mocniejsze wiertło i cierpliwość. Cierpliwość, duuuuuuuużo cierpliwości przy pracy można zmówić koronkę do MB od silników spalinowych lub też wyrażać "zachwyt" nad oporną materią po łacinie - co kto lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 27 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > Rama na ukończeniu. Zostały mocowania niższego aku, mocowania pod custom błotnik/osłonę i innych > drobiazgów. > Dzięki 74 Scrambler Garage! > wersja przed poglądowo: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 27 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 > ciach ciach ciach... > kolejny punkt z czeklisty zrobiony. ziomko widzę candy grand blue Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 9 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 > ziomko > widzę > candy grand blue mozliwe - wyleci i tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 10 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2015 zaprojektowałem siedzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 30 Marca 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2015 > zaprojektowałem siedzenie składam spowrotem od 2 wieczorów nie doszacowalem czasu potrzebnego na polerowanie śrubek i oczyszczanie elementów ze zbyt dużej ilości proszku (pokrywy silnika, elementy nie pasujące do siebie, z powodu grubości lakieru itp itd). oczywiscie jak to bywa przy malowaniu kilkunastu elementów, odczepiany kawałek ramy - pomylili kolor:) ale efekt koloru na ramie (jasny grafit) jest swietny. teraz już powinno pojsc z gorki i do swiąt, będzie stał na kołach. zostanie pewnie dorobienie boczków, skrócenie kierownicy... i czekanie na: zamówienie z louisa z kierunkami i lusterkami... i kanapę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > składam spowrotem od 2 wieczorów nie doszacowalem czasu potrzebnego na polerowanie śrubek i > oczyszczanie elementów ze zbyt dużej ilości proszku (pokrywy silnika, elementy nie pasujące do > siebie, z powodu grubości lakieru itp itd). > oczywiscie jak to bywa przy malowaniu kilkunastu elementów, odczepiany kawałek ramy - pomylili > kolor:) > ale efekt koloru na ramie (jasny grafit) jest swietny. teraz już powinno pojsc z gorki i do swiąt, > będzie stał na kołach. zostanie pewnie dorobienie boczków, skrócenie kierownicy... i czekanie > na: zamówienie z louisa z kierunkami i lusterkami... i kanapę. odebrałem siedzenie, bałem się tego momentu, że cała robota i "srednio wyjdzie", ale jestem mega zadowolony z uzyskanej linii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 no to 100 lat najlepszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Wygląda fajnie, ale bak dla mnie jakiś taki zbyt zwykły. Będzie coś z nim modzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > Wygląda fajnie, ale bak dla mnie jakiś taki zbyt zwykły. > Będzie coś z nim modzone? modzone nie. malowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Jak zniknie mainstreamowa naklejka suzuki to powinno mi się odmienić wrażenie. Rozumiem,że czarny mat!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > Jak zniknie mainstreamowa naklejka suzuki to powinno mi się odmienić wrażenie. > Rozumiem,że czarny mat!? absolutnie nie czarny mat. czarny mat oznacza ze wlasciciel nie ma pomysłu na kolor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > no to 100 lat najlepszego dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Akurat przy takich projektach "brak pomysłu" na kolor to najczęściej najlepsze rozwiązanie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 15 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > Akurat przy takich projektach "brak pomysłu" na kolor to najczęściej najlepsze rozwiązanie! dokładnie. dlatego będzie srebro/ew. goły metal z czarnymi akcentami. brak koloru - to srebrny, nie czarny mat oooo takie coś robi, ale zanim ja spróbuję musze usunąć lakier z mojego baku i zobaczyć stan "szpachli";) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woytec21 Napisano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 > odebrałem siedzenie, bałem się tego momentu, że cała robota i "srednio wyjdzie", ale jestem mega > zadowolony z uzyskanej linii przepraszam ale mimo całego gadania efekt na tą chwilę jest mizerny... linia siedzenia aż prosi się o to żeby pokryła się z linią baku... generalnie jak dla mnie zupełnie bez szału... musisz naprawdę "zadziałać" z tym bakiem żeby wyglądało choć trochę lepiej... oczywiście to moją prywatna opinia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 16 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > przepraszam ale mimo całego gadania efekt na tą chwilę jest mizerny... jakiego gadania? i co ma ono do efektu >linia siedzenia aż prosi się > o to żeby pokryła się z linią baku... generalnie jak dla mnie zupełnie bez szału... musisz > naprawdę "zadziałać" z tym bakiem żeby wyglądało choć trochę lepiej... > oczywiście to moją prywatna opinia oczywiście:) a mnie się podoba oczywiscie sprobuję jeszcze cos zrobić i obnizyc bak na mocowaniu, ale nie będę płakał jak się nie uda... zawsze mozna jeszcze zagrać i spróbować to "zatuszować" dopacowanym boczkiem... btw. poka jakie cafiaki Ci się podobają i robią szał. bo chyba masz elementarnie inny gust w motocyklach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woytec21 Napisano 16 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 > btw. poka jakie cafiaki Ci się podobają i robią szał. bo chyba masz elementarnie inny gust w > motocyklach generalnie jest wiele motocykli w stylu cafe, brat czy scrambler które chętnie postawiłbym w garażu i robią szał jakkolwiek uważam że jedyną słuszną bazą do takich projektów są motocykle starsze 198x lub wcześniejsze i nie jestem zwolennikiem nowoczesnych projektów w stylu Radical bo dla mnie bliżej im do street racerów niż do cafe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 21 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 > odebrałem siedzenie, bałem się tego momentu, że cała robota i "srednio wyjdzie", ale jestem mega > zadowolony z uzyskanej linii 3h wczoraj... podejście 2gie - 1 elementowy błotnik (zamiast planowanych 2 kawałków). jeszcze tylko kosmetyczne poprawki, wycięcie mocowania tablicy i boczki - i do lakierowania. a jak tylko dostanę nowe imadło - to dokończę gięcie mocowania lampy... i lecim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woytec21 Napisano 21 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 powaznie takie szpetne blaszysko tam wsadzisz??? moze jakis krotki blotnik albo cos czego nie bedzie widac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 22 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 > powaznie takie szpetne blaszysko tam wsadzisz??? moze jakis krotki blotnik albo cos czego nie > bedzie widac? jezu powiedz, co może być "bardziej schowane niż to? ten błotnik idzie po obrysie wszystkiego co jest pod siedzeniem, w maksymalnie przyklejony do wszystkiego sposób. będzie oczywiście pryśnięty na czarno... NIE DA się tam nic mniejszego i bardziej dyskretnego upchnąć. a moto ma być do jazdy to musi być tam osłona od syfu z ulicy. krótki błotnik rozważam, ale to pod tablicę z tyłu, a nie jako osłona elektryki przecież... bo nie da się klasycznego błotnika tam upchnąć w bardziej ukryty sposób. jesli bym to zrobił, to na grzyba kombinacja z przeniesieniem całego osprzętu tak aby z profilu wszystko schowało się w trójkącie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 4 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 > 3h wczoraj... podejście 2gie - 1 elementowy błotnik (zamiast planowanych 2 kawałków). > jeszcze tylko kosmetyczne poprawki, wycięcie mocowania tablicy i boczki - i do lakierowania. > a jak tylko dostanę nowe imadło - to dokończę gięcie mocowania lampy... i lecim. Wstępnie poskładany ze starym wydechem nie odpalił skończył się akumulator podczas próby... poprawiłem jeszcze jedną rzecz w gaznikach (dobra rzecz, ze rozbierając po raz 3ci rozbrojenie i włożenie spowrotem zajmuje tylko 1,5h ) dzisiaj drugie podejście... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 5 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 > Wstępnie poskładany ze starym wydechem > nie odpalił skończył się akumulator podczas próby... > poprawiłem jeszcze jedną rzecz w gaznikach (dobra rzecz, ze rozbierając po raz 3ci rozbrojenie i > włożenie spowrotem zajmuje tylko 1,5h ) > dzisiaj drugie podejście... odpalił powód: zamieniłem cewki stronami gupi ja... a jeszcze sprawdzałem ze schematem wiązki i kolorami przewodów - no gupi. przejechałem wczoraj kontrolnie rundkę po osiedlu trzeba wyleczyc choroby wieku dziecięcego... 1. nie wskazuje prędkości - czujnik halla do poprawki 2. przednie hamulce są chyba lekko zapowietrzone jeszcze - do poprawki 3. w lusterkach pod kierownicą guzik widzę - muszę obrócić jednak do góry 4. przerywa na niskich obrotach - do strojenia gaźniki, ale to dopiero na wymienionym wydechu. poza tym NIC nie cieknie, stuka, puka = jest dobrze ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pucek250 Napisano 5 Maja 2015 Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Daj więcej fot Podoba mi się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 8 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 > Daj więcej fot > Podoba mi się wczoraj było pierwsze normalne latando - traska 40 km Łomianki - Piaseczno. w niedziele mam nadzieje odebrąć z nowym wydechem. i w poniedziałek jedzie bak do lakierowania zrobiłem nawet profesjonalny szkic malowania: bardzo informatywna pod kątem problemów z przerywaniem na niskich obrotach... do tego nigdy nie przywyknę do kranika paliwa... zdechł mi po wyjezdzie z domu po 4 km... i bałem się że będzie lawetowanie potrzebne a to rezerwa się "włączyła" takze tez kolejny sukces - nadal NIC NIE CIEKNIE z silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 22 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 No to końcówka. Bak zrobiony, wydech jest, boczki są. 1. została synchronizacja gaźników. 2. uporanie się z przerywaniem w zakresie 1/4-1/2 gwizdka (dysze, igła i dyski w wydechu - dziubanie/hamownia I wystawa w Gdańsku 30 maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mops Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 piekny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akisel Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 a co za wystawa w gdańsku? nie mogę wygooglać nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 22 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 > a co za wystawa w gdańsku? > nie mogę wygooglać nic cafe racer & classic bike show Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akisel Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 > cafe racer & classic bike show dzięki, może się przewietrzę do gdańska zagłosuję na twoją maszynę szacun jak by któs był tak zacofany, jak ja, bez fasabooka, to znalazłem na stronie gdańska tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 22 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 > dzięki, może się przewietrzę do gdańska > zagłosuję na twoją maszynę > szacun dziękować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekwaw Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 > No to końcówka. Bak zrobiony, wydech jest, boczki są. > 1. została synchronizacja gaźników. > 2. uporanie się z przerywaniem w zakresie 1/4-1/2 gwizdka (dysze, igła i dyski w wydechu - > dziubanie/hamownia > I wystawa w Gdańsku 30 maja weź zestaw gdzieś obok siebie dwie foty - przed & po Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lefff Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 > No to końcówka. Bak zrobiony, wydech jest, boczki są. > 1. została synchronizacja gaźników. > 2. uporanie się z przerywaniem w zakresie 1/4-1/2 gwizdka (dysze, igła i dyski w wydechu - > dziubanie/hamownia > I wystawa w Gdańsku 30 maja jestem na tak, bardzo fajnie wyszedl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafaolo Napisano 22 Maja 2015 Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 Piękny Nie myślałeś nad innymi setami (podnóżkami)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 > Piękny > Nie myślałeś nad innymi setami (podnóżkami)? tak myslalem. pewnie cos zmienie. jeszcze owiewkę z przodu muszę zrobić, bo ilość kabli jest nie do ogarnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 25 Maja 2015 Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 > No to końcówka. Bak zrobiony, wydech jest, boczki są. > 1. została synchronizacja gaźników. > 2. uporanie się z przerywaniem w zakresie 1/4-1/2 gwizdka (dysze, igła i dyski w wydechu - > dziubanie/hamownia > I wystawa w Gdańsku 30 maja Wygląda elegancko, gratuluję Mam pytanie: gdzie w tym motocyklu schowałeś kierunkowskazy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 > Wygląda elegancko, gratuluję > Mam pytanie: gdzie w tym motocyklu schowałeś kierunkowskazy? przód - chłodnica oleju tył - spod tablicy wystają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafaolo Napisano 25 Maja 2015 Udostępnij Napisano 25 Maja 2015 > tak myslalem. pewnie cos zmienie. > jeszcze owiewkę z przodu muszę zrobić, bo ilość kabli jest nie do ogarnięcia. Wstaw IMO jakikolwiek set bez "gumy" wizualnie "lżejszy" i bardziej surowy Przód nie razi za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 26 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 > Wstaw IMO jakikolwiek set bez "gumy" wizualnie "lżejszy" i bardziej surowy niby ta. ale te są wygodne i wibracje pochłaniają. > Przód nie razi za bardzo bo go nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 26 Maja 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 > No to końcówka. Bak zrobiony, wydech jest, boczki są. > 1. została synchronizacja gaźników. > 2. uporanie się z przerywaniem w zakresie 1/4-1/2 gwizdka (dysze, igła i dyski w wydechu - > dziubanie/hamownia no i się uporałem - doraźnie. przywróciłem seryjny filtr powietrza i zestaw dysz. chodzi ładniej. jeszcze ma za ubogo, ale to dyskami w wydechu poprawię. jak wrócę z Gdańska - spowrotem pobawię się w większe dysze... narazie musi jezdzic. wczoraj na testdrive za to złapał mnie deszcz. słaba opcja - bo przedni błotnik jest u lakiernika na poprawkach - a tylny nie istnieje MASAKRA co zrobiło mi z plecami kurtki > I wystawa w Gdańsku 30 maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 1 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 > no i się uporałem - doraźnie. > przywróciłem seryjny filtr powietrza i zestaw dysz. chodzi ładniej. jeszcze ma za ubogo, ale to > dyskami w wydechu poprawię. > jak wrócę z Gdańska - spowrotem pobawię się w większe dysze... narazie musi jezdzic. > wczoraj na testdrive za to złapał mnie deszcz. słaba opcja - bo przedni błotnik jest u lakiernika > na poprawkach - a tylny nie istnieje MASAKRA co zrobiło mi z plecami kurtki > > I wystawa w Gdańsku 30 maja Kto był na wystawie? kogo spotkałem i nie wiem o tym? ogolnie bylo sympatycznie:) ale tak naprawdę, to tyle samo maszyn ciekawych przyjechało i zaparkowało pod lokalem, niż było na wystawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 17 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > No to końcówka. Bak zrobiony, wydech jest, boczki są. > 1. została synchronizacja gaźników. > 2. uporanie się z przerywaniem w zakresie 1/4-1/2 gwizdka (dysze, igła i dyski w wydechu - > dziubanie/hamownia > I wystawa w Gdańsku 30 maja no to podsumowujemy wątek. dla google i potomnych. czas zacząć poszukiwania nowej, ambitniejsze bazy na kolejne dłubanie wieczorami więcej fotek itp. na fejsbuniu. dziękuję za feedback (zarówno ten pozytywny jak i negatywny). pierwsze koty za płoty... pora na kolejne 2 koty (1 na codzień i drugi bardziej dojrzały). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 to za ile na sprzedaż? Pięknie wyszedł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jimbo22 Napisano 17 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 > to za ile na sprzedaż? jeszcze nie wiem. narazie mentalnie musi sie zamortyzować. polatam sobie trochę. wtedy wystawię. wiem, że będzie "naście" k PLN > Pięknie wyszedł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 EEeeeeee wydechu nie ogarniam, kaj to mo ujście ? Tył ascetyczny niczym dupa zakonnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RSSSS Napisano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Mała inspiracja... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
