Przerabiamy Suzuki
jimbo22
> ciekaw jestem jak na nowych ustawieniach będzie chodził: dostał ".25 obrotu" więcej paliwa na
> wolnych i doszły podkładki pod seryjne igły:)
no to świece wygrzane...
i kicha mi w gaźniki na wolnych (raz na jakiś czas), czyli dalej ma ubogo (chyba), sprobuje kolejne 0,5 obrotu, pewnie skończy się zabawie wdyszami... ale najpierw synchro, potem mieszanka. moze jest tak rozjechany ze 1 gar ma problem tylko...
i koniecznie muszę sobie skołować wkrętak kątowy, bo tak to nie zabawa...
bez zmian na lepsze czasy czekają:
> został:
> 1. płyn hamulcowy i w sprzęgle
> 2. płyn w lagach
> 3. olej w silniku i filtr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Najpierw "mieszanka", potem synchro.
Jak zsynchronizujesz na 2000obr/min a potem zaczniesz kręcić śrubami od "mieszanki", to synchro się rozjedzie zlosnik.gif
Ustal najpierw wolne obroty, aby było idealnie/stabilnie/i dobrze,równo schodził do 1500obr/min czy ile jest podane w "serwisówce".
Jak załatwisz wolne obroty, dopiero wtedy synchronizacja.
Przerabiałem temat dziesiątki razy, +- 20h spędziłem przy zabawie z moimi gaźnikami, ustawiając z analizatorem spalin + słuch. Znajdź mój wątek o gaźnikach, padło tam bardzo wiele cennych rad ok.gif
bez sprawdzenia synchro, skąd będę wiedział czy kicha z powodu mieszanki czy różnic między gaźniorami? he?
> rozjedzie
synchro ustawia się na 1800 obr w moim egz:) do tego nie sądzę, zebym miał już na tyle rozjechaną kompresję, żeby trzeba było kompensować to gaźnikami:)
obroty trzyma ładnie... i strzela sobie czasem w gaźniki. do tego to czy trzyma ładnie obroty nie oznacza że mieszanka jest dobrze ustawiona smile.gif
przeciez nie ustawie mieszanki porządnie, jak mam rozjechane synchro (i 1 gar będzie powodem strzelania np. a mieszanka jest git?):) mam bazowo mieszankę równo na 2 obr wykręconą - tutaj mam pewność że jest tak samo na każdym gaźniku, gazniki wyczyszczone, inspekcja nic nie wykryła niedobrego;) zostaje zrobienie synchro...
jak potwierdzi się że jest "w miarę równo" wtedy waracam do mieszanki i reguluję na pracującym silniku - i znowu sprawdzenie synchro smile.gif mam czas... i wiem że to żmudna robota smile.gif ale mieszanką teraz bez synchro działam na ślepo.
tak czy siak, teraz to ustawiam na wydechu który wyleci i na seryjnym filtrze, także też potem trzeba będzie wrócić do tematu po wstawieniu docelowych gratów, poprostu chcę wiedzieć że serducho jest ok, zanim zacznę rozbierać resztę smile.gif
mam zamiar wstawić Supertrappa (z wyglądu wolę GP Style, ale przekonuje mnie koncepcja tego Supertrapp), to dopiero zaczną się jaja ze strojeniem tego wink.gif
Masz racje, zweryfikowanie podciśnienia, coś już Ci pokaże.
Aczkolwiek, mam nadzieje, że nie tylko śrubki "powkręcałeś" jak należy, ale także ustawiłeś przepustnice w wyznaczonych miejscach, zweryfikowałeś szczelność zaworków iglicowych, stan gniazd, poziom paliwa w komorach, króćce ssące i ich uszczelki. Szczelność połączenia z airboxem, równomierność i stabilność podnoszenia przepustnic podciśnieniowych przy dodaniu gazu itd.
O ustawieniu zaworów i pomiarach kompresji, weryfikacji sprawności układu zapłonowego, świec, pomiarach oporności uzwojeń cewek itd. nie wspominając ok.gif
> gazu itd.
taaaaaaa taaaaa.
membrany git, zaworki iglicowe nówki (z wyglądu), pływaki wszystkie równo, zgodnie ze specyfikacją, przepustnice równo pomierzone, śrubki to detal, usczelki komór nowe smile.gif
ale już nie przeginaj z tą równomiernością smile.gif i kto mierzy oporność cewek jak nie ma problemów, które by tego potrzebowały? no i zapomniałeś o dmuchaniu dysz smile.gif tak samo szczelność... raczej domyślnie się tak montuje żeby było szczelnie smile.gif i lewego powietrza tam nie widzę...
swiece nowe (aczkolwiek stare były jeszcze ładne i w dobrym kolorze), zawory wyregulowałem smile.gif
kompresji nie mierzyłem, ale nie widzę potrzeby narazie. w wolnej chwili zrobię. generalnie kupiłem bardzo poszanowane moto (a nie zapowiadało się, bo ostatni jezdziec poprostu jezdził). ktos o to dbał, gaźniki były w pięknym stanie, nagaru nie ma pod pokrywą itp itd.
EDIT: godz 22:17:)
synchro się nie odbyło, bo
1. okazało się że mam totalnie rozkalibrowane wakuometry (wlasnie wrocilem z kalibrowania, trochę zeszło, ale teraz po 22 nie będę buczał w garażu).
3. najważniejsze: wszystkie śrubki dałem na 2.5 out... IMHO to już będzie graniczne ustawienie, dalej już trzeba dyszę powiększać... nic się nie zmieniło... kicha sobie od czasu do czasu...
ALE są też pozytywne wnioski... jak zatkałem ręką 2/3 wlotu, to nagle silnik jak złoto (wkręcił się z kaszlących jałowych na 2 tys obrotów, równiutko, zjechałem regulacją jałowego do 1200 i jest bajka - trzymając rękę na wlocie do filtra). czyli: masakrycznie ubogo ma, nawet nie próbuję dalej śrubkami, pewnie ze 2-3 rozmiary dyszę większą potrzeba.
ŻAL.PL... tak to jest z tymi wydechami, wstawi tjuner z allegro, żeby pierdziało, ale to że moto zgłupiał od tego, to już nikt nie patrzy. takze zmieniam kolejność zabawy - strojenie zostaje na koniec. do tego kupiłem śrubokręt do gaźników i ma za krótki łepek frown.gif nie sięga śrubki frown.gif trza przerobić trochę, jakiś bit rozciąć i zacisnąć...
kolejny punkt: rozbieramy. moto stoi już w powietrzu, teraz zwalę koła, wahacz, rozbroję... i jadą na lakierowanie.
tadaaaam. od 22 - 2 w nocy mi zeszło, ale przy okazji też co nieco podczyściłem:)
jedziemy na malowanie.
ściągacz, nówka funkiel, poddał się przy 2gim łożysku grinser006.gif ręcznym dokręcaniem udało mi się zgiąć i złamać poprzeczkę. taki sie teraz sprzęt robi wink.gif
> ściągacz, nówka funkiel, poddał się przy 2gim łożysku ręcznym dokręcaniem udało mi się zgiąć i
wahacza nie udało mi się zdjąć smile.gif nie pojechalimy na malowanie smile.gif
ośka wahacza przymurowana. po 22 drgnęła, bo nawalaniu młotkiem kupe czasu i próbach ruszenia srubą kontrującą + sprayem penetrującym... ale nie zdążyłęm jej wybić do końca - bo było za późno i nie chcę się narażać sąsiadom.
w zamian wypucowałem wszystkie zaciski, wyczyściłem cylinderki i wrzuciłem od razu nowe klocki - czekają na swoją kolej.
po i przed:
do tego lagi wyjęte i zacząłem je czyścić pod lakierowanie.
wybiłem ośkę wahacza!!!! po 30 min nawalania młotkiem!
łożyska istnieją tylko z nazwy smile.gif ich jeszczeni nie wybiłem ,bo było znowu po 22 smile.gif
ale juz rozebrałem zawias, i mozna wieźc golenie na proszkowe! wybijam łożyska jutro (o ile mi się uda) i w nast tygodniu jedziemy na malowanie!
Całe łożyskowanie wahacza dostałeś bez problemu ?
Z tego co kojarzę, w GSF-ie wymieniałem 3 albo 4 łożyska. Dwa w wahaczu, bez problemu do dostania + jedno (albo dwa) w łącznikach (z tymi był problem aby dostać). Chyba jeszcze jedno, wałeczkowe w mocowaniu amora wymieniałem. Wszystko w stanie agonalnym było no.gif
tak. jakies 50 PLN.
ja mam tylko 2 łożyska na ośce. amorki są po bokach, takze nie mam kombinacji.
> jaka kierownice bedziesz robił?
> mam clipony do suzuki, jak chcesz to Ci sprzedam za 50zł oba
jaka srednica te clipony? na USD? ja mam 43mm lagi. chętnie w sumie przytulę i przymierzę. waham się bo taka opcja bardzo zwiększy promień zawracania smile.gif ale najwyzej sobie zostawię na potem smile.gif
daj jakies info na priv z wymiarami i foto.
dzieki!
chwalę się...
jako, że przegrywałem bitwę z ukręconymi śrubami (4:1), zanabyłem zestaw do wykręcania urąbanych śrub smile.gif
działa!
w ciągu 30 min, zdemontowałem 4 sztuki - 2 na cylinderku płynu ham, 2 przy tłoczku od sprzęgła (złamałem przy tym wiertło ale i tak było warto!). najlepiej wydane 30 PLN w życiu smile.gif
> Czasem wykretaki sie przydaja, inna opcja to naciecie sruby .
no opcja nacięcie sruby to ten :1 w wyniku smile.gif pozostałe były albo na płasko (te w zbiorniczku z płynem ham), albo głęboko w obudowę wpuszczone smile.gif
> A ta byla na imbus, torx czy krzyzak??
4 krzyżaki.
> no opcja nacięcie sruby to ten :1 w wyniku pozostałe były albo na płasko (te w zbiorniczku z
> 4 krzyżaki.
Czasem pomaga postukanie mlotkiem we wkretak wlozony w taka srube, ale najlepiej zrobic to przed pierwsza proba odkrecenia i dobrac odpowiedni rozmiar wkretaka wink.gif
mam wszystkie rozmiary wkrętaków smile.gif poprostu suzuki używa śrub z gumy, a do tego poprzedni mechanior nie słyszał o kluczu dynamometrycznym smile.gif
> mam wszystkie rozmiary wkrętaków poprostu suzuki używa śrub z gumy, a do tego poprzedni mechanior
To wszystko wyjasnia do tego lekko przyrdzewieje i mamy efekt jak u Ciebie wink.gif
który wybrać:
1. KOSO: ok 100 EUR
2. Motogadget ok. 170 + majstrowanie z kontrolkami
drogo, ale można wmontować w półkę + obok wystrugać ledowe kontrolki, to daje bardzo "czysty" kokpit.
3. Daytona ok 100 eur + kontrolki j.w.
4. Acewell - ok 100 eur
5. Daytona Velona 2x100 eur
1 i 4 w dotyku trochę tandetne - ale też tanie. Daytona z 3 troche zbyt cyfrowa. A ich analogowe musiałbym wziąć 2 - obroty i prędkość osobno, ale wyglądają piknie.
> który wybrać:
> 1. KOSO: ok 100 EUR
> kokpit.
> [image]http://www.digital-speedos.co.uk/ekmps/shops/vmaxbitz/images/daytona-dark-combined-speedometer-and-rpm-gauge-black-casing-1324-p[ekm]361x370[ekm].jpg[/image]
eeee piateczka, klasyka musi byc
> który wybrać:
> 1. KOSO: ok 100 EUR
> kokpit.
3 albo 5 reszta wygląda mega tandetnie.
3ka nie wygląda tandetnie?
imho 1 i 5tka robią robotę (nawet acewell na zywo nie jest zły).
z czego 1nke mam z rabatem u louisa, a 5tki ni cholery nie ma żaden dystrybutor z którym mam deal:/
motogadget mini tez cos w sobie ma:
W porównaniu do 1 i 4 wygląda imo nawet dobrze... Ale ja nie znoszę pierdyliona kolorów na zegarze. Zegar ma być czysty i jednobarwny. Bez kolorowych światełek (kontrolka powinna być tak ukryta, że widać ją dopiero jak już ma się zaświecić) a w tych to wygląda tak, jakby te kontrolki były cały czas widoczne. sick.gif
Owszem. Ale imo pasuje tylko do takiego moto:
to jest gadzet, zgoda, ale nijak nie przystaje do stylu moto
> który wybrać:
> 1. KOSO: ok 100 EUR
> kokpit.
zamówiłem 1nkę. będzie minimalistycznie, bez ledów w koło, od razu obrotek i prędkościomierz jest. Daytona jest ładna, ale nie chcę 2 zegarów.
i jeszcze zamówiłem lampę Batesa, i manetki...i masę gratów różnych do tego warsztatowo/elektrycznych. teraz szukam kogoś kto sprzeda mi konkretny model kierownicy Fehlinga smile.gif
a co... sobie prezent na swięta zrobię grinser006.giffood.gif270635636-JUMP2.gif
poza tym wyczyściłem amorki ładnie, pozbyłem się naklejek, oczyściłem osłonę wahacza itp itd. takie siedzenie ze szczoteczką było wczoraj smile.gif
btw. sprzedam zadupek i siedzenie do Suzuki GSX grinser006.gif z lampą stop:)
  • 3 tygodnie później...
> aktualny stan. jest coraz "lepiej"
> btw. sprzedam zadupek i siedzenie do Suzuki GSX z lampą stop:)
no to wracamy do garażu.
przyszedł dzisiaj KIT 6sigma do gaźników i w szoku jestem o ile poszły dysze w górę rozmiarami vs seryjne. w życiu bym nie celował tak wysoko - czyli cieszę się że zamówiłem gotowca smile.gif
dzwonili z lakierni - że graty do odbioru poproszkowane. teraz tylko czekam na oponę tył, z którą oponeo daje megaciała (miała być przed świętami).
został do zamówienia wydech, klamki (opcjonalnie) - i potem już "tylko" rzemieślnictwo zostaje i na koniec - lusterka.
> Fajny patent na "transport i magazynowanie" silnika
> Czekam na kolejne "newsy"
konstrukcja ramy GSX na to pozwala. jest "rozpinana" z boku. czyli stawiasz wszystko na silniku, odkręcasz sruby i zdejmujesz ramę do góry/skos. sam to ogarnąłem - taki plus, bo nie bardzo ma mi kto pomóc w dźwiganiu.
> Potrzebujesz starą wannę, maluj zanurzeniowo
tadaaam. 3h roboty i kilogram papieru ściernego...
ino zaskoczyło mnie że kolor zszedł wink.gif były złote smile.gif ale i tak efekt jest swietny, gdyby nie to wgniecenie...
A nie lepiej było to żelem trawiącym, np. antox potraktować ?
Taki efekt uzyskałem po +- 10min.
U mnie kolektor był w kolorze fioletowo/czerwono/złoto/srebrnym, idąc od głowicy zlosnik.gif
ps. wgniecenie możesz popróbować "wyciągnąć" delikatnie opukując małymi młotkami jednocześnie z dwóch stron, lub, jak ja zrobiłem, szeroka opaska i powolutku skręcana plus właśnie "młotkowanie" ok.gif
15 lat zaniedbań żelem nie załatwisz.
> Nakładasz pastę, czekasz, spłukujesz "karczerem"
aaaaa. to może jeszcze zmywa i leczy kurzajki?:)
> "młotkowanie"
imho nie wyskoczy, a załamie brzegi.
U mnie się udało, a były w stanie mocno "średnim".
U mnie nie ma śladu po wgnieceniu wyciąganym taką "chałupniczą metodą" yay.gif
> Tego nie wiem
obejrze bliżej. ale boje sie ze załamie się do wewnątrz jak przyłożysz cisnienie po bokach.
opaski jakiej uzywałeś?
Szeroka opaska, miała gdzieś 3-4 cm, na klucz 9 chyba.
Miała "podwójny kołnierz". Tak, aby nie poddawała się kształtowi obejmowanego elementu, a pamiętała własny.
> ino zaskoczyło mnie że kolor zszedł były złote ale i tak efekt jest swietny, gdyby nie to
> wgniecenie...
ciach ciach ciach...
kolejny punkt z czeklisty zrobiony.
> Na warsztacie od mechaników dostałem
> własny.
nie udało się. kupiłem opaski (pojedyncze) nijak nie drgnie wgniotka, opaski za słabe.
btw. Ktos ma jakies namiary na producenta naklejek na/pod lakier gdzie można podesłać swoje pliki? chce wydrukować trochę rozmiarów/kształtów na przyszłosć pod lakierowanie.
Rama na ukończeniu. Zostały mocowania niższego aku, mocowania pod custom błotnik/osłonę i innych drobiazgów.
Dzięki 74 Scrambler Garage!
wersja przed poglądowo:
> drobiazgów.
No i TO jest wykonanie a nie to co te partacze z MR pokazali ok.gif zapowiada się śliczna maszyna smile.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
