Przerabiamy Suzuki
> No i TO jest wykonanie a nie to co te partacze z MR pokazali zapowiada się śliczna maszyna
obczaj jak Adrian zamknął profile mocowania amorków. na 1 foto (były jeszcze przymiarki dot. kąta pętelki zadupka) - widać że odstają, zostawił je otwarte jak obcinał. drugie foto - są zaspawane.
> zaspawane.
> po lakierowaniu - nie będzie widać że to nie fabryka
ok mam problem.
jest sobie urwana szpilka sruba mocująca kolektor do głowicy.
1. rozwierciłem, wkręciłem wykrętak - urwałem wykrętak!!!
2. potraktowałem to kątówką, po uprzednim złamaniu 2 wierteł (wykrętak solidne bydle). kątówka dała radę, bo wystawało trochę.
3. rozwierciłem to jeszcze raz,, ale ułamałem 2 nowe wiertła znowu, a nie doszedłem na tyle głęboko, coby znowu spróbować wykrętakiem (tym razem rozmiar większym). do tego już widzę, że ori gwint chyba uszkodziłem.
juz teraz wiem ze trzeba będzie to miejsce naprawić/nagwintować od nowa, zwiększyć rozmiar, albo użyć zestawu naprawczego smile.gif 4 wiertła poszły wpizdu (gwint to M8 - posła 3 i 4 wiertła x2, 5tka się stępiła.
pytanie:
jak zapewnić sprawne wiercenie, coby się wwiercić na jakiś 1 cm w starą zapieczoną śrubę? smile.gif smar? chłodziwo? kupić wiertła tytanowe czy kobaltowe?
> ok mam problem.
Nie bardzo jarzę bazę co do roli kątówki, ale mniejsza z tym... spineyes.gifgrinser006.gif
Chciałeś rozwiercić wykrętak? Przecież to materiał dość twardy, jak gwintownik...
> pytanie:
> jak zapewnić sprawne wiercenie, coby się wwiercić na jakiś 1 cm w starą zapieczoną śrubę? smar?
Przyjmując, że szpilka nie jest (a raczej nie jest) z jakiegoś super materiału, to zwykłe wiertło HSS też powinno dać radę. Oczywiście lepsze nie zaszkodzi, ale czy to ma być kobaltowe czy tytanowe? No w każdym razie ...nowe jak najbardziej grinser006.gif
Gdybyś zapytał wcześniej, to doradzał bym próbę wykręcenia na ciepło, kiedy jeszcze było za co złapać.
Co do wiercenia: taką oczywistość, jak wiertarka stołowa pomijam (a może wiercisz "z ręki"? icon_eek.gif), ostre wiertło, obroty mniejsze, niż większe i niezbyt agresywny docisk, chłodziwo w miarę potrzeb, smar to się używa, by opiłki "wyłapać" - tutaj nie ma zastosowania.
usunięcie mega twardego wykrętaka.
> złapać.
nie było za co złapać. końcówka pod wpływem kombinerek ukręcała się.
> Co do wiercenia: taką oczywistość, jak wiertarka stołowa pomijam (a może wiercisz "z ręki"? ),
musze wiercic z ręki, bo to cały silnik, nie podłożę go pod wiertarkę na statywie. chłodziwo jest, obroty są niskie. smar - miałem na mysli wodę:)
czyli luz: mocniejsze wiertło i cierpliwość.
Sądziłem, że masz jakiś mniejszy fragment silnika... icon_eek.gifgrinser006.gif ale odpowiednio duże wiertarki też występują w przyrodzie... biglaugh.gif
> chłodziwo jest,
Cierpliwość, duuuuuuuużo cierpliwości grinser006.gif przy pracy można zmówić koronkę do MB od silników spalinowych lub też wyrażać "zachwyt" nad oporną materią po łacinie - co kto lubi hehe.gif
> Rama na ukończeniu. Zostały mocowania niższego aku, mocowania pod custom błotnik/osłonę i innych
> drobiazgów.
> Dzięki 74 Scrambler Garage!
> wersja przed poglądowo:
> ziomko
> widzę
> candy grand blue
  • 3 tygodnie później...
> zaprojektowałem siedzenie
składam spowrotem od 2 wieczorów smile.gif nie doszacowalem czasu potrzebnego na polerowanie śrubek i oczyszczanie elementów ze zbyt dużej ilości proszku (pokrywy silnika, elementy nie pasujące do siebie, z powodu grubości lakieru itp itd).
oczywiscie jak to bywa przy malowaniu kilkunastu elementów, odczepiany kawałek ramy - pomylili kolor:)
ale efekt koloru na ramie (jasny grafit) jest swietny. teraz już powinno pojsc z gorki i do swiąt, będzie stał na kołach. zostanie pewnie dorobienie boczków, skrócenie kierownicy... i czekanie na: zamówienie z louisa z kierunkami i lusterkami... i kanapę.
> składam spowrotem od 2 wieczorów nie doszacowalem czasu potrzebnego na polerowanie śrubek i
> kolor:)
odebrałem siedzenie, bałem się tego momentu, że cała robota i "srednio wyjdzie", ale jestem mega zadowolony z uzyskanej linii grinser006.gifyay.gifpub2.gif270635636-JUMP2.gif
Wygląda fajnie, ale bak dla mnie jakiś taki zbyt zwykły.
Będzie coś z nim modzone?
modzone nie. malowane.
Jak zniknie mainstreamowa naklejka suzuki to powinno mi się odmienić wrażenie.
Rozumiem,że czarny mat!?
absolutnie nie czarny mat. czarny mat oznacza ze wlasciciel nie ma pomysłu na kolor smile.gif
> no to 100 lat najlepszego
dziękuję!
Akurat przy takich projektach "brak pomysłu" na kolor to najczęściej najlepsze rozwiązanie!
dokładnie. dlatego będzie srebro/ew. goły metal z czarnymi akcentami. brak koloru - to srebrny, nie czarny mat wink.gif
oooo takie coś robi, ale zanim ja spróbuję musze usunąć lakier z mojego baku i zobaczyć stan "szpachli";)
przepraszam ale mimo całego gadania efekt na tą chwilę jest mizerny... linia siedzenia aż prosi się o to żeby pokryła się z linią baku... generalnie jak dla mnie zupełnie bez szału... musisz naprawdę "zadziałać" z tym bakiem żeby wyglądało choć trochę lepiej...
oczywiście to moją prywatna opinia
oczywiście:) a mnie się podoba smile.gif oczywiscie sprobuję jeszcze cos zrobić i obnizyc bak na mocowaniu, ale nie będę płakał jak się nie uda... zawsze mozna jeszcze zagrać i spróbować to "zatuszować" dopacowanym boczkiem...
btw. poka jakie cafiaki Ci się podobają i robią szał. bo chyba masz elementarnie inny gust w motocyklach smile.gif
> motocyklach
generalnie jest wiele motocykli w stylu cafe, brat czy scrambler które chętnie postawiłbym w garażu i robią szał smile.gifsmile.gif jakkolwiek uważam że jedyną słuszną bazą do takich projektów są motocykle starsze 198x lub wcześniejsze i nie jestem zwolennikiem nowoczesnych projektów w stylu Radical bo dla mnie bliżej im do street racerów niż do cafe
3h wczoraj... podejście 2gie - 1 elementowy błotnik (zamiast planowanych 2 kawałków).
jeszcze tylko kosmetyczne poprawki, wycięcie mocowania tablicy i boczki - i do lakierowania. yay.gif270635636-JUMP2.gif
a jak tylko dostanę nowe imadło - to dokończę gięcie mocowania lampy... i lecim.
powaznie takie szpetne blaszysko tam wsadzisz??? moze jakis krotki blotnik albo cos czego nie bedzie widac?
> bedzie widac?
jezu facepalm%5B1%5D.gif powiedz, co może być "bardziej schowane niż to? ten błotnik idzie po obrysie wszystkiego co jest pod siedzeniem, w maksymalnie przyklejony do wszystkiego sposób. będzie oczywiście pryśnięty na czarno...
NIE DA się tam nic mniejszego i bardziej dyskretnego upchnąć. a moto ma być do jazdy to musi być tam osłona od syfu z ulicy.
krótki błotnik rozważam, ale to pod tablicę z tyłu, a nie jako osłona elektryki przecież... bo nie da się klasycznego błotnika tam upchnąć w bardziej ukryty sposób. jesli bym to zrobił, to na grzyba kombinacja z przeniesieniem całego osprzętu tak aby z profilu wszystko schowało się w trójkącie?
nie odpalił frown.gif skończył się akumulator podczas próby...
poprawiłem jeszcze jedną rzecz w gaznikach (dobra rzecz, ze rozbierając po raz 3ci rozbrojenie i włożenie spowrotem zajmuje tylko 1,5h smile.gif)
dzisiaj drugie podejście...
> Wstępnie poskładany ze starym wydechem
> nie odpalił skończył się akumulator podczas próby...
> włożenie spowrotem zajmuje tylko 1,5h )
odpalił smile.gif powód: zamieniłem cewki stronami grinser006.gif gupi ja... a jeszcze sprawdzałem ze schematem wiązki i kolorami przewodów - no gupi. przejechałem wczoraj kontrolnie rundkę po osiedlu grinser006.gif trzeba wyleczyc choroby wieku dziecięcego...
1. nie wskazuje prędkości - czujnik halla do poprawki
2. przednie hamulce są chyba lekko zapowietrzone jeszcze - do poprawki
3. w lusterkach pod kierownicą guzik widzę - muszę obrócić jednak do góry
4. przerywa na niskich obrotach - do strojenia gaźniki, ale to dopiero na wymienionym wydechu.
poza tym NIC nie cieknie, stuka, puka = jest dobrze ;D
> Daj więcej fot
> Podoba mi się
wczoraj było pierwsze normalne latando - traska 40 km Łomianki - Piaseczno. w niedziele mam nadzieje odebrąć z nowym wydechem. i w poniedziałek jedzie bak do lakierowania grinser006.gif
zrobiłem nawet profesjonalny szkic malowania:
bardzo informatywna pod kątem problemów z przerywaniem na niskich obrotach...
do tego nigdy nie przywyknę do kranika paliwa... zdechł mi po wyjezdzie z domu po 4 km... i bałem się że będzie lawetowanie potrzebne smile.gif a to rezerwa się "włączyła" smile.gif
No to końcówka. Bak zrobiony, wydech jest, boczki są.
1. została synchronizacja gaźników.
2. uporanie się z przerywaniem w zakresie 1/4-1/2 gwizdka (dysze, igła i dyski w wydechu - dziubanie/hamownia smile.gif
a co za wystawa w gdańsku?
nie mogę wygooglać nic
> cafe racer & classic bike show
szacun
jak by któs był tak zacofany, jak ja, bez fasabooka, to znalazłem na stronie gdańska
tutaj
> dzięki, może się przewietrzę do gdańska
> zagłosuję na twoją maszynę
> szacun
dziękować.
> dziubanie/hamownia
> I wystawa w Gdańsku 30 maja
> dziubanie/hamownia
jestem na tak, bardzo fajnie wyszedl
Nie myślałeś nad innymi setami (podnóżkami)?
> Piękny
tak myslalem. pewnie cos zmienie.
jeszcze owiewkę z przodu muszę zrobić, bo ilość kabli jest nie do ogarnięcia.
> dziubanie/hamownia
Wygląda elegancko, gratuluję 20.GIFzlosnik.gif Mam pytanie: gdzie w tym motocyklu schowałeś kierunkowskazy? hehe.gifzlosnik.gifok.gif
Wstaw IMO jakikolwiek set bez "gumy" wizualnie "lżejszy" i bardziej surowy zlosnik.gif
Przód nie razi za bardzo
niby ta. ale te są wygodne i wibracje pochłaniają.
> dziubanie/hamownia
no i się uporałem - doraźnie.
przywróciłem seryjny filtr powietrza i zestaw dysz. chodzi ładniej. jeszcze ma za ubogo, ale to dyskami w wydechu poprawię.
jak wrócę z Gdańska - spowrotem pobawię się w większe dysze... narazie musi jezdzic.
wczoraj na testdrive za to złapał mnie deszcz. słaba opcja - bo przedni błotnik jest u lakiernika na poprawkach - a tylny nie istnieje grinser006.gif MASAKRA co zrobiło mi z plecami kurtki grinser006.gif
> na poprawkach - a tylny nie istnieje MASAKRA co zrobiło mi z plecami kurtki
ogolnie bylo sympatycznie:)
ale tak naprawdę, to tyle samo maszyn ciekawych przyjechało i zaparkowało pod lokalem, niż było na wystawie smile.gif
> dziubanie/hamownia
no to podsumowujemy wątek. dla google i potomnych. czas zacząć poszukiwania nowej, ambitniejsze bazy na kolejne dłubanie wieczorami smile.gif
więcej fotek itp. na fejsbuniu.
dziękuję za feedback (zarówno ten pozytywny jak i negatywny). pierwsze koty za płoty... pora na kolejne 2 koty (1 na codzień i drugi bardziej dojrzały).
to za ile na sprzedaż?
jeszcze nie wiem. narazie mentalnie musi sie zamortyzować. polatam sobie trochę. wtedy wystawię.
> Pięknie wyszedł
EEeeeeee
wydechu nie ogarniam, kaj to mo ujście ?
Mała inspiracja...
