Scenic vs picasso ...
> moja żonka bardzo lubi jeździć XP,
> strasznie się jej podoba
a jeździła Sceniciem ? zlosnik.gif jak jak jej się podobało ? grinser006.gif
> a jeździła Sceniciem ? jak jak jej się podobało ?
znienawidziła Megane II, wiec nie chciała nawet spojrzeć w kierunku Scenica (ja też)
dlaczemu megane nie pasowała?
> Co gorsza mam następna picasso na oku
To czy przy aucie nie było coś kombinowane możesz wstępnie ocenić na podstawie obserwacji pewnych szczegółów. Boczne napisy " Picasso ", ten od strony kierowcy pod kątem natomiast ten od strony pasażera prosty. Oznaczenia na tylnej klapie, przed liftem w jej dolnej części natomiast po lifcie na wysokości podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wnętrze komory silnika o którym już wspominałem, przed liftem w kolorze "mysim" po lifcie w kolorze nadwozia.
Sterowanie przy kierownicy przed liftem:
i po lifcie:
Przyciski do ryglowania drzwi i blokowania elektrycznego starowania szyb tylnych, różnią się rozmieszczeniem w wersjach europejskich i angielskich. wink.gif
  • 3 tygodnie później...
ktoś kiedyś wrzucał rozszyfrowane VIN z renaulta z wyposażeniem, mogę prosić z tego: vf1jm1r0640817436
Nr rejestracyjny
Nr nadwozia (VIN)
VF1JM1R0640817436
Model
Scénic II
Typ techniczny
JM1R
Data produkcji
12 2008
kryteria techniczne
kryteria techniczne
kryteria techniczne
Numer fabryczny pojazdu DG49654
Poziom wyposażenia EA7
Uzupełnienie poziomu wyposażenia SAN913
Uzupelnienie serii limitowanej EPACK
Kod barwy NV676
Tapicerka foteli DRAP32
Kolorystyka wnętrza HARM01
Kraj pod względem techniczno-prawnym TLPOLO
Typ silnika K4M
Typ plus wyznacznik silnika K4M766
Numer fabryczny silnika D072564
Typ skrzyni biegów TL4
Typ plus wyznacznik skrzyni biegów TL4015
Numer fabryczny skrzyni biegów S057134
Rodzaj przeniesienia napędu BV
Ilość biegów 6
Reflektory przeciwmgielne PROJAB
Rodzaj klimatu Klimat umiarkowany
Rodzaj nawiewu-ogrzewania. Klimatyzacja regulowana
Rodzaj podnoszenia szyb LVAVIP
Szyby przyciemniane VT
Tylna ławka SJAR
Typ przekładni głównej TR4X2
Typ radia 8
Typ zdalnego otwierania drzwi 6
Typ zewnętrznych lusterek wstecznych 13
Wersja LA35E 110 E4
Wskazania licznika KM
Zabezpieczenia specjalne SSPSCS
BEZ WEWN?TRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY
O?WIETLENIE WN?KI Z PRZODU
WERSJA HANDLOWA
FOTEL PASA?ERA ZE STA?? PODSTAW?
AKCJA HANDLOWA TYP A
TYLNY ZAG??WEK PE?NY Z REGULACJA WYSOKO?CI
BRAK ZABEZPIECZENIA PODWOZIA
BEZ ZEWN?TRZNEJ ETYKIETY
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKO?CZENIE WN?TRZA: 01
BEZ CZUJNIKA TEMPERATURY KABINY
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
POKRYCIE FOTELI SUKNO 32
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZE?: TKANINA LUB PLUSZ
SPRZEDA? POJAZD?W DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA?ENIA
BEZ PA??KA
KO?A ALUMINIUM 16
DODATEK DO WYPOSA?ENIA PACK
PRZEDNIE ?WIAT?A PRZECIWMGIELNE
FOTEL BEZ OGRZEWANIA
DOKUMENTACJA FAZA 2
OKRES UDOKUMENTOWANY 2006
OPONA STANDARDOWA
AKCESORYJNY KOLOR NADWOZIA
BEZ TWORZYWA OBR?CZ KO?A ZAPASOWEGO
NORMA EMISJI EURO 4
OGRANICZENIA ZWI?ZANE Z OCHRON? ?RODOWISKA EUROPA ROZSZERZ 1
BEZ TYLNEGO URZ?DZENIA PRZYCZEPY
BENZYNA
BEZ PRZYSTOSOWANIA LUB WYPOSA?ENIA LPG
KLASA SILNIKA AR
SOP02C - VSC2L 433 UK?AD TYPU "WOLNE R?CE"
OS?ONY BOCZNE I TYLNE
D?UGO?? STANDARDOWEGO PODWOZIA
POZIOM WYPOSA?ENIA EA7
ZEWN?TRZNE LUSTERKA WSTECZNE 05
BEZ NAWIGACJI
ZABEZPIECZENIE TARCZY KO?A
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI
ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNO?NIK SZYBY TYLNEJ
PRZEDNIA SZYBA Z IMPULSOWYM STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
BEZ POKRYWY BAGA?NIKA
?WIAT?A + WYCIERACZKA AUTOMATYCZNA
FUNKCJA KONTROLI ODLEG?O?CI
JEDNOBRY?OWY 5-DRZWIOWY
FAMILLE X84
BEZ WYPOSA?ENIA WST?PNEGO DO MONTA?U RADIOTELEFONU
JEDNOSTKA SILNIKOWA BEZ OBD
WYM TECHNICZNO-PRAWNE POLSKA
KONTROLA TORU JAZDY
0 MIEJSC W 3-CIM RZ?DZIE FOTELI
BEZ ?AR?WKI KSENONOWEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYN?
PRZYCIEMNIANE SZYBY
SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU
DACH ZWYK?Y
SILNIK K4M
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTOR?W
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ?CEJ BAGA?
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA CZARNY PER?OWY
KLIMATYZACJA Z REGULACJ?
BEZ AKCESORI?W DLA OS?B PAL?CYCH
WEWN?TRZNA KONSOLA Z PRZESUWANYM SCHOWKIEM
BEZ RELING?W DACHOWYCH
BEZ REGULATORA PR?DKO?CI
TYLNA SZYBA BEZ MO?LIWO?CI OTWIERANIA
BEZ SIATKI ZABEZP PRZED WIATREM
STANDARDOWE KO?O
MARKA RENAULT
BEZ DODATKU DO ZESTAWU SPORTOWEGO
TABLICA WSKA?NIK?W 09
KIEROWNICA POWLEKANA SK?R?
Z TYLNYMI FOTELAMI
BEZ CZUJNIKA CI?NIENIA POW W OPONACH
BEZ FILTRA PRZECIWPY?KOWEGO
BEZ FILTRA OSADNIKA
NAP?D 4X2
6-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEG?W
RADIO NR 03
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
> trzeba się logować
> więc imho bes sęsu ...
Gdzieś trzeba sie logować, gdzieś znać język obcy...zakazać linkowania poza to forum i po sprawie.
ja szukałem 2 lata temu albo XP albo Scenika IphII
najpierw wziąłem żonę do jednego i drugiego auta, jedno od kumpla, drugie komis, przymierzyła się że oba pasują, a ja szukałem już bez niej.
Ogłoszenie, telefon, wyjazd z mechanikiem, powrót autem - łącznie może ze 4 godziny.
Ale przyznaję, szukałem ze 3-4 miesiące.
u mnie pewnie to sie też tak odbędzie. Ale po kuble wody związanym z dokładnym obejrzeniem kilku zdjęć auta, o którego rozszyfrowanie VINu powyżej prosiłem, przez jednego z tubylców, odpuściłem jazdę.
Auto nie jest generalnie złe, ale jednak chyba za duża cena co do tego co sobą reprezentuje wyglądowo.
> odpuściłem jazdę.
> wyglądowo.
> Kupiles Xsare Picasso bo widze w opisie masz
Xsarę mam od roku, i to właśnie ona ma być zastąpiona nowym nabytkiem. zlosnik.gif
> pod avatarem jest Xsara, nie picasso
heh to tak jak ja szukasz ,ostatnio znalazlem taki model,niby nie bity,tylko male ale czemu caly zderzak kratka sa pomalowane jak nie byly malowane a klapka wlewu paliwa ma inny kolor niz cala reszta 270751858-jezyk.gif
http://automobile-knitter.otomoto.pl/renault-scenic-1-6-16v-tylko-104tkm-C35621207.html
Ja juz tez szukam prawie wszystkiego byle nie bylo szrotem tzn szukam opla Zafiry A /Merivy/Scenica II/Picasso ale jak narazie zbita d.. same szroty albo cale malowane
> cala reszta
to nie tak, u mnie poszukiwania warunkuje żona, dostępność jej czasu (pracuje na zmiany) + upychanie młodego komuś, bo oglądanie auta przy +5 - 0*C z 2 latkiem raczej jest bez sensu.
W dodatku ponieważ auto jest i mnie nie ciśnie, to też nie ma jakiegoś parcia.
> Witamy w clubie
a takie ładne stoją u nas na giełdzie:
o tu np
> o tu np
Nie chce diesla, mam diesla D4D w domu i mi go po prostu szkoda i stoi czeka na zamianę... bo mulher.gif ma do pracy 1,5km ja 8km ok.gif
Poza tym do rodziców w odwiedziny mamy max. 6km ogólnie wszędzie blisko dlatego tylko benzyna lub benzyna + LPG ok.gif
Z tym, że musi być coś większego aby wózek i graty moje pod zawody się zmieściły ok.gif
> Nie chce diesla, mam diesla D4D w domu i mi go po prostu szkoda i stoi czeka na zamianę... bo ma
> benzyna + LPG
choc z tym dieslem na krótkie odcinki to też jest trochę urabn legend, może stare klekoty faktycznie łapią temp po 30km, ale nowsze diesle są już przyjemniejsze w użytkowaniu. Sam mam do pracy 10km i kupiłem diesla, grzeje się po 1-2km, prawie jak benzyna... choć też koledzy z ak się ze mnie śmiali, że klekot na takie trasy to się nie nadaje wink.gif
> jak tak to tak
No to ja Ci powiem.. w corolli jest dogrzewanie wnętrza działa super ok.gif ale i tak nieco dłużej się nagrzewa wnętrze...
Test spalania:
Spod domu na basen 1km (w aucie zimno!!)- spod basenu do pracy - 7km (po 4km robi się ciepło ale trzeba gasić auto) i z powrotem.. średnie spalanie ON to 8,7l/100km zlosnik.gif
Jakby to było jakieś SDI to bym nie myślał o zmianie ale i turbina może dostawać po dupie z ciągłym gaszeniem/zapalaniem więc postanowiliśmy kupić benzynę + lpg założyć a diesla sprzedać ok.gif
Jak kobieta jeździła do pracy do Krakowa czyli 120-150km robiła dziennie to corolla zamykała się w 5-5,2l/100km ale zmiana pracy i auta szkoda po prostu ok.gif
> o tu np
> daj spokój kupować starego DCi pomimo że kącikowy
no dieslem zawsze jest większe ryzyko ...
ja bym kupił jeszcze raz diesla, ale tylko pewny egzemplarz i udany model silnika (jtd 8v, czy hdi). Z dCi to faktycznie większe ryzyko wtopienia ok.gif
Znajomy kupił Astre 1,9 JTD 120KM pierwsze 3 lata 0 zł niezaplanowanych wydatków....
A teraz już dwumasę 2700 czy 2800zł wymienił i coś wspominał, że powoli T będzie do wymiany zlosnik.gif
no jakby nie patrzec straszne koszta na przestrzeni 4 lat, poza tym nie wierze ze nie slyszal wczesniej dwumasy i nie czul sprzegla... T tez samo sie nie popsulo...
Dwumasa, T to części eksploatacyjne i nie wiem jakbyś dbał to i tak mogą paść a koszty jednak są wysokie ich wymiany ok.gif
Co innego jakby sprzęgło z dwumasą kosztowało do 1200zł z wymianą a T teak samo 1kzł i jedziemy dalej ale to zbyt piękne by było wink.gif
Poza tym w aucie o wartości 18kzł jakby miał kumulacje na raz to wolałbym ją spalić i wziąć kasę z AC zlosnik.gif
> wysokie ich wymiany
> AC
Raczej niezbyt prawdopodobne jest, ze obie rzeczy padna w tym samym czasie, o ile nie kupisz skreconego trupa.
wlasnie znalazlem idealne auto dla niego grinser006.gif gdyby nie wiek, to zdecydowanie Palio długi weekend, proste do bólu, nie bedzie DKZ, Turbiny, elektroniki no ideał prostoty zlosnik.gif
> wlasnie znalazlem idealne auto dla niego gdyby nie wiek, to zdecydowanie Palio długi weekend,
Elektronika bedzie. Ale sie nie popsuje.
A auto faktycznie naprawde fajne i proste. Tylko z ruda sie uwielbia.
Mam Punto z 2000r ostatnio się pochwaliłem, że przez 15 lat tylko eksploatacja i się zepsuł termostat grinser006.gif
Benzyna z możliwością LPG i tak czytając szukając wychodzi na to że mało co jest pod LPG z sensowną mocą silnika zlosnik.gif
2,0T z Opla VC
2,0 135km z Renault Megane/Scenic/Laguna IIFL i z tej bandy chyba coś wybiorę
2,0 z PSA
Poza tym
Fiat nic sensownego nie ma pod LPG, a jakby był np 2,0T lub silnik z Reno w Cromie to chętnie bym kupił ok.gif
> Ale o tym trzeba myslec kupujac auto
> DKZ kosztuje tyle samo do 3 latka za 50kPLN jak i 10 latka za 15
> skreconego trupa.
A wiesz ile perełek jest na allegro/otomoto/olx zlosnik.gif
mocno tlumaczysz swoj wybor benzyny, kupno uzywanego auta czy to Pb czy On to loteria. A to jakie ma zasilanie, to sprawa drugorzedna.... Ja już Ci wielokrotnie pisalem, chcesz auto pewne idziesz do Salonu, tam mozesz wymagac, kupujac uzywke musisz liczyc sie z pewnymi ustepstwami... W zyciu nie zdecydowalbym sie szukac auto dluzej niz 2 tygodnie, strata czasu....
> Poza tym używany Diesle to nieco loteria
Ja wiem, ale mam wrazenie, ze sie zabierasz jak pies do jeza...
Chcialbys auto w stanie jak z salonu, za 20-30% ceny, a tak sie nie da grinser006.gif
IMHO da sie bez problemu znalezc sensowne auto, tylko bedzie kosztowac troche wiecej niz srednia z allegro.
> czasu....
Jak się chce dobrze i za rozsądne pieniądze to niestety ale trzeba się sporo narozglądać ! a to trwa ....
> czasu....
To też racja i podzielam to ale tez nie mam zbytnio czasu co 1-2 dni gdzieś jechać oglądać bo jak kończę pracę jest już ciemno więc co ja pooglądam ok.gif
> Kto zabroni bogatemu
> trwa ....
dokładnie,
też pomału myślę o jakimś kombi i jest tragedia, przynajmniej do 100km od miejsca zamieszkania crazy.gif
> allegro.
Owszem da się i miałem nawet 3-4szt które mi uciekły a ceny były o 5-6kzł droższe niż średnia z allegro ok.gif
Ale jak skończyłem pracę zadzwoniłem 2 raz by się upewnić czy jest jeszcze, auta już nie było no.gif
I o dziwo jednym z aut które mi uciekły było HDI grinser006.gif ale 1 właściciel, auto z PL, dobrze wyposażone jak na nasz rynek, serwisowane. Sprzedający miał DG auto w kosztach i kupił nowe a to poleciało na sprzedaż ok.gif Ogłoszenie było dosłownie 1h na OLX crazy.gif
> dokładnie,
> Ufff dzięki Panowie nie jestem sam, że tak długo szukam auta
to ja mam chyba jakiegos farta, albo nie jestem az tak wybredny jak reszta uzytkownikow...
> MII szukałem ok 4 miesiące
Ale kombi z climatronikiem, bo pokrętła w Reno są paskudne od klimy zlosnik.gif
4 elektryczne szyby, wypas byłby jakby było siedzenia grzane lub zamiast siedzeń szyberdach zlosnik.gif
Znajdź szybko takie 2-3 letnie, pod konkretne wymagania smile.gif a nie byle jakie. Nawet w cenie 40-50kPLN.
> I pierwsze i drugie, a trzecie to że masz "stare" nowe auto
> w takim wieku to się sprzedaje, albo dawno sprzedało
> Znajdź szybko takie 2-3 letnie, pod konkretne wymagania a nie byle jakie. Nawet w cenie 40-50kPLN.
Ja prawdopodobnie bede czegos takiego szukal w najblizszym czasie, wiec zobaczymy grinser006.gif
Aczkolwiek zdaje sobie sprawe, ze trzeba isc na kompromis w przypadku uzywki.
Z reszta 4 poprzednie auta kupowalem na zasadzie, ze sie trafilo a nie szukalem, wiec moze teraz bedzie podobnie wink.gif
Prawda
A tu już niekoniecznie. bo koszty zrobienia porządku z dieslem jest kilka razy wyższy niż w przypadku benzyniaka.Oczywiście problemem jest osprzęt a raczej jego cena.
> mam podobnie
Znajdźcie mi Megane Kombii IIFL między 2007-08r w benzynie 2,0 135KM
Climatronik
4 szyby elektryczne
Dodam, że kilka sztuk widziałem/oglądałem i miały kierownicę bez srebrnej obwódki która była produkowana do 2005/6r grinser006.gif
Do 100km od mojego miejsca zamieszkania aa Słomniki, Zawiercie, Mysłowice odpadają bo tam już nie ma sensu jeździć crazy.gif
Ale "trafiło się" to nie to samo co szukanie z rozmysłem koloru i wnętrza i konkretnego wyposażenia, na dodatek z konkretnym silnikiem i skrzynią.
A niestety takie wymagania owocują długim szukaniem
