Wasze typy na auto: w poście wymagania
Szukam jakiegoś samochodu (swój typ mam ale nie będę podpowiadał)
musi być:
-nie diesel
-nie sedan
-napęd dowolny
-skrzynia raczej manual - ale automat nie jest wkluczony
-dmc max 2300
-na haku min 1200
-moc raczej 170+
-nie starszy niż 2005
cenowo powiedzmy do 20-25k w zależności od stanu
Croma, 407, c5, vectra 2.8t ?
edit: dotarło do mnie wymaganie mocy i będzie słabo, bo w cromie rozsądny benzyniak to tylko GMowy 1.8 140KM.
407 2.2 lub 3.0
> musi być:
> -nie diesel
> -nie sedan
> -napęd dowolny
> -dmc max 2300
> -na haku min 1200
> -moc raczej 170+
tak mi sie skojarzylo ze szukajac wg prawie takich samych wytycznych jak twoje (tylko wyzszy budzet) kupilem Toyote Avensis T27 SEDAN z 2.2 dieslem i automatem grinser006.gif - po prostu w zalozonym budzecie trafil mi sie najmniej zajezdzony egzemplarz z weryfikowalna historia serwisowa, kupiony w PL z naprawde drobnymi wadami mechanicznymi i dodatkowo z najfajniejszym mozliwym wyposazeniem ze wszystkich ogladanych przeze mnie pojazdow grinser006.gif
w kazdym razie Toyota Avensis II z 2.4 VVTi powinna dac rade smile.gif tylko nie jestem pewien dmc i obciazenia na haku, ale wydaje mi sie ze powinno pasowac.
powinna dać, 1200kg to mają słabsze kompakty
a mondeo 2.5 V6 ?
Powinienes załapac sie jeszcze na Vectre C 3.2 2005r.
Autko odpycha sie jak trzeba, spalanie jak na swoja pojemnosc jest wzorowe i odpukac nie sprawia problemów.
> problemów.
To nie ten sam silnik co w bym Signum ? Sam kiedys sie napalilem na takie auto, ale lektura forum mnie dosc szybko wyleczyla tongue.gif. z tego co pamietam to bardzo problematyczny byl automat.
proszę smile.gifhttp://otomoto.pl/opel-vectra-c-2-0t-kombi-C35125401.html
Nie diesel, nie sedan, , silnik 2.0T w Vectrze to ZTCP przeszczep z Saaba a wiec z firmy ktora ma pojęcie o turbobenzynach. IMHO dużo lepszy wybór niż 3.2 pod względem serwisu i ekonomii.
zle pamietasz w vectrze siedzi oplowska konstrukcja pamietajaca jeszcze lata kadeta (oczywiscie zmodyfikowana ale niezbyt udana)
> zle pamietasz
Chyba jednak dobrze pamiętam
Kadet po przeróbce (np silnik z oznaczeniem LEL )siedzi w Astrze III i ma rozrząd na pasku.
W Vectrze C jest silnik z końcówką NET i rozrządem łańcuchowym.
To jednostka z Saaba.
zalozysz sie ze to nie jednostka saaba mialem okazje widziec i taki i taki silnik rozebrany (z reszta sabow mialem 5sztuk z czego 3 z takimi silnikami) to zupelnie dwie inne jednostki i z20net jest rozwinieciem konstrukcyjnym pierwszego leta podobnie jak lel tyle ze mocno zmodyfikowany
Właśnie o Vectrze / Signum myślałem
problem tylko czy 20T czy 3.2, raczej manual
20LET nie w Kadecie tylko w calibrze był
Ok, w takim razie wytłumacz mi czemu uszczelka głowicy z Oplowskiego 2.0 NET pasuje do Saaba 9-3 z silnikiem B207R
Podobnie jest z zaworami. Są zamienne z Saabem ale nie z oplowskim LEL Uszczelka pompy oleju również, a to już dół silnika.
Spojrzałem też na turbosprężarkę w katalogu Intercars. Ta od Saaba pasuje do Vectry ale nie do Astry H.
Zastanawia mnie dlaczego...
Popatrzyłem również w EPC Opla. To zupełnie inne silniki. Nic ze sobą nie pasuje. Inny blok, inna głowica.
Wieczorem zajrzę do TISa ale coś mi mówi że to tylko potwierdzi moje zdanie.
Chyba że oplowska głęboka modyfikacja LEL polegała na zerżnięciu żywcem silnika Saaba. niewiem.gif
Z resztą mój znajomy mechanik z ASO Opel który jakiś czas miał również autoryzację Saaba twierdzi że w Vectrze siedział silnik Saaba.
Miał o nim bardzo dobre zdanie wprost przeciwnie do Astry H OPC z poprzerabianym kiblem z kadeta
Astra ma inne silniki jak Vectra i inne skrzynie przy silniku 2.0T montowali w obu wink.gif
> silnikiem B207R
> Astry H.
> głowica.
bo B207R to nie silnik saaba zlosnik.gif tylko GM wlozony do saaba
> bo B207R to nie silnik saaba tylko GM wlozony do saaba
Podaj który. Z chęcią się dokształcę i sprawdzę sobie w EPC bo jak dotychczas nic takiego nie znalazłem.
Z moich informacji wynika że silniki 2.0T z Astry i Vectry mają podobne tylko znaczki na klapie.
> mnie dosc szybko wyleczyla . z tego co pamietam to bardzo problematyczny byl automat.
Tak z automatem są problemy, dlatego szukałem takiej w manualu. Co prawda trudniej znalezc, ale da sie ok.gif
Jak nie bedziesz nic modził to bym wziął V6, seryjne 2.0 T nie daje mu rady. I duzy plus to juz sam dzwiek silnika.
> znalazłem.
Quote:
B207 / B207L* / B207R* is a turbocharged 1.8L or 2.0L - 1,998 cc (122cu in) version of the LK9 (Euro/South America) & Z20NET (Euro/Asia) series Ecotec engines utilizing the same reinforced sand cast aluminum cylinder head and reinforced internal engine components from the LK9. This engine platform is mainly used by Saab in the 93 models produced for the European/ North American markets (limited). It features the same Squared 86mm bore & stroke, 9.5:1 CR @ 210HP (160 kW) at 5300 rpm and 221 lb·ft (300 N·m) of torque at 2500 rpm engine. Maximum factory boost is 12.3 psi (0.85 bar), when aftermarket tuned & modified it's capable up to 20+ psi and 300+hp/tq.
This engine is also known as Z20NET and marketed in The United Kingdom and Australia.
> dzwiek silnika.
Zawsze lepsza większa pojemność, tylko pytanie jak z awaryjnością silnika i całego auta - jestem przyzwyczajony do raczej pancernych i prostych jednostek zlosnik.gif
No i jeszcze 2.8T zostaje
Coś spod znaku plejad?
Legacy albo outback?
Uchodzi w ASO za mniej awaryjny i mniej kłopotliwy w naprawie od 3.2
Poza tym można go podciągnąć na 230 koni.
W zakładanym budżecie?
Nie sądzę. Za te pieniądze trudno jest nawet 2.0T znaleźć
te 2.8 odpada z całą pewnośćią -zbyt przekombinowany jak dla mnie
wady v-ki znam dość dobrze, nie wiem jak uturbione 2.0 , wolnossący w moim przypadku działał całkiem dobrze
modów nie będzie
> całkiem dobrze
> modów nie będzie
Zrobisz już jak uwazasz, jak Cie obydwa silniki satysfakcjonują mocowo. To szukaj zadbanego egzemplarza z tymi silnikami. Oba nie sprawiaja jakis wiekszych problemów.
