Czy to oznaka padu akumulatora
Powitać dziwna sytuacja miała miejsce dziś w siostry P307hdi otóż koło 13 wsiada do auta temp około -1*c auto zapala od strzału lekko ogarnia auto bo przypruszone śniegiem siada i nie wchodzi bieg R 3,4,5 chwile poczekała i udało się biegi wchodzą dziwne to?o co chodzi?
Jedzie 15km idzie do miasta wraca siada auto zapala wraca 15km zatrzymuje się na 5min gasi auto,wraca i dupa nie kręci ledwo co podpinają kable odpala i co tu jest grane bo teraz auto chwilę postało i zapala normalnie?czy to oznaka padu aku złe styki no i co z tymi biegami?
Z biegami nie wiem, ale przy skrzyni manualnej to raczej mechanizm jakis pada.
Z akumulatorem faktycznie tak być może, że raz odpala a raz nie. W środku zazwyczaj się coś zrywa i są takie objawy. można z tym długo jeździć tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że czasem samochód zawiedzie.
A może cos z rozrusznikiem... Duzy opor w rozruszniku plus moze niedoladowany aku i juz nie zakreci
No nie wiem stoi teraz pod blokiem u mnie i -10 odpala od strzała,biegi faktycznie chyba zamarza jakiś mechanizm bo byłem przed chwilą i auto zostawione na 1 i tylko w tym położeniu przechodzi na 2 brak ruchu dzwigni na boki do 3,4,5 i wstecznego dopiero po siłowym pociągnięciu zaczęła dzwignia pracować,dopytam jeszcze na francowatym ale może ktoś coś podpowie.
na poczatek ja bym klemy sprawdzil
+1 dokładnie to pierwszy krok w takiej sytuacji.
Drugi to połączenie masy do budy (zarówno od aku jak i silnika/alternatora)
A biegi to osobna sprawa. Pewnie linka przymarzła.
Moja druga połowa miała dokładnie taką samą sytuację - odpaliła auto po całym dniu w pracy bez problemu. Pojechała pod sklep i po 5 minutach auto nie zapaliło.
Przyczyna - suche cele, tzn. woda wyparowała. Kupiłem wodę demineralizowaną, zalałem, doładowałem i działa.
aku na granicy rozładowania jeszcze zakręci raz ale zaraz po zakręceniu jak zgasisz to nie zdąży się doładować na tyle żeby zerwać od zera ponownie. Normalny objaw.
Co do skrzyni biegów to też normalne jeśli olej jest już lekko nieświeży to przy minusowych temperaturach ma konsystencję galaretki i póki go nie rozbijesz zmieniając biegi na siłę to skrzynia pracuje jak w ciągniku marki Ursus.
