Trwalosc polosi.
przed chwila pomagalem sasiadowi wepchnac corolle verso do garazu bo ukrecila sie lewa polos.co ciekawe rok temu ukrecila sie prawa zlosnik.gif
przebieg obecny to 190kkm-auto u niego od 4 lat.czy to normalne przy takim przebiegu? oba przeguby tez do wymiany no.gif silnik 1,8 jesli ma to znaczenie.
> tez do wymiany silnik 1,8 jesli ma to znaczenie.
przestawiona geometria i zabija półośki z przegubami
Przy dobrej geometrii kół to mało realne, żeby z takim silnikiem ukręcić półoś, zwłaszcza, że Corolla ma dość trwały układ półoś/przegub. Tam szybciej ze cztery sprzęgła można zajechać. Zawias do porządnej kontroli, można też przyjrzeć się hamulcom i układom asr/esp.
Czyli zbieżność czy co, bo reszta to raczej w większości współczesnych przednionapędówek jest nieregulowana hmm.gif
Drugie pytanie-co w takim razie z oponami skoro przeguby ubite z powodu błędów zbieżności hehe.gif
> nieregulowana
skrzywiony wahacz, najprędzej cofnięty, bo raczej do tyłu nie jeździ przez większość czasu
co do opon przy uwalonym wahaczu - jak dobrze ustawią zbieżność to nie będzie darło opon - koło będzie proste do kierunku jazdy tylko cofnięte do tyłu przez co idą naprężenia na ośki i przeguby w szczególności przy skręcaniu/zawracaniu
Zresztą w takim wypadku kierowca powinien coś czuć "nie halo" w prowadzeniu auta grinser006.gif
> No, ale to chyba po jakiejś przygodzie a nie samo z siebie
nic nie czuć, jeśli zbieznosc jest ok auto idzie prosto i nie zbacza z kursu
najpredzej przestawione po dziurze, skoro wymieniali mu poloski to pewnie geometrie robili, ustawili zbieznosc i heja, a kolo cofniete o kilkanascie mm
najpredzej sprawdzic odleglosc miedzy opona a rantem nadkola z prawej i lewej ok.gif
ja mialem tak ze z jednej strony przerwa na 3 palce a z drugiej na 4 i troche i 3 przeguby i polos w rok zalatwiona
> nieregulowana
Nie chodzi o samą zbieżność. Wpływ mają też kpk, kpsw, kwsw, kz, oś symetrii. Geometria, to nie tylko zbieżność, która ma największy wpływ na zużycie opon.
Znam przykład Civica, w którym kilka razy w roku leciały łożyska we wszystkich kołach. Powodem była geometria, a opony zużywały się równo.
Mojemu tacie niecałe 3 lata temu też w corolli verso ukręciła się lewa półoś przy podobnym przebiegu.
W toyotach padaja frezy na polosiach,
geometria nie ma nic do tego, tylko jakosc
Proszę wytłumacz mi co jedno z drugim ma wspólnego ?? Jak może się ukręcić półoś ?? Albo ktoś obsługuje gaz i sprzęglo 0-1 albo elementy sa wykonane z jakiegoś gównolitu czy innego ryżostopu. Jeśli coś takiego się dzieje to tylko i wyłącznie wada konstrukcyjna/materiałowa...
Też się nad tym głowię hmm.gif jak "przesunięcie" w płaszczyźnie poziomej może uszkodzić półoś wobec naturalnych ruchów całości w płaszczyźnie pionowej podczas pracy zawiasu w o wiele większym zakresie? niewiem.gif
Pewnie pamiętasz że w Primerach to jest standard: winien jest gumowy tłumik drgań, guma na półosi, pod którą robi tworzy się rdza. Przerabiałem.
Koledze w Ave T25 1.8VVT-i pękła niedawno prawa, podobno pod jakimś elementem gumowym, który siedzi na półośce. SKorodowało i pękło.
> przebiegu.
Czy to nie daje wcześniej żadnych objawów?
A niby jakie miałyby to być objawy? W nubirze ukręciła mi się prawa - też bez "zapowiedzi".
