Preheat failur....co robic?
Czesc
bylo dobrze az do teraz. 100km od domu przy odpalaniu blad swiec.
najpierw check ok a po chwili zolty trojkat, mryga sprezynka i komunikat. Po chwili wszystko znika. Czy to normalne? Do kompa podepne sie dop wieczorem. Czy to rzeczywiście ktoras swieca padla?
Robic wszystkie czy tylka ta padnieta?
Miernik w rękę, rozpinasz kostkę od sterownika świec tą od wiązki świec i mierzysz rezystancję. Ja wymieniałbym wszystkie chyba, że mają niewiele przebiegu a świeca padła nie od naturalnego zużycia a w wyniku wady materiałowej. Wymiana do wykonania samemu jeśli tylko gwinty świec nie są zapieczone.
A czy to normalne ze blad znika chwie po odpaleniu i pojawia sie przy kolejnym odpalaniu? Umowilem sie juz w aso na poniedziałek. Nie pytajcie ile... wsadza swiece bosha...warto?
A co do starych to pojęcia nie mam czy niemiec przez 7 lat cos robil z nimi. Ja od 2010 nie ruszalem
> ruszalem
Tak, to normalne, komunikat jest tylko w momencie w którym powinny grzać świece, potem znika. Sprawdź bezpiecznik jeszcze wink.gif Kto ruszał centralkę od świec wie jak tam zasilanie jest genialnie zrobione wink.gif
Ile w ASO? Może warto zmienić? Moje ASO już nie pamiętam dokładnie, ale płaciłem 50zł za wymianę jednej albo dwóch świec... gdzieś w moim wątku jest napisane, w każdym bądź razie nie duże pieniądze... roboty też nie ma jakoś specialnie dużo....
Ja wsadziłem DENSO... na razie grzeją, ponoć NGK najlepsze, a BOSCH jak wiadomo.... osobiście straciłem totalnie zaufanie do tej marki sick.gif
Ja bym pomierzył je miernikiem, te co mają dobrą rezystancje to bym nie ruszał....
> Sprawdź bezpiecznik jeszcze Kto ruszał centralkę od świec wie jak tam zasilanie jest
> genialnie zrobione
Cos ponad 60zl swieca plus 120zl za cala robote. Zejda mi z tego jakieś 5procent
> Czesc
to wygląda dokładnie jak u mnie, a świece mam na bank dobre. szukam od prawie roku, auto pali nawet w duże mrozy, znaczy grzanie jest, uj wie co sie dzieje, na kompie wywala błąd grzania, centralka podmieniona , ma jeden przewód zasilający stale pod + i dwie kostki, jedna idzie na świeczki (kable sprawne) druga nie wiem gdzie, ginie w wiązce.
jak coś wymyślisz daj znać, ja już nie mam pomysłow.
Po podlaczeniu FES/MES wyszlo P0380 Przekaznik plytki grzejnej, termorozrusznika.....
Powiedzcie jak dokladnie sprawdzic moge te swiece. Przez jakas kostke? Czy grzebiac gdzies bezposrednio przy swiecach?
Najlepiej krok po kroku. To moze jeszcze jutro przed oddaniem auta do ASO posprawdzam co i jak.
no przez kostkę się da, potrzebny miernik.
dłubania i gimnastyki sporo, ciasno.
jedna nakrętka pod 10 i przekaźnik da sie na tyle przekręcić że kostki wypniesz (bardzo ciężko się wypinają, słaby dostęp do "zamka" )do świec idzie chyba kostka wewnętrzna (nie pamiętam) mają być 4 przewody, wpinasz w gniazdo kostki jeden kabelek omomierz a drugi do masy i sprawdzasz, czy coś wskazuje czy ciemno.
Sprawdź piny w kostkach idących do centralki świec czy któryś nie jest upalony albo zaśniedziały u mnie też świece były dobre a okazało się że jeden pin się upalił z stąd ten komunikat
Skąd wiesz? Dlatego że grzeją? Komp stilo sprawdza tylko oporność, jeśli wychodzi poza normę to wywala błąd, mimo że świeca wciąż grzeje (tylko że nieco słabiej).
W poniedzialek oddaje sie w rece ASO. Zobaczymy co wymysla.
Mam nadzieje ze sie zorientuja co do niedzialajacych swiec lub usniecia bledu z komputera...
A za 120zl nie chce sie brudzic, meczyc i szukac narzedzi tym bardziej przy temp ok 0 stopni.
Jedyne co mnie martwi to cena swiec....sporo sobie zycza za BOSCHe.
NO i autko w serwisie.
Poradzcie prosze bo troszke mnie wkurzaja....
Pytam sie o jakas gwarancje na swiece i usluge. Gosciu do mnie: to trzeba robic rachunek....a jak rachunek to doliczaja 23% do umowionej kwoty...
Mozna to tak?
Co mam im powiedziec, jak ich zagiac?
EDYTA:
Autko odebrane. Prawdopodobnie spalona byla jedna swieca (sprawdze jeszcze je w domu).
Nie wiem czy to byly fabryczne swiece ale wszystkie jednakowe BOSCH 025020 036 11V Made in France.
Zamontowano świece Bosch 0 250 202 036-4FS DURATERM.
Sprawdzilem z hologramem na stronie firmowej....ORYGINAŁY wink.gif.
prawdopodobnie mechanik 2-3x odpalil autko i blad juz sie nie pojawil.
Na zalaczonej fotce widac ze pierwsza od lewej ma w ogole inny kolor wink.gif
PEwnie to ona byla wina failurowi.
Co u mnie pomoglo:
1. Nalałem kiedyś jakiegoś STS do ropy i...minęło. tzn pojawiało się znacznie rzadziej. Wiem, magnetyzer hahaha.gif ale serio było lepiej.
2. Naprawiłem wiązkę elektryczną, która wychodzi z kabiny, idzie pod akumulatorem częściowo do świateł a częściowo wchodzi potem do złączek przy akumulatorze.
U mnie trzy przewody w tej wiazce były przetarte tzn wychodziła z nich miedź i kiedy po padało to Stilo dostawał kota. Czwarty przewód był zupełnie zerwany.
Po naprawie błędy zniknęły, auto odzyskalo zwawosc, przestało kopcic ale niestety wzroslo zużycie paliwa. To ostatnie odbieram jak subiektywne odczucie.
W każdym razie dwa powyższe działania usunęli preheat faliczura
muszę zajrzeć pod kosz, auto ma już 14 rok od wypuska, u mnie 13 lat się kręci i pewnie pełnoletności doczeka.
świece na bank dobre, kupiłem i sprawdzałem oporność przed założeniem, wszystkie identycznie pokazywały ( nie będę kłamał ile ale było jednakowo na omomierzu ), wymieniłem bo pokazało się fajlurowanie na grzaniu i fakt jedna był a sfajczona (zero przepływu prądu) ale po wymianie fajl nie minął, nowe dobierane po katalogu, co kupiłem nie pamiętam ale wydałem 7 dych na sztukę, mulher.gif mało mi łba nie urwała.
> sztukę, mało mi łba nie urwała.
Dlubania na ok 2 godziny ale moim zdaniem warto zerknąć na te wiązkę. Kup sobie przed tym sporo taśmy izolacyjne bo pewnie ta szata oryginalna jest w rozkładzie. A, no i dobre oświetlenie. Szmaty do przetarcia kabli i cierpliwie trzeba je okiem zbadać ok.gif
masz IMHO 2 drogi: albo żądać rachunku i zapłacić więcej - to jest droga zgodna z polityka Państwa, bo podatki tez się powinno płacić, w końcu nam z pensji ściągają, to czemu inni nie płacą... albo zażądać od niego żeby chociaż na kartce napisał co zrobił co wsadził i podpisał się pod tym z pieczątka i datą - na tej podstawie będziesz mógł teoretycznie wymagać jakiejś gwarancji, z 2 strony on nie wystawi rachunku nie zapłaci podatku, a Ty zapłacisz mniej za usługę.
Poszli na reke i "po znajomosci" usluga wykonana na "gebe" a za swiece dostalem paragonik.
Przy okazji pytalem sie o usluge z kompletnym sprzeglem i dwumasa....na zamieniiku (VALEO) wycenili wszystko na 3350zł... duzo?
Srawdzilem sobie stare swiece w domu na prostowniku.
Nie wiem czy to wina prostownika (4 amperowy) czy to juz starosc swiec, bo nagrzewaja sie baaardzo powoli, a jedna nawet nie iskrzy=calkowicie zjarana, ale bez oznak zewnetrznych.
Zrobilem filmik prezentujacy nagrzewanie sie swieczek:
Komplet części Valeo sprzęgło, wysprzęglik, dwumasa około 2000zł.
No tak ale podana kwota to razem z wymiana. Drogo czy normalnie?
> powoli,
Jedna świeczka może nawet 15A łyknąć także nic dziwnego że powoli grzeje, kiedyś zmontowałem sobie sztuczne obciążenie do testowania alternatorów właśnie z świeczki od diesla, tylko ciut za długo przygrzałem - huk przy wystrzale świecy jest niesamowity, aż w uszach dzwoni icon_eek.gif
Dobra świeca bierze ok. 20A, przy czym nie polecam podłączać ją pod 12V, bo w nowoczesnych dieslach są zasilane niższym napięciem i można je łatwo uszkodzić.
Najlepiej zmierzyć jej oporność, sprawna ma ok. 0.5-1 Ohma
> powoli, a jedna nawet nie iskrzy=calkowicie zjarana, ale bez oznak zewnętrznych....
Wina prostownika, sprawna świeca pobiera prąd powyżej 10A i nie dziwota że prostownik nie wydolił.
Rozumiem....w wolnej chwili sprawdze z ciekawosci jak zachowuje sie przy bezposrednim podlaczeniu do AKKU.
W kazdym badz razie jedna walnieta calkowicie. A wcale nie wygladala najgorzej, myslalem ze ta bardziej zolta bedzie padnieta....
> do AKKU.
Tylko podłącz sobie przez jakiś duży bezpiecznik (np 30A) żebyś zwarcia przypadkiem na aku nie zrobił. W razie czego wywali bezpiecznik
Spokojnie...akku wolnostojace, ktore sluzy mi jako zasilanie ledow w garazu wink.gif
> do AKKU.
> tylko nie przesadź z czasem bo strzelają lepiej niż petardy
