Jaka dobra pralecka pierze w 50*C?
Jakimś dziwnym sposobem leciwa, ładowana od góry pralka Candy wywaliła wodę górą i odmówiła wypompowania wody. Coś zaśmierdziało - nie jestem pewien, czy to swąd palonej elektroniki, uzwojenia pompy czy tylko jakiejś gumy/plastiku. Wiek miała zacny i bez pampersa popuszczać jej się zdarzało i co kilkadziesiąt prań kałużę zostawiała pod sobą, naprawiana już była, jest odrapana i generalnie nie mamy ani chęci ani motywacji jej reanimować - wyrok na nią zapadł.
Prawie już wybrałem Electrolux EWT1366HDW. I ja, i mulher.gif byliśmy (w innym mieszkaniu) zadowoleni z Electroluxa (dużo nowszy od tej Candy). Ale mulher.gif kręci nosem, bo ta Candy miała jej zdaniem dużą zaletę (pomimo wielu wad) - prała w 50*, a często 40* to za mało a 60* to za dużo. A takie temperatury oferuje Electrolux (czy może jakieś mają 50*)?
Jaką praleczkę ładowaną od góry, piorącą w 50* ze średnio-wyższej półki możecie polecić?
Im większy wsad przyjmie - tym lepiej.
Pozostałe lista życzeń racze standardowa z jednym wyjątkiem - nie musi być cicha. Czy jest sens szukać pralki, z podłączeniem ciepłej wody? Czy takie podłączenie ma jakieś wady?
kazda z oddzielnym pokretlem temperatury.
> nie lepiej jakas za pół tej ceny? jak padnie za 5 lat to za druga połowe ceny kupisz nastepną
Ano właśnie zacząłem się zastanawiać nad Beko z listy z pięcioletnią gwarancją. Tylko ciężko dogrzebać się do informacji, jakie temperatury obsługuje pralka.
> Tylko ciężko
Pytanie do użytkowników pralek Beko
W instrukcji do prowadzącej obecnie (tylko, że pakowana od przodu..., ale Beko innych nie ma przynajmniej z pięcioletnią gwarancją) Beko WMB 71233 PLPTM stoi coś takiego:
Quote:
5.7 Wybieranie temperatury
Po wybraniu nowego programu wskaźnik temperatury wyświetla maksymalną temperaturę dla tego programu.
Aby zmniejszyć temperaturę, należy ponownie nacisnąć przycisk Temperature Adjustment [Nastawianie temperatury]. Temperatura będzie stopniowo obniżać się.
Jak to działa? Wyskoczy mi standardowo np. 60* to z jakim skokiem i w jakim zakresie będzie mi się przestawiała? 60-->40, czy 60-->50-->40, czy co 5 albo 1*?
Jeszcze jedna ładowana od przodu mnie ciekawi - LG DDF10B9QD.
Ktoś używał sprzętu z tym Direct Drive? Faktycznie cichsza praca i mniejsza awaryjność od paska?
Wczoraj prałem koszule. zlosnik.gif Ustawiłem program na ten dla koszul i wyskoczyło mi 60 st. i dalej guziczkiem obniżyłem do 40 st. grinser006.gif Jedno naciśnięcie obniża temp. o 10 st.
> Wczoraj prałem koszule. Ustawiłem program na ten dla koszul i wyskoczyło mi 60 st. i dalej
> guziczkiem obniżyłem do 40 st. Jedno naciśnięcie obniża temp. o 10 st.
Dzięki
mialem lg dd i szalu nie ma.
byla to najszybsza pralka, jaką miałem. Najszybciej przemieszczala się po łazience.
Cicha też nie była. Sam naoed dd jest cichutki, ale pompa wody halasowala jak szatan.
> przestawiała? 60--
Mam Beko ładowaną od przodu. Jak wybiorę program z domyślną temp. np 60 st. to naciskając przycisk bodajże "C" zmniejszam 60-50-40-30.
Potwierdzam to co napisali koledzy.
Pralka Beko WMB 81242 LMB skok temperatury co 10*C.
> http://www.ceneo.pl/18648066
> ja toto kupiłem i jestem narazie zadowolony.
Jeszcze nie zamówiłem (jutro zamówię). Ale praktycznie jestem zdecydowany na najtańszą Beko z pięcioletnią gwarancją (niecałe 1100 zł z przesyłką). 100 zł, w porównaniu z tą Amicą, IMO warte jest ekstra 3 lata gwarancji i dodatkowe dwa plusy przy klasie energetycznej.
> ....najtańszą......... z pięcioletnią gwarancją
Chyba dwie najważniejsze cechy na które należy zwracać obecnie uwagę robiąc zakupy takiego sprzętu ok.gif
Czy ktoś się orientuje, co jest zakodowane w nazwach modeli Beko?
Czym się różni model który ma 71242 od 71233
Tylko ta magiczna gwarancja nie obejmuje wszystkiego.
W mojej po kilku miesiącach pękła rączka od otwierania bębna mad.gif i niestety gwarancja nie obejmuje...
ok. kupiłem i wymieniłem sam.. ale sądząc po konstrukcji długo nie wytrzyma.
Poprzednio miałem Amicę - jak produkowali jeszcze w Polsce i tam za 150 zł miałem 5 lat grarancji - prawdziwej ! Co by się nie zepsuło - przyjeżdżał serwisant i wymieniał bez gderania...
aha i ma z tego co się zorientowałem rozbieralny bęben żeby łożyska ew. wymienić grinser006.gif
juz nie pamiętam kiedy prałem coś w temp wyższej niż 40C...
Porównaj
> Porównaj
No właśnie tam nie ma informacji, czy silnik bezszczotkowy, czy taki sama wanna. Widać tylko, że jedna jest dwa kg cięższa, ma inny wyświetlacz i programator i ma jednego + więcej przy A.
Doszedłem tylko, że druga i trzecia cyfra oznacza maksymalną szybkość wirowania.
40* nie zabija, a ja nie lubię prasować.
  • 3 tygodnie później...
Małe podsumowanie.
W końcu stanęło na ładowanej od przodu Beko WMB 71242 PL PTLMA za niecałe 1100 zł z dostawą (niby nie było opcji wniesienia, a kurier wstawił nawet do łazienki).
Za ładowaną od przodu przeważyły pojemność i to, że nie znalazłem żadnej z 5-cio letnią gwarancją. A taką mam na Beko ale... faktycznie jest trochę wyłączeń.
Poza standardowymi typu niewłaściwe używanie, uszkodzenia mechaniczne itp. mamy, że gwarancja nie obejmuje:
- elementów ze szkła i plastiku i odbarwień (niby czemu nie? No, pozostaje w tym zakresie niezgodność towaru z umową, gwarancja nie jest obowiązkowa).
- korozji* (rozumiem, że nawet jak dadzą badziewny materiał czy będzie jakaś nieprawidłowość w malowaniu, to zlewają na podstawie gwarancji).
W instrukcji jest ciekawy zapis (tak, nawet przeczytałem instrukcję) że: Okres użytkowania tego wyrobu wynosi 10 lat.
W łazience mam spadek który uniemożliwił mi wypoziomowanie pralki w płaszczyźnie lewa-prawa. Regulowane nóżki są tylko na przodzie i przód-tył wypoziomowałem. Mimo to chodzi zadziwiająco cicho i mało się trzęsie (pewnie wystarczy, by oś obrotu była wypoziomowana). Jest dosyć cicha. Można zmieniać temperaturę jak chciała mulher.gif
W jednym jest tylko gorsza od Electroluxa - marny zakres regulacji czasu. Można przy niektórych programach włączyć tylko opcję "szybkie pranie" co niby skraca czas, ale też można załadować tylko połowę wsadu. W Elektrolux jest Time Manager czyli możliwość ustawienia jednego z kilku stopni zabrudzenia wsadu (jak dobrze pamiętam 3 albo 4 stopnie - można wydłużyć albo skrócić pranie), co zmienia czas mieszania w detergencie.
Generalnie jak dotąd nie żałuję wyboru. A następnym razem będę musiał głębiej rozpoznać temat podłączenia dodatkowo ciepłej wody. Bo pewnie będę miał sporo taniej grzaną, niż przez grzałkę a i czas prania pewnie się skróci.
* W gwarancji na piekarnik Amica nie znalazłem takiego zapisu. Ale jak zgłosiłem, że uchwyt grzałki i wszystkie wkręty wewnątrz mi pordzewiały to napisali w odpowiedzi, że gwarancja rdzy nie obejmuje.
Nie sądzę aby to było możliwe, takie rzeczy to ino w ruskiej wiatce były zlosnik.gif
Nie spotkałem we współczesnej domowej pralce 2 wejść wody (oddzielne dla zimnej i dla gorącej) a podłączenie gorącej wody na wejście zimnej nie jest dobrym pomysłem grinser006.gif
Z drugiej strony to przy najczęściej używanych programach 40-60°C wielkiej oszczędności nie będzie zlosnik.gif
W instrukcji do powyższej Beko stoi coś takiego:
1. Podłącz specjalne węże dostarczone wraz z pralką do wlotów dopływu wody w pralce. Wąż czerwony (lewy) (maks. 90 *C) służy do wody gorącej, wąż niebieski (prawy) (maks. 25 *C) służy do wody zimnej
Niby aktualnie w ofercie nie mają takiej, co można podłączyć do ciepłej (dzwoniłem) ale skoro jest to w instrukcji, to może to się zmienić. A może inny producent ma?
Przy programie "Bawełna" (czas trwania i zużycie wody takie samo dla każdej opcji) przy 40* zużycie prądu to 0,7kWh, przy 60* 1,4kWh. Czyli wychodzi 0,35 kWh/10*. Coś tu wprawdzie się nie klei, bo przy 40* to 0,7kWh nie wystarczyłoby nawet do ogrzania wody z tych 8-10* na wejściu. No, chyba że tak wielkie są różnice w stratach które do temperatury otoczenia są zerowe albo nawet pralka pobiera ciepło z otoczenia, a powyżej drastycznie wzrastają.
Tak czy inaczej sądzę, że przy tanim nagrzewaniu wody można ze 100zł/rok zaoszczędzić. A jak ktoś ma solary i latem ciepłą wodę w nadmiarze za darmo, to i ze 200. Niby nie dużo. Ale pralka ze stówkę, zmywarka ze stówkę i się robią całkiem rozsądne pieniądze.
Oczywiście zależy czy sprzęt da się kupić i czy nie będzie miał ceny zjadającej całe oszczędności.
> Nie sądzę aby to było możliwe, takie rzeczy to ino w ruskiej wiatce były...
W Amicach z lat 90-tych jeszcze też były dwa wejścia.
Ale można przecież dwa zaworki, trójniczek i jeden wąż na pojedyncze wejście pralki. Oczywiście wtedy wchodzi w grę sterowanie ręczne i odkręcanie ciepłej wody na początku prania- nawet niekoniecznie tylko ciepłej, ale metodą mieszania.
Osobiście przez wiele, wiele lat miałem tak podłączoną pralkę Diana (Polar) a obecnie z 10 lat działa tak Candy i nie widzę negatywnych skutków takiej kombinacji. Może tylko to, że skraca to ogólny czas prania o czas konieczny do podgrzania zimnej wody.
Dodam tylko, że w moim przypadku nie chodzi o oszczędności (bo nie ma liczników wody), tylko o bardzo niskie ciśnienie wody zimnej, nawet czasami uniemożliwiające pranie w ogóle. wink.gif
Ale to chyba przy codziennym używaniu pralki, bo jak się używa 2-3 razy w tygodniu to raczej nawet 50PLN nie będzie i to zakładajać, że ta gorąca (jej podgrzanie) jest za darmo.
Dodatkowo nie wiem ile z tych przykładowych 0,7 kwh za cykl prania idzie na podgrzanie wody (co też jest zależne od stopnia zapełnienia bębna) a ile na resztę grinser006.gif
Moim zdaniem gra nie warta świeczki, chyba, że pierzesz codziennie i to w wysokich temperaturach hmm.gif
No, przyjąłem, że te 0,7kWh różnicy między 40* a 60* przy tym samym programie oznacza 0,35kWh/10*/cykl.
Czyli całkowity koszt podgrzania od 10* do 50* w pralce to przy 0,6zł/kWh wychodzi 0,84gr. Przy 3 praniach tygodniowo mamy ponad 125zł/rok. Teraz o ile taniej ktoś grzeje wodę niż prądem, zależy od konkretnej sytuacji. Jak 5x taniej, to oszczędza ze 100zł rocznie. Przy praniu w 90* nie zaoszczędzi więcej.
W wysokich właśnie nie oszczędzisz więcej, bo i tak w instalacji masz 50-55*. Max. 60*. Wyżej i tak trzeba ogrzać grzałką w pralce.
Moim zdaniem te dane na temat zużycia prądu tej tureckiej pralki są chyba z kapelusza wyciagnięte i dlatego Twoje wyliczenia są takie optymistyczne zlosnik.gif
Patrzę w instrukcję 10-letniej pralki AEG L76800 i mam podane zużycie prądu:
1.Program bawełna 40°C wsad 6kg zużycie energii 0,7kWh
Jeśli byśmy używali tylko tego programu to przy pełnym wsadzie, dla 3 prań w tygodniu i kosztu kWh na poziomie 0,6PLN wyjdzie nam roczny koszt energii zużytej przez pralkę 63PLN (150x0.7x0,6)-a przecież oprócz grzałki mamy w pralce jeszcze silnik, pompki, elektrozawory, wyświetlacz... Czyli na wodzie zaoszczędzimy może 30PLN a może mniej zlosnik.gif
Nie ma w instrukcji, niestety, zużycia energii dla programu bawełna 60°C buu.gif
2.Program delikatne 40°C wsad 3kg-0,52kWh
3.Program delikatne 30°C wsad 3kg-0,42kWh
Jest raczej niemożliwe aby podgrzanie wody z 40 do 60°C pochłaniało aż 0,7kWh energii yikes.gif
Jednak by mieć 100% pewność trzeba by dokonać odpowiednich pomiarów dla prań kontrolnych określonej pralki hehe.gif
