Diesel andoria nie pali w mróz
Zostawiłem lublina w dawnej ASO lublina i żuka w związku z nieodpalaniem po solidnym zmarznięciu. Co ciekawe, to nie pierwsza taka wizyta w tym sezonie jesienno-zimowym. Poprzednio dopatrzyli się awarii jednej ze świec. Wymienili i było OK ...tyle że wtedy było plus pięć.
Po co to wszystko piszę.
Dzisiaj miałem po drodze, więc odwiedziłem ich i zaczęli wymyślać, że właściwie to wszystkie filtry do wymiany, oleju w silniku mogłoby być więcej itp.
Co mnie natomiast najbardziej zaintrygowało, to teoria, jakoby rozrusznik był za słaby. Tylko jak on, kuźwa, może być za słaby, kiedy kręci ładnie i nawet silnik załapuje, po czym odpuszcza. I bez przygazówy się tego rzęcha nie odpali - a to chyba nie tędy droga, zwłaszcza że ma turbinę.
Pytanie brzmi, czy wierzyć w historyjkę z fabrycznie za słabym rozrusznikiem montowanym w tych autach, bo coś niecoś przy aucie zrobić potrafię, choć mechanikiem nie jestem z wykształcenia ani z zawodu, ale dla mnie to ona trochę naciągana. Chcę uniknąć sytuacji, w której skroją mnie za wymiany i regulacje, które rzekomo przeprowadzili, a lublin nadal w mrozy będzie nieużyteczny, "bo rozrusznik".
No dobra, ale te świece to w końcu działają jak trzeba czy nie?
Podobno są OK.
Jest jakiś dym z wydechu przy tym kręceniu rozrusznikiem?
Jak w końcu odpali, to jest, i to całkiem dorodny obłoczek.
A sprężanie jakie jest ?
Jak długo grzeją świece przed odpaleniem?
Jak świece i czas grzania ok. to trzeba by się zainteresować układem paliwowym (może się zapowietrza, może coś z kątem wtrysku, może wtryskiwacze)-na odległość to raczej ciężko trafić zlosnik.gif
Co do rozrusznika to może faktycznie coś z nim nie tak (zużyte tulejki, brudny komutator) ale jeśli jeździsz dłużej tym autem to powinieneś mieć porównanie jak pracował wcześniej hmm.gif
Miałem kiedyś przypadłość w dieseku 1,5 taką, że jak temp była poniżej +5 stopni, to po odpaleniu działał 20 sekund i gasł. Nie dał się odpalić.
Trzeba było pompować ręczną pompką paliwo - wtedy zapalał.
Generalnie jak po odpaleniu się pompowało z minutę pompką, to w ogóle nie gasł i można było jechać.
Szukałem wycieków, wymieniłem termostat grzania filtra. nic.
Okazało się, że jest zły filtr - od wersji z pompką elektryczną w baku.
Jak paliwo gęstniało, to pompa wtryskowa nie miała siły zassać paliwa przez filtr.
Jak się zagrzał podgrzewacz filtra to nie było problemu.
Wymiana filtra na odpowiedni rozwiązała sprawę.
Mając powyższe na uwadze sprawdź ciśnienie paliwa jak nie chce zapalić.
Sprawdź też cały układ zasilania, bo jak bryka odpala, a potem gaśnie, to jest problem z zasilaniem w paliwo.
> turbinę.
Miałem LDV z tym silnikiem. Jak świece były ok to co najwyżej 2x go podgrzewałem. Czy jak zaczynasz kręcić rozrusznikiem to od razu z rury leci biały dym czy dopiero po jakimś czasie? U mnie była taka śmieszna pompka paliwa na filtrze, która z czasem zaczęła zasysać powietrze i układ się zapowietrzał.
Mam to samo. Jak jest zimno to trudno odpalić a jak już złapie to czarny dym.
Profilaktycznie grzeję 2x świece ale przy niskich temperaturach i tak uruchomienie silnika jest kłopotliwe. Czasem nawet jak zapali to i tak od razu zgaśnie. Na ciepło jest ok.
Nie miałem czasu się tym zająć jeszcze ale będę śledził wątek - może wspólnie coś wymyślimy.
Chyba całkiem niezłe. Te silniki są nie do zaj..ania, a ten ma raptem 55 tys. Docierany wg instrukcji i olej zmieniany też "po książkowemu".
Dość długo, jak to w lublinie. Poprzednio powiedzieli mi, że jak sprężyna zgaśnie, to przekaźnik ma jeszcze tyknąć. Świadomość tego faktu i wykorzystanie tej "wiedzy" w praktyce, nie pomogły jednak w uruchamianiu.
Mówią, że wszystko spoko, ale filtr wymienili - no przecież muszą za coś skroić, skoro auto już do nich trafiło. grinser006.gif
Przez pierwsze lata był garażowany, zwłaszcza zimą, kiedy na hali jest mniej towaru i więcej miejsca na wstawienie auta. Nie mam więc jako takiego porównania. Myślę jednak, że problem był od razu, zwłaszcza że jeszcze na gwarancji padł przekaźnik świec żarowych. NB, w związku z upadłością Intralla, ASO nie pokrywała takich kosztów i 68 zł poleciało z naszej kieszeni. biglaugh.gif
Aha, nadmienię, iż akumulator wymieniony kilka miesięcy temu na nowy!
> w paliwo.
Coś może być na rzeczy, bo jak zacznie już klekotać, to chętnie zdycha przy ruszaniu. hmm.gif
U mnie kilkakrotne grzanie nic nie daje, a dym tylko czarny, tuż po uruchomieniu. "Majstrowie" mówili, że to znak, iż paliwo dochodzi jak trzeba.
> Podobno są OK.
Podobno. Jeżeli mają swoje lata to polecam wymienić wszystkie na nowe.
Ile to jest "solidne zmarznięcie"?
Wymieniłbym już wszystkie.
Wszystko zależy kiedy filtry były wymieniane, jeżeli dawno to warto by wymienić, a co do oleju w silniku to myślę, że nie ma on aż takiego wpływu na jego uruchamianie, profilaktycznie sprawdziłbym poziom i ewentualnie dolał.
Nie wiem gdzie te majstry naukę pobierali. Jak rozrusznik może mieć wpływ na zasilanie silnika paliwem?
Jeżeli rozrusznik normalnie kręci to kręci i tyle.
Wyśmiej tę ich teorię z rozrusznikiem.
Bardziej bym się skupił na pompce membranowej, siłowniku wolnych obrotów, filtrach, świecach żarowych, przewodach paliwa, może jakiś drobnych wyciekach itp.
Posprawdzaj wszystko dobrze, powymieniaj, jeżeli nie było dawno wymieniane. Myślę, że to pomoże.
> nie jest to spowodowane gestością paliwa??
Przez wiele lat nie było tego problemu. Pojawił się jakiś czas temu, ktoś zdiagnozował pompę - została wymieniona ale poprawy nie ma.
Nocowanie na parkingu w temperaturze już nawet ok. 0°C. O siarczystych mrozach nie wspominam...
> paliwem?
Czyli najprawdopodobniej jednak układ zasilania, powiadasz... Zasugeruję im delikatnie; świece również. shhh.gif
PS. W starym lublinie była pompka membranowa, w tym jest już chyba coś innego; mniejsza o to zresztą. ok.gif
Ten silnik to jak ma zrobiona regulacje luzów zaworowych?
Trzeba tam ustawiać okresowo, czy hydraulika działa?
Może to być głupi pomysł, ale wielokrotnie pomagał z rożnymi dieslami. Temat wielokrotnie potwierdzony choćby z poczciwymi dieslami PSA 1,9, czy nawet 1,5 montowanymi w Saxo, AX czy małych Peugeotach.
Może wobec braku innych pomysłów warto sprawdzić trop luzów zaworowych.
Druga sprawa. Jaki dym z rury leci podczas i zaraz po uruchomieniu?
Z doświadczenia - może niewielkiego, ale jednak mogę napisać tak.
Siwy dym- najczęściej problem podgrzewania wstępnego- świece żarowe.
Czarny kopciuch- lejące wtryskiwacze?
Kiedyś masę nerwów i kasy kosztowało mnie i mojego tatę ustalenie czemu stary Oplowski 2,3D pa problem z uruchomieniem. Jak się okazało wtryski szwankowały. Końcówki nowe wyregulowane ciśnienie otwarcia i nagle się poprawiło.
Rozrusznik też ma duże znaczenie. Diesel musi mieć jednak pierdyknięcie przy rozruchu. Im szybciej obróci tym lepiej.
Reasumując sprawdź teorię z luzami zaworowymi, a następnie temat grzania świec. Może warto przed pierwszym rozruchem na krótko podłączyć świece niech porządnie się nagrzeją i sprawdzić- trochę rzeźba ale może dać ogląd sytuacji.
I jeszcze jedno. Tata jest kierowcą autobusu. Całe życie zawodowe jeździł w głównej mierze poczciwym nerwosanem H9-21. Jaki silnik tam siedzi zapewne wszyscy wiemy i konstrukcyjnie pewnie niewiele różni sie od tego z Twojego Lublinka.
Odkąd pamiętam zawsze na zimę delikatnie opóźniał kąt wtrysku, w porównaniu do nastawów fabrycznych.. Podczas mrozów z takim opóźnionym katem wtrysku silnik zawsze łatwiej zapalał. Może i tu warto sprawdzić. U Ciebie jest jakiś dodatkowy nastawnik na pompie wtryskowej?
1. Ciśnienie sprężania zobaczyć, bo "wydaje się, że jest OK" to za mało. To przecież nie tylko dół silnika, ale i głowica, zawory itd. Wyjdzie, że ma 23 czy 24 atm. to jak on ma palić jak zimno.
2. Świece żarowe, przekaźnik świec.
3. Kąt wtrysku.
4. Układ paliwowy przejrzeć pod względem powietrza.
Na plaku pali?
Weź suszarkę do włosów, podaj ciepłe powietrze do dolotu.
To najprostszy silnik, to nie będzie cudów, że wszystko OK a nie pali albo ciężko pali. Wszystko powyższe do obu posiadaczy Lublinków cool.gif
> małych Peugeotach.
Mechanik mówił, że podregulował dwa zawory, ale sprawiał wrażenie sceptycznego co do efektów.
Wcześniej napisałem, że na czarno, ale widziałem tylko w lusterku i gdybym miał to rozgraniczyć, to może rzeczywiście bardziej siwy niż czarny... hmm.gif
Pomysł ciekawy, tylko czy to będzie na dłuższą metę dobre dla trwałości silnika...
, a co do oleju w
Jaki olej jest wlewany do silnika ? jeśli 15w40 to może on gęstnieć w temp pon 0 stC.
> paliwem?
Na zasilanie paliwem wpływu nie ma ale na łatwość rozruchu owszem . Diesel to zapłon samoczynny . Do zapłony samoczynnego potrzebna jest odpowiednio wysoka temperatura. Tę uzyskujemy poprzez świece zapłonowe i ... prędkość z jaką tłok spręża powietrze . Jeżeli rozrusznik będzie już zużyty , miał luzy na tulejkach , był brudny , zardzewiały i wszystko inne powodujące zwiększone opory kręcenia to rozruch silnika może być utrudniony. W tym konkretnym przypadku jest za mały przebieg ale czas użytkowania spory , pewnie częste rozruchy - dystybujcja.
Nie wyśmiewaj bo ciebie mogą wyśmiać .
ja sprawdziłbym wszystkie świece żarowe z zasilaniem i kompresję.
W lublinach raczej nie było problemów z zaworami.
Potwierdza się teza świec żarowych.
> Wtryskiwacze niby w porządku - a ile w tym prawdy
> A żebym to ja wiedział!
Głupie pytanie - kiedy był tankowany ? Może jest jeszcze letni Olej napędowy w zbiorniku.
10W40
Nie wiem, jakie to mogłyby być opory. Wymieniałem jakiś czas temu pasek klinowy i rozrusznik wyglądał jak nowy (założona jest osłona silnika). Olej też, myślę, dobrej klasy jak na silnik, który toleruje nawet smołę. Rozrusznik dostaje w dupę jedynie zimą, kiedy silnik odmawia szybkiej współpracy.
No, ciekawe, czy ją sprawdzili. Dzisiaj lublin stał już u nich na placu, ale nie chciałem ich nagabywać. Wczoraj też miałem po drodze, więc wpadłem zapytać "jak tam", lecz nie wyglądali na ucieszonych, że o nich pamiętam. grinser006.gif
Po pierwszym uruchomieniu w cieplejsze dni słychać było przez kilka sekund głośniejsze klekotanie. Nie wiem, czy to wina zaworów, czy tego, że klepały na sucho zanim olej dotarł, gdzie trzeba. W starym lublinie, którego mieliśmy, nie było tego.
Nie było to w tym roku, ale chłód już był. Zresztą, wyczailiby pewnie, że coś jest nie tak z paliwem. A nawet jeżeli jakimś cudem jest letni olej, to powiem, że to już jego druga czy trzecia zima pod gołym niebem i wcześniej na paliwie tankowanym zimą było to samo - nie szukałbym więc przyczyny w jakości paliwa. Niemniej, brawo za czujność. ok.gif
Przy okazji, przypomnialo mi się jeszcze jedno...
Sprężarka świszcze. Powiedzieli, że w lublinie to normalka. Nie jest to jedyny znany mi przypadek, więc nie drążyłem tematu. Zakładam, że mają rację, choć do zadania tego pytania zainspirował mnie lublinek z podobnego rocznika (mój jest z 2005), który jechał raz obok mnie na mieście i całkiem zacnie się zbierał, a jego turbosprężarki słychać jakoś nie było.
> , a co do oleju w
Każdy olej gęstnieje. W tym konkretnym silniku wspomniany przez Ciebie olej praktycznie nie ma wpływu na rozruch.
Nawet dość mocno zużyty rozrusznik w tym silniku zakręci swobodnie wałem.
> Nie wyśmiewaj bo ciebie mogą wyśmiać.
Zęby zjadłem na tym silniku i na S-21.
4ct90 to toporna i trwała konstrukcja. Wystarczy zadbać o filtry, świece żarowe i pilnować żeby nie było wycieków. To wystarczy. Zapali przy największych mrozach.
> wpływu na rozruch.
Jeszcze dbac o wtryski i chlodzenie bo albo glowice pekaja albo komory wirowe wypadaja smile.gif
