wędzimy amatorsko... bardzo amatorsko
koyotee
bez użycia wędzarni
bez użycia drewna
bez użycia czegokolwiek innego niż piekarnik elektryczny.
Da się w mieszkaniu w bloku zrobić solidną wędlinę w kilka dni bez wydziwiania, bardzo prostym przepisem. ok.gif
Dymem nie czuć niestety, ale.... tak czy inaczej smakuje lepiej niż większość produktów w cenie do 30zł/kg palacz.gif
I co najważniejsze: nie ma "polepszaczy" (poza tym co zjadła świnia) wink.gif
przepis:
składniki:
solidny kawał schabu bez kości, karkówki lub czegoś zbliżonego (1,5kg u mnie było)
przyprawy (sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie, zioła prowansalskie)
1. najpierw robimy zalewę: litr wrzątku wlewamy do: 2 płaskie łyżki soli (ważne jest stężenie a nie ilość mięsa), kilka liści laurowych, kilka kulek ziela angielskiego, kilka kulek pieprzu, duuuużo ziół prowansalskich. Zamieszać, odstawić do ostudzenia.
2. mięcho opłukać, umieścić w niezbyt dużym naczyniu, zalać tym co wyżej tak żeby całość zakryło. Odstawić w chłodne miejsce na 2 dni.
3. mięcho wyjąć opłukać osuszyć, natrzeć ziołami z zalewy mocno i grubo. Związać ciasno dratwą lub włożyć w siatkę.
4. nagrzać piekarnik do... 90 stopni palacz.gif podwiesić na ruszcie na samej górze wędlinę, podstawić pod nią naczynie w które będzie kapać, wędzić... do uwędzenia czyli aż w środku będzie odpowiednia temperatura mięsa (zależy od grubości kawałka, od rodzaju mięsa itd.) bez termometru z sondą się nie obejdzie. U mnie trwało to dobre 6 godzin. icon_eek.gif
5. wyłączyć piekarnik niech sobie samo ostygnie, wyjąć z piekarnika niech stężeje w temperaturze pokojowej tak z jeden dzień przynajmniej
6. jeśli jeszcze nie zjedliście to teraz można zajadać w pełni gotowy produkt. U mnie nie dotrwa do tego aż stężeje hehe.gif
Z ziołami kombinuję. Nie jest idealnie na razie. Będę robił aktualizacje ok.gif
dlaczego tak a nie pieczenie w wysokiej temperaturze?
bo mięso wychodzi MEGA delikatne i soczyste na całym przekroju. Nie traci smaku, nie robi sie wiór, nie wypływają z niego wszystkie soki. Zostaje wszystko co najlepsze. Skórka jest fajnie przyrumieniona i sucha.
> bez użycia wędzarni
> bez użycia drewna
> przepisem.
> 30zł/kg
Świetnie, wypróbuję u siebie wg Twojego przepisu!
10/10 zapro do mnie
> Schab 60-70*. IMO lepiej tej dolnej granicy. Ale co kto lubi.
60 stopni przy pieczeniu chyba może być odrobinkę za mało dla wieprzowiny. u mnie było 65 a mój termometr odrobinę zaniża chyba grinser006.gif
> To to żadne wędzenie. To pieczenie w niskiej temperaturze (w google sporo o tym). Tylko temperatura
> ciut za wysoka.
90 stopni na piekarniku ustawione. To stary piekarnik więc możliwe, że się aż tyle nie dogrzał.
Pod koniec lekko podkręciłem do 100 i wsadziłem termometr do środka. nie pokazywał pełnej stówki.
> A, i przed pieczeniem warto obsmażyć.
Dzięki za trop.
Ale w sumie mięcho się nie wysuszyło mimo tego że nie obsmażyłem. Nie wiem czy jest sens. Kolejna sprawa to zioła. Spaliłyby się przy obsmażaniu. no.gif
> Tym samym czym "nie gotową" szynkę
> Sam zauważyłeś, że będzie kapało, a właściwie lało się podczas pieczenia
No ale konkrety proszę. Czego się wystrzegać? Kupiłem kawał surowego, nieprzyprawionego schabu wieprzowego z lady chłodniczej w sklepie. Co w nim oprócz mięsa może być?
Niezależnie od tego skąd weźmiesz mięso to będzie kapać. Mięso to w większości woda. Cały trick z pieczeniem, wędzeniem itp polega na wym żeby tej wody zachować odpowiednią ilość. Bo jak wykapie za dużo to masz twardy wiór a nie wędlinę.
Co do tego ile wykapało to wzór jest prosty. Z półtora kilo mięsa wyszło mi 1,1-1,2 kilo wędliny
Też robię w piekarniku, tylko inaczej. Zalewę robię ze dwóch litrów wody, 4-4,5 łyżki soli peklowej, do tego 5 ząbków czosnku, 8 ziaren ziela angielskiego i 3-4 liście laurowe. Mięso pekluję nie krócej, niż 5 dni. Nie wyobrażam sobie, żeby mięso mogło się zapeklować w ciągu dwóch dni, w dodatku w zwykłej soli.
Piekę w worku do pieczenia, przedtem nacierając mięso mieszanką soli pieprzu i ziół (tu można poeksperymentować) ok 1 godz 15 minut. Raz piekłem w niskiej temperaturze i dziękuję, więcej nie skorzystam.
> peklowej,
i tu urywam
E250
E251
E252
E536
To można znaleźć w takiej soli peklującej.
Serio? Po to robisz wędlinę w domu?
> i tu urywam
> E250
> E251
> E252
> E536
A kto jeszcze pekluje w zwykłej soli. W zwykłej soli, trzeba peklować 2 tygodnie, żeby to miało sens. Nie każde E jest szkodliwe. Peklowanie 2 dni w zwykłej soli... równie dobrze można natrzeć solą, przed wędzeniem, po co się męczyć.
> i tu urywam
> E250
> E251
> E252
> E536
Nie wiem, gdzie to kupujesz. Ja kupuję tylko sól z azotynem sodu (czy może azotanem - teraz nie jestem pewien).
Ale co do tego, co w mięsie... To zapytaj. Sprzedawca musi pokazać co do mięsa dodali. Pewnie fosforany.
Ale gorsze, czym świnki były wcześniej karmione. Antybiotyki? Mączki kostne? Coś od grzybów i pleśni?
Niestety, taki koszt postępu i pogoni za niskimi cenami.
Niestety, mam tylko czasami możliwość zdobycia produktów od "tradycyjnego" chłopa. Jajka od takiej kury, co po podwórku biega i nogą w ziemi grzebie to nawet do tych wolno niby biegających marketowych mało podobne. Podobnie mięso od świni, co żre to, co na polu za stodołą wyrosło.
> jestem pewien).
> fosforany.
> pleśni?
Wychodzi na to, że prawdziwą domową wędliną można nazwać jedynie wyrób z samodzielnie wyhodowanej w mieszkaniu na Wilanowie świni, karmionej wyłącznie własnymi ziemniakami i pokrzywą a do wędzenia używać wyłącznie drzew zasadzonych przez dziadka na własnej ziemi, na którą nie spadł gram nawozu sztucznego.
Wtedy na takiej wędlinie będzie można z czystym sumieniem postawić pieczęć "Autokącik Approved"
> jestem pewien).
No to sprawdź. bo między jednym a drugim jest spora różnica. Oba są wymienione w moim spisie.
> fosforany.
Na to nie mam wpływu.
> pleśni?
na to nie mam wpływu
Tylko takie jem.
nie ma takich świń.
Ograniczam to co mogę ograniczyć i/lub jest to ekonomicznie uzasadnione.
Nie sypię sobie sam wędlin trutką skoro mogę tego uniknąć.
Poczytaj sobie jeszcze o pulled pork, jeszcze lepsze będzie.
Myślałem, że to faktycznie domowa wędlina będzie w temacie, ale to po prostu zwykła pieczeń u Ciebie. smile.gif
Wędzenie w domu możesz zrobić za pomocą durszlaka/kratki, garnka, pokrywki i np. siana albo sypanej herbaty. ok.gif
> Zaskoczony jestem, że jeszcze żaden "prawdziwy zadymiarz" nie podnosi krzyku, że to nie wędzenie !
To nie wędzenie. w prawdziwym wędzeniu chodzi o to żeby móc powywracać się z sąsiadem koło wędzarni. pub2.gif
> wędzarni.
I ostatkiem sił zebrać się w sobie i nie wypierniczyć przy przenoszeniu kija ze spaloną kiełbasą z wędzarni. Ale najpierw to trzeba sobie przypomnieć że tam się coś wędzi, bo rano zwykle jest już za późno.
> Ekologiczny chów świń na wolnym wybiegu.
Quote:
Miejsc przeznaczonych do tarzania się powinno być maksimum jedno na jednej działce.
> jestem pewien).
No i wystarczy. Teściowa-chemik twierdzi aby wystrzegać się soli peklowniczej. Lepszy słaby kolor mięsa niż rak gratis
Sól kuchenna też jest niezdrowa. Jakby twoja teściowa była chemikiem, to by sobie porównała skład azotynu sodu i jadu kiełbasianego, o którym tu kolega wspomniał.
No tak, zapomniałem że to AK, wszyscy mają specjalizację ze wszystkiego i wiedzą lepiej
No to dla przypomnienia
Quote:
Jeśli robicie sobie szynkę, którą peklujecie przez parę dni i potem ją pieczecie, nie musicie dodawać soli peklowej (jeśli nie chcecie). Nie musicie jej dodawać także do pasztetów, terrin etc. Natomiast jeśli będziecie się bawić kiedyś w tworzenie kiełbas dojrzewających (np. salami), wtedy trzeba wykorzystać sól peklującą; zwłaszcza kiełbasy są podatne na rozwój bakterii.
No i dalej, gdzie jest zwiększone zagrożenie
Quote:
1. Pierwsze skojarzenie; oczywiście w kiełbasie, zwłaszcza w kiełbasie dojrzewającej. Dlatego też często do dojrzewających kiełbas dodaje się szczepy bakterii, które mają za zadanie dodatkowo obniżyć pH (do około 4.5) ; nawiasem mówiąc, przy odpowiednim systemie produkcji, te bakterie mogą się rozwinąć samodzielnie, ale to inny temat. Dawniej ludzie zatruwali się głównie jedząc mięso.
2. Przetwory: tak, tak poczciwe przetwory. W Polsce nikt się tym nie przejmuje, może dlatego, że każdy prawie robi przetwory i mniej lub bardziej umiejętnie pasteryzuje. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych to właśnie przetwory są obecnie głównym źródłem zakażenia : zwłaszcza te nieumiejętnie zapasteryzowane, oraz o zbyt zasadowym pH (czyli takie, gdzie jest za mało kwasu)
3. W innych przetworach, takich jak na przykład długo przechowywany czosnek w zalewie lub ryby w zalewie. W Japonii głównym sprawcą jest zakonserwowana ryba.
Widzę, że jesteś największym. Możesz coś napisać tak od siebie? Z głowy? Dasz radę coś napisać na temat bez wklejania cytatów z internetu? Coś ze swojego doświadczenia, czy to już dla ciebie za trudne?
Czepiasz się i tyle. Napisałem wcześniej, że robię inaczej i tyle. Nie ja napisałem, że ktoś coś robi żle. Przeczytaj najpierw cały wątek, ale tak ze zrozumieniem a potem wklejaj nie swoje teksty.
> robisz konserwy mięsne czy wędliny zjadane kilka dni po uwędzeniu?
Nie wędzę, bo nie mam (jeszcze) wędzarki. Robię wędliny dojrzewające, parzone w szynkowarze i pieczone w niskiej temperaturze w piekarniku.
Samo peklowanie to 5-10 dni. Te miększe wędliny schodzą ze dwa tygodnie (leniwy jestem, i robię duże porcje). Dojrzewające - w lodówce leży schab co go kupiłem ponad 2 miesiące temu. Już raczej suszone mięso przypomina.
jeśli robisz dojrzewające to się nie dziwię.
Natomiast mięso zjadane właściwie od razu nie rozumiem po co faszerować chemią. Sól spożywcza wystarczy.
> za trudne?
> teksty.
Zapytam wprost: po co się wpier* jak inni rozmawiają, a nie masz nic do dodania oprócz czepiania się?
Czytanie ze zrozumieniem szwankuje?
Zaprezentowałeś tu jakąś wiedzę fachową czy tylko brakiem ogłady potrafisz zabłysnąć?
> się?
Sam się wpi.... podałem przepis, jak ja piekę szynkę, a ty co ciekawego tu napisałeś? Ja się czepiam? Przeczytaj jeszcze raz twoje wypociny i sam się zastanów nad ogładą.
do jamki! Obaj!
A to ja z innej beczki.
Czy ktoś wie/ma pomysł jak wykorzystać taki piecyk do wędzenia? Czy w ogóle się da go jakoś "przystosować" do wędzenia?
Teściowie planują wyrzucić coś takiego w stanie idealnym, a ja się bronię jak mogę zlosnik.gif
pol_pl_2277521-Kuchnia-weglowa-8kW-TK2-610-z-wezownica-wyjscie-spalin-lewa-strona-kolor-bialy--7521_3.jpg
Akurat odwrotnie. To dojrzewające najlepiej na długo zasypać zwykłą solą. Wtedy sól i wysuszenie wystarczająco konserwują.
To soczyste mięska chętniej się psują - właśnie z szynkowaru czy pieczone w niskiej temperaturze. I tam jest duże ryzyko jadu kiełbasianego.
piec to piec, palenisko to palenisko, wędząc zgodnie ze sztuką nie zastosujesz tego do wędzenia ...
Osobiście wykorzystałbym do grilla
