problem z Prestiżem
Od zeszłej niedzieli miałem problem z odpalaniem na zimnym silniku. Komp powiedział: czujnik temperatury do wymiany.
W połowie zeszłego tygodnia doszedł problem z ABS i ESP. W kratkę wyskakiwały na desce + oczywiście nie działały zlosnik.gif
W sobotę wymieniony był czujnik temperatury (na nowy, oryginalny VW). Efektem tego jest większy problem z odpalaniem, nie tylko na zimnym, ale i na ciepłym. Dodatkowo niedziałający wskaźnik temperatury. I w gratisie na stałe niedziałający ABS i ESP.
Dzisiaj zostanie założony stary czujnik, zobaczymy czy zacznie działać wskaźnik i odpalanie wróci do tego co było wcześniej (problemy tylko na zimnym).
Pewnie jest jakaś szansa, że nowy czujnik był walnięty, ale czy może być coś innego?
Czy ABS i ESP (jeszcze to na kompie nie było sprawdzane) nie ma czasem czegoś wspólnego z przepustnicą? Pamiętam, że w e39 przy problemach z przepustnicą też świecił się ABS. Czy po prostu zbieg okoliczności tych dwóch usterek?
Specjalnie napisałem tutaj, bo problem z VW, ale użytkownicy wszystkich marek mogą mieć jakieś doświadczenie w temacie wink.gif
Aha, Passek 2.0 8V z lpg.
ABS i ESP to bym zerknal na bezpiecznik
ten na akumulatorze jak występuje i ten w srodku
akumulator jest sprawny?
> moze za wolno kręci
110% nie aku
Edit: ewentualnie któryś czujnik przy kole
> skoro najpierw w kratkę nie działało to raczej bym odrzucał
w Seacie tak mialem ze raz działał raz nie
wywalała się kontrolka
i pomogło oczyszczenie i wymiana tego cuda
> 110% nie aku
to mozliwe ze czujnik temperatury
moze jak się go odepnie w ogóle to komp wykryje i domyslnie będzie dawał na bogato? hmm.gif
U mnie przy problemach z ABS/ESP okazało się że czujnik był uszkodzony przy kole. Wymiana pomogła.
Co to za cudo?
> komp powie ofc, które koło?
Z tego co pamiętam to tak. U mnie było o tyle prosto że wiedziałem że mechanik tam grzebał i że to on uszkodził czujnik.
czujnik temperatury ponoć już zrobiony
do ABSu kolega później zajrzy, bo i tak wcisnął moją furę w grafik zlosnik.gif
jak w Audi swiecily mi sie ESP i ABS to wlacznik swiatel stopu byl walniety ok.gif
Kontrolka ABS i ESP palą się w większości razem. U mnie np. tak było, jak wysunęła się wtyczka przy piaście.
jak ci wywalać zaczęło błędy jakichś nie związanych ze sobą rzeczy to ja bym się dobrze przyjrzał wiązkom przewodów.
dokładnie to samo miałem w fabii. Wyświetlał ABS oraz błąd czujnika temperatury. Czujnik wymieniłem,a to jest bezpiecznik który jest w pokrywie akumulatora.Jak dobrze pamiętam 40A i odpowiada za ABS. Groszowa sprawa
> wiązkom przewodów.
Samochod odebrany. Założony nowy czujnik i wskaźnik temperatury wrócił, samochód póki co i na zimnym i na ciepłym odpala. Zobaczymy czy dalej będzie ok.
Kontrolki od ABS i ESP się nie palą na razie.
Pierwszą rzeczą w passku po wywaleniu błędu abs jest podpięcie kompa i sprawdzenie, który czujnik nie trybi. Zazwyczaj trzeba poruszać czujnikiem przy jednym z przednich kół, bo Niemcy sobie wymyślili, żeby w tym aucie czujniki montować bez zderzaka i bez śrubki mocującej. Same lubią się wysunąć i raz działa, raz nie działa.
Czujnik temperatury mógł być walnięty. Też zdarzyło mi się kiedyś kupić oryginał do vaga i był uszkodzony.
Tydzień temu miałem podobne hece
ABS, ESP, Awaria poduszek, awaria hamulca elektrycznego, wszystko piszczało non stop.
Aha, auto jakiś czas stało pod chmurką bez odpalania przed tą imprezą.
dlatego też jak znowu się zaczną cyrki pojadę.... do Ciebie biglaugh.gifwaytogo.gifsmile.gif (na razie kontrolki milczą smile.gif )
> uszkodzony.
widocznie tak było, dzisiaj przy mrozie elegancko od strzała odpalił cool.gif
