Lambda - Bosch czy Denso?
Jestem ciekaw opinii na temat sond lambda wymienionych producentów.
Mam dla przykładu do wyboru:
1. BOSCH 0258986617
2. DENSO DOX-0111
Którą lepiej wybrać?
A co za różnica? Sonda lambda jest tak prostym, wręcz prymitywnym urządzeniem, że chyba nie ma różnicy, kto to produkuje (pomijając polskie czy chińskie stodoły). To się w ogóle psuje? Nigdy nie spotkałem się z awarią sondy...
> 1. BOSCH 0258986617
> 2. DENSO DOX-0111
Skoro to Toyota to JA wziąłbym Denso. I tansza.
W obu kabel do przelutowania oczywiście
> Skoro to Toyota
W tym przypadku tak.
Tak, ale ja raczej pytam generalnie o opinie/doświadczenia z sondami tych dwóch producentów.
> A co za różnica?
Hmmm, nie wiem co masz na myśli pisząc o stodołach, ale różnice cen między różnymi sondami bardzo duże (np. 2x), a w internecie jest trochę opisanych doświadczeń z sondami rożnych producentów, w tym z odrzuconymi reklamacjami.
Najwyraźniej nie jest to bardzo rzadko spotykane, skoro oferta dość szeroka i np. Bosch zaleca wymianę co 160kkm palacz.gif
> ...To się w ogóle psuje?
Głównie grzałki się przepalają.
> Jak wszystko. Potrafią po 3kkm
> wymianę co 160kkm
Dzięki za info, naprawdę jestem zaskoczony, ze sondy się psują icon_eek.gif Nigdy się z tym nie spotkałem.
> Dzięki za info, naprawdę jestem zaskoczony, ze sondy się psują Nigdy się z tym nie spotkałem.
Cóż począć - pad grzałki łatwo wychwycić (komputer czy zwykły omomierz - ale to nie jest specjalnie krytyczne), gorzej z pomiarem, tutaj już potrzebny jest oscyloskop i trochę doświadczenia.
A komputer nie wyrzuci check engine z odpowiednim błędem?
> 1. BOSCH 0258986617
> 2. DENSO DOX-0111
taka jak byla w oryginale
Błąd z komputera nie zawsze świadczy o uszkodzeniu sondy - uszkodzenie grzałki tak, ale to łatwo omomierzem sprawdzić.
Komputer powinien wskazać na sondę, tak mi się wydaje. A potem już, oczywiście, omomierz ok.gif
Jak już pisałem, uszkodzenie grzałki łatwo zweryfikować, gorzej z pomiarem - tego omomierzem nie sprawdzisz.
Pytanie nie było o oryginał, tylko dostępne sondy w "hurtowni", "sklepie". Którą więc wybrać? zlosnik.gif
> 1. BOSCH 0258986617
> 2. DENSO DOX-0111
To prosty czujnik. Nie ma się czym ekscytować. Brać tańszy. Nie sądzę że są między nimi jakiekolwiek zauważalne granice. O ile nie trafisz na podróbę oczywiście.
> Zadasz konkretne pytanie i zawsze się taka odpowiedź trafi
zakładałem boscha do lanosa i dzielnie służyła przez 7 lat do czasu aż auto sprzedałem, jeżeli to Tobie coś pomoże wink.gif Z hurtowni kupowałem, bo mechanik ostrzegał przed internetowymi podróbkami, które z oryginałem miały wspólny jedynie napis na pudełku zlosnik.gifzlosnik.gif Także porównania z Denso czy NGK nie mam wink.gif
Sondy psują się stosunkowo dość często i nie jest to prymitywne urządzenie. Kompatybilność z różnymi firmami też nie jest przypadkowa, np BMW najlepiej współpracuje z sondą Bosch, bo taką miał w oe, niektóre sterowniki BMW są tak wrażliwe, że na sondzie innej marki praca silnika jest nierówna. Do Toyoty wkładamy Denso, do Fiata wkładamy NTK. Oczywiście można próbować zamieniać te firmy, ale nie gwarantuje to idealnej pracy. Sondy mogą się różnić między sobą częstotliwością amplitudy i sterowniki odczytują te różnice z małym błędem.
Awaria sondy w moim Pugu objawiała się błędem typu - skład mieszanki (nie pamiętam dokładnie).
Pomiary parametrów za pomocą interfejsu Peugeota pozwoliły wychwycić uszkodzoną sondę - brak oscylacji napięć - wskazywała ciągle mieszankę ubogą.
Po wymianie problem zniknął.
A co powiesz o sondzie szerokopasmowej? Np. pięciokabelkowej? Miałem taką w Hondzie Civic VTEC-E, do dostania tylko w serwisie za drobne 1 kPLN sciana.giffacepalm%5B1%5D.gif
Nie wiedziałem, że to skomplikowany element, który może się popsuć icon_eek.gif Po prostu nigdy się z tym nie spotkałem.
> Nie wiedziałem, że to skomplikowany element, który może się popsuć Po prostu nigdy się z tym nie
> spotkałem.
Psuje się, może nie często (choć w sumie... hmm.gif), ale jednak i jak na kawałek czujnika jest dość drogie, drożej się robi jak padnie pierwsza a potem druga smile.gif
> D15Z3 chyba takie econo jest dzięki tej sondzie
D15Z1 - Chyba najmilej przeze mnie wspominane auto.
Oprócz kombinacji z mieszanką dochodziła jeszcze kwestia otwierania i zamykania zaworów. Do bodajże 3 krpm chodziła na 3 zaworach, a powyżej normalnie na 4.
Po Wrocławiu w korach paliła koło 6 litrów, na trasie schodziło do 4.5 l/100 km.
Prosty jest, jednak jak widać, niektórzy potrafią do tego dorobić ideologię zlosnik.gif
Różnice zapewne są, tylko pytanie, czy na tyle znaczące, że warto zapłacić np. 50% więcej za inną firmę.
Podróbkę? Na rynku jest trochę firm, które mają tanie sondy, a skoro nie ma różnic, to najtańszą palacz.gif
Z Hondy miałem tylko D15B2 i D14A4 ok.gif Obie i tak mało paliły, econo niestety zawsze jakoś mało na rynku było...
> Z Hondy miałem tylko D15B2 i D14A4 Obie i tak mało paliły, econo niestety zawsze jakoś mało na
> rynku było...
Swoją przytargałem z Niemiec w 2004 jak miała 9 lat, ostatni wypust V gen, w zabawnym konfigu: klima, centralny, 2 x airbag i szyby na korbkę. zlosnik.gif Co ciekawe, po 3 latach sprzedałem ją za więcej niż kupiłem i to handlarzowi zlosnik.gif
odpowiedz jest konkretna , np BMW czy KIA nie robią czujników tylko zlecają firmie z reguły odpowiada za producent sterownika silnika np. siemens to sonda siemens itd.
sonda to nie takie urządzenie proste , że co nie założysz to będzie działać,
> firmę.
kup do opla na siemensie taką najtańszą, lub do jtd prosty przepływomierz za stówkę bo każdy mierzy to samo i nie wyjdziesz z krainy problemów
Hmmm, czy ja gdzieś sugerowałem, by kupować najtańsze? Zdaje się, że to nie mój pomysł, a pytałem o coś zgoła innego hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Poprawiłeś mi humor
> Sonda to proste urządzenie
> Najlepiej emulator
Skoro nie widać różnicy i jestes przekonany co do swojej wiedzy to kup boscha, nie zadawaj pytań jak z gory znasz odpowiedz.
Obawiam się, że Ci się mylą autorzy poszczególnych wypowiedzi, o ironii to nawet nie wspomnę facepalm%5B1%5D.gif
