KzAK - nowy kompakt z silnikiem od kosiarki
> Na mnie wręcz przeciwnie! Robiłem dwa tygodnie temu przegląd w Kii, salon prowadzi też Fiata i
> Nissana. Pomacałem sobie dokładnie tego Pulsara i dosłownie nic mnie w nim nie zaciekawiło!
> Jak wsiadłem po nim do Cee'da poczułem się jak w klasie premium . Nissan to nie jest Renault!
> Ja bym to pozycjonował tylko trochę wyżej niż Dacia .
No to pojechales hehe.gif Nie dosc, ze wiekszy to lepiej wyposazony kila przy tym wyglada i jezdzi jak kupa. Wiem bo jezdzilem i tym i tym.
> No to pojechales Nie dosc, ze wiekszy to lepiej wyposazony kila przy tym wyglada i jezdzi jak
odczucia są różne, mnie bravo w środku lepiej kręci niż e60 ze skórami...
Chodzi tez o przelozenia skrzyni biegow pomimo tych 135KM na wyzszych biegach ten samochod wogole nie jedzie vs inne niedoladowane benzyny.
Astra - bo już dłużej na rynku i niezłe ceny, jak chcesz nowość to Pulsar - super fura. ok.gif
W tym roku ma byc jakas nowa Astra, czy to tylko bedzie FL?
> Czy masz jakieś inne zastrzeżenia oprócz braku mocy? Pytam z ciekawości. Co więcej na internecie
> można znaleźć informacje, że te silniki 1,4 na hamowni wypluwają ponad 150 koni, więc dziwne.
nie jest to dziwne. Dane na papierze to jedno, a odczucia to co innego. Co prawda nie jeździłem Astrą, ale jeździłem np. Focusem 1.6 150KM i też wydał mi się jakiś taki mało dynamiczny, jak na tę moc. Dzień później jeździłem Leonem 1.4 122KM i jakbym nie wiedział jakie w tych autach były silniki, to bym się założył, że Leon mocniejszy. Jest to kwestia wielu czynników: masy, przełożeń skrzyni, sposobu rozwijania momentu
> Budzet ok 60-70kPLN, ale im mniej tym lepiej bo auto do uzytku prywatnego 15-20kkm rocznie.
> Z gory dzieki za pomoc
Lancer po rabacie
Niestety spalanie + dynamika obrotów do 4 tys słaba reszta OK jak na stosunek ceny do wymiarów i pojemności wnętrza. Szkoda że od paru lat nie zrobili jakiegoś liftingu bo w sumie model już niedługo 10 lat będzie miał w niezmienionej formie od pierwszej prezentacji.
> Lancer po rabacie
Do tego ten silnik kompletnie nie jedzie...
Ma być nowa we wrześniu bodaj. Dlatego powinno się jeszcze lepsze ceny dać wynegocjować. ok.gif
> nie, raczej wszystkie DS4 sa wyzsze
> wiec to chyba celowe
Bo DS4 miałby być takim efektem kazirodczej miłośći zwykłęgo kompakta z suvem grinser006.gif
"dziecko crossover"
> Takie 1,2T jezdzi nieporwnywalnie lepiej niz wolnossace 1,6.
Tak, ale pod warunkiem że nie przekracza się 3000 obr/min.
> Silnik 1.4 120KM, to sprawdzony T-Jet. W zasadzie pozbawiony wad. Mam go we Fiacie - przebieg 133
> tys. km i nigdy nie sprawił żadnego problemu. Turbo oryginalne, oleju nie bierze nawet kropli,
> jest elastyczny i cichy. Wada jest taka, że pali więcej niż TSI czy inne o pojemności 1.0.
Obecnie niemal unikalną (wśród silników Turbo) zaletą silników Fiata / Alfy (0.9 i 1.4 Turbo) jest klasyczny (pośredni) wtrysk benzyny, czyli odpadają problemy wynikające z odkładania się nagarów w dolocie.
Prawie wszyscy konkurenci (np. TSI, THP, EcoBoost, TCE z wyjątkiem TCE90) mają bezpośredni wtrysk benzyny (czyli odkładające się nagary prędzej czy później dadzą o sobie znać, zaczynając od stopniowego spadku mocy).
Pozwole sie nie zgodzic...
Wolnossace 1,6 to chyba najbardziej bezsennsowna opcja.
Ani to nie jedzie, ani nie jest ekonomiczne.
W tej chwili jezdze 2.0 NA 180BHP i tutaj w razie potrzeby faktycznie jest sens to krecic wysoko bo odwdziecza sie fajnymi osiagami ok.gif
A takie 1,2T 130BHP w codziennej jezdzie jest porownywalne z tym 2,0, przegrywa jedynie przy naprawde szybkiej jezdzie lub kreceniu do odcinki.
Od 1,6 NA jest lepsze zawsze i pod kazdym wzgledem.
Zrobiłbym rozróżnienie na 1.6NA (np. 100KM) oraz 1.6NA ze zmiennymi fazami rozrządu (np. 130KM).
I nie chodzi o nawet różnicę mocy, tylko o charakterystykę.
Zgadzam się, że ten pierwszy zapewne nie będzie ani dynamiczny ani oszczędny,
natomiast ten drugi w razie konieczności pozwoli wkręcić się bardzo wysoko, ale też nie będzie się dusił na niskich obrotach.
I tak bedzie caly czas gorzej niz 1,2T 130BHP...
> Koncern Vag odpada bo wnetrze Skody czy Seata jest nie do przeskoczenia (za wyjatkiem wersji
> Elegance czy FR).
> Jesli chodzi o wyposazenie to klima + skorzana kierownica + tempomat sa obowiazkowe. Reszta moze
> byc, moze nie byc
Ja kupiłem żonie nową Ibize 1.2 TSI FR ST .
Nawet ja lubię sobie tym samochodem pojeździć , zaplaciliśmy chyba właśnie 60k.
Wyposażenie które wymieniłeś jest w standardzie.
> Z T ostatnio nie, ale dzwiek nie zachecal.
> Ostatnio mam okazje jezdzic trzygarem od Peugeota, jak na benzyniaka to szalu nie ma jesli chodzi o
> kulture pracy.
> W porownaniu z 1.4 TDI na pewno jest bardzo dobrze
porównywanie czegokolwiek z 3 cylindrowym 1.4 TDI to masakra zlosnik.gif mam wrażenie że maluch miał bez porównania wyższą kulturę pracy zlosnik2.gif
> To jest auto z poprzedniej epoki
oprocz wykresow jest jeszcze kwestia przelozen skrzyni oraz reakcji na gaz. A z tym jest roznie i to zarowno w NA jak w T. Tak wiec wrazenia z jazdy, w szczegolnosci po miescie moga byc nie do konca takie jak w katalogach.
> Focus bedzie w starej budzie czy nowej? Dodalbym jeszcze Nissana Pulsara.
> Edit: Przejedz sie Vitara jezdzi przyzwoicie i rownie dobrze jak 1.2 nissana.
Pojezdzilem dzisiaj po salonach i powiem szczerze, ze Vitara zrobila chyba najlepsze wrazenie ok.gif
Miejsca naprawde duzo, siedzi sie wysoko i wersji Premium za 70kPLN ma wszystko co potrzeba.
Dosc spory przeswit, wiec nie trzeba zwalniac przed kazda dziura.
Za niedlugi czas ma byc wersja 1,4T, wiec moze warto poczekac...
C4FL - ciezko w ogole powiedziec co oni tam zmienili, auto wyglada tak samo jak przed liftingiem grinser006.gif
P308 - lepiej niz C4, ale jakos niczym nie zachwycil. Wersja kombi duzo ciekawsza ale tez sporo wieksza.
P2008 - dla mnie ciekawszy niz 308, szkoda ze nie ma silnika 1,2T.
C4 Cactus - z zewnatrz rewelacja, ale wnetrze to niestety festiwal tandety. Szkoda bo 1,2T mogloby przy tej masie jezdzic bardzo sprawnie.
Focus - z zewnatrz bardzo fajnie, 68kPLN za wersje trend 1,5T ale srodek to niestety dramat facepalm%5B1%5D.gif Plastik i design jak w chinskiej miniwiezy hehe.gif
Takze poki co faworytem jest Vitara smile.gif Zobaczymy tylko jak bedzie z cenami 1,4T ok.gif
Przy okazji na pewno bede chcial sie przejechac tym 1,6 120BHP.
PS. Wszystkie salony pelne ludzi, czasami ciezko bylo sie dopchac zeby wsiasc do auta grinser006.gif
> wieksza.
Gorszego nowego samochodu nie widzialem. Mnie nie zachwycil i jest drogi.
Fajny
Fajny szkoda ze drogi.
Dla mnie bomba lepszy srodek niz w Leonie.
> Takze poki co faworytem jest Vitara Zobaczymy tylko jak bedzie z cenami 1,4T
Moim tez... Ale nie wiadomo kiedy bedzie turbo. Mnie ten 1.6 sie podoba ma fajna charakterystyke i 5 biegow. Zaskakujaco szybko reaguje na gaz i nie pali za duzo.
Spalanie to akurat zaden problem przy moich przebiegach, ciekawe jak bedzie z glosnoscia przy ok 130-140km/h niewiem.gif
P2008 powinien sie pojawic z motorem turbo, przynajmniej wg. servicebox'a
Mozliwe, bo ten 1,6VTI to chyba sie konczy na Euro 5.
> 130-140km/h
> Jak dzisiaj zamowisz , to odbior w lipcu
Dlatego trzeba sie opamietac i kupic z wyprz w styczniu SX4 Scross Premium byl za 63k. Obstawiam, ze Vitara tez bedzie tansza. Teraz nowy model trzeba czekac jak za skoda. hehe.gif
No to na koniec napiszę Wam, że od paru miesięcy jeżdżę Qashqaiem z turbokosiarkowym silnikiem 1.2 DIG-T 115 KM.
Napiszę tylko tyle, że po przesiadce z poprzedniego Passata 2.0 TDI o mocy 170 KM nie odczuwam specjalnie dyskomfortu.
Po licznych porównaniach śmiem twierdzić, że silnik ten napędza to auto lepiej niż wolnossący 1.6 z KIA Sportage, Hyundaia IX35, Mitshubishi ASXa czy nowej Vitary (choć tą akurat nie jechałem). Oczywiście pomijam kwestię trwałości, bo może być tak (choć wcale nie musi), że ten silniczek sypnie się szybciej niż wymienione wolnossaki.
W każdym razie dzięki momentowi 190 Nm jest frajda z jazdy i ja osobiście już nie chciałbym benzyny bez turbo.
> ja bałbym się małego turbo z 1.2 czy podobnego...
> nie lepiej Hyundai i30 ?
> za 60 masz już wybór...
auto bardzo fajnie wykonane a za te pieniądze i fajnie wyposażone będzie...
