VW T4 hamulce !!!!!
Zadałem na kunciku VW takie pytanie które pozostało bez odpowiedzi
Quote:
Witam. A więc mam problem w transporterze. Kilka dni temu zablokował mi się tłoczek w zacisku(prawy przód). Po wymianie (tłoczek i gumy) i przeczyszczeniu zacisk chodzi jak malina ale na drugi dzień znów się przyblokowało to samo koło, znaczy klocki trzymały. Tłoczek można było wsunąć bez problemu, bez większego oporu. Wymieniłem gumowe przewody i cały płyn hamulcowy. Dalej jest tak że to prawe koło jest wyraźnie cieplejsze niż reszta. Pedał hamulca działa w ten sposób że poza miastem czyli mało hamowania jest taki jakby lekko miękki a znów w mieście robi się kamień. Z objawów hamulca wynikał by pad serwa ale co z blokującym się zaciskiem??
Macie jakieś pomysły??
Pozdrawiam.
Tu więcej ludków zagląda więc pytam jeszcze raz ale podam kilka nowych faktów:
-wymieniłem serwo na niestety gorsze bo po pomiarach vacum wiem ze stare było szczelniejsze mimo tego że czasem było słychać syk spod pedału hamulca bez jaego naciskania
-po pomiarach vacum w sprawnym T4 doszedłem do tego iz u mnie zbyt wolno osiąga dobre podciśnienie. Na starym serwie było lepsze niż na tym nowym .
-i doszedłem do jednej prawidłowości iż jak robi sie pedał twardy to wtedy zacisk/zaciski nie odpuszczaja do końca
Jutro wkładam stare serwo i szukam nieszczelności ale mam zagwozdkę z tym blokowaniem kół. Miał ktos podobny przypadek?? Pompa mówi papa?? Serwo powoduje iz pompa nie odpuszcza do końca?? niewiem.gifniewiem.gif
Miałem podobnie w golfie 2, wymieniłem zacisk, wężyk gumowy, serwo i dalej było to samo, dopiero pomogła wymiana pompy hamulcowej, szwankowała jedna sekcja, bo na koniec jak przekręciłem wężyki odwrotnie to blokowało inne koło
Ja miałem podobnie w tylnym zacisku w Lagunie II. Po wymianie wszystkich gumek i tłoczka koło było cieplejsze od reszty. Ostatecznie okazało się, że nowa uszczelka tłoczka jest minimalnie większa od starej. Po zamontowaniu na nowym tłoczku starej uszczelki problem zniknął. Wsio było szczelne i temperatura koła porównywalna z innymi.
Zaciski i przewody wyeliminowałem. To są sprawne elementy.
Ciekawe jak sprawdzić pompę?
Jak wczoraj w nocy zajechałem miałem przyblokowane hamulce a rano wsiadłem do strucla i było już normalnie. pedał miękki i auto si ę normalnie toczyło niewiem.gif ki czort? Może faktycznie pompa nie odpuszcza ciśnienia i zaciski przytrzymują niewiem.gifniewiem.gif
> Czy u Ciebie będzie to samo to
Problem z grzejącym się prawym kołem raczej nie jest związany z zaciskiem. Tak myślę teraz analizując wszystkie fakty. Serwo lepsze gorsze ale to tylko wspomaganie albo jego brak. A to wina utrzymującego się ciśnienia tak dedukuję ale czy dobrze to niewiem.gif
Sprawdziłeś czy tłoczek cofa się po zdjęciu nogi z pedału hamulca? Jesli tak, to problem tkwi w prowdnicach zacisku.
> normalnie. pedał miękki i auto si ę normalnie toczyło ki czort? Może faktycznie pompa nie
Pompa to może być dobry trop. W VW koła są chyba podłączone na krzyż, więc sprawdziłbym tylne koło po drugiej stronie.
> po drugiej stronie.
mam jeszcze reduktor tylnych hamulców ale sprawdzałem i tył jest oki niewiem.gif nie grzeje sie oslabiony.gif
Sprawdź Vacum pompę, u mnie po drugim naciśnięciu (szybkim) pedał twardniał oraz przestawało działać turbo przy szybszej jeździe
wymiana i jak ręką odjął (ale hamulce się nie blokowały)
> A napisz jeszcze jaki tam masz typ silnika, czy aby nie 1.9 TD AAZ?
2,5 TDI ale kodu silnika nie znam
Mierzona była i zbija do prawie 100mbar więc raczej to nie to ale w innym T4 szybciej jest ta wartość osiagana niż u mnie, sporo szybciej. Może sie wydajność takiej pompy zmienić??
wartości nie znam niewiem.gif ale zaraz po uruchomieniu silnika pierwsze hamowanie było bez wspomagania, chyba że minęła chwila to hamował normalnie. W normalnym użytkowaniu nie było objawów aż kolega zjeżdżał z górki i mu włosy dęba stanęły po zabawie pedałem rotfl.gif przy okazji się nauczył że z góry to jednak silnikiem się hamuje hahaha.gif
> wartości nie znam ale zaraz po uruchomieniu silnika pierwsze hamowanie było bez wspomagania,
> kolega zjeżdżał z górki i mu włosy dęba stanęły po zabawie pedałem przy okazji się nauczył
No dobra, ale to był problem ze wspomaganiem, a nie z blokowaniem kół po hamowaniu, co jednak wskazuje na pompę, skoro zaciski++ są w porządku.
U mnie to sam już nie wiem z czym mam problem. Bo najpierw z blokowaniem a teraz to jest złożony problem. Mam pompę na stole i ją czyszczę. Ciekawe czy uda mi się ją złożyć jak należy hehe.gif
nawiązywałem do tego fragmentu
>...-po pomiarach vacum w sprawnym T4 doszedłem do tego iz u >mnie zbyt wolno osiąga dobre podciśnienie. Na starym serwie >było lepsze niż na tym nowym .
>-i doszedłem do jednej prawidłowości iż jak robi sie pedał twardy >to wtedy zacisk/zaciski nie odpuszczaja do końca....
co m.in powinien sprawdzić
Trzeba było najpierw zobaczyć co się dzieje jak zluzujesz przewód hamulce na pompie. Jak zacisk by odpuszczał to wiadomo, że coś w pompie, jak nie to znaczy, że coś niżej trzyma.
Po co się szarpiecie z pompą, nowa kosztuje ~70zł?
Rozumiem jakby kosztowała 500zł, ale na allegro nowe zaczynają się poniżej 70zł.
Pozdrawiam BAS
Jeśli wykluczysz pompę to zobacz jeszcze prowadnice ( slizgacz tak to sie chyba zwie) od zacisku. Miałem tak we skodzie zlosnik.gif Raz blokowało raz nie okazło sie że był krzywy ślizgacz i czasem kosiło zacisk.
No albo ciśnienie albo tłoczek nie wraca z innego powodu, co działo się w moim przypadku. Zanim doszedłem do rozwiązania też powymieniałem przewody elastyczne. Nawet zamieniłem przewody lewy z prawym i cały czas grzało mi się to samo koło.
Mnie kosztowało to sporo nerwów, ale znalazłem w końcu, sam bez pomocy mechaników, którzy wymieniliby najchętniej jeszcze 3/4 samochodu.
Szkoda roboty. Pompa działa w sekcjach, skoro blokuje jedno koło to zły trop.
Znaczy teraz mam wrażenie trzymania przodem niewiem.gif ale od wczoraj jest wszystko git. Rozłożyłem pompę i wyczyściłem i jak na razie jest cacy ale pośmigam troszkę i się zobaczy. hmm.gif
> Życzę powodzenia
> Znaczy teraz mam wrażenie trzymania przodem ale od wczoraj jest wszystko git. Rozłożyłem pompę i
Wygląda, że jest ok?
Jak przeczytałem Twój opis, to zupełnie jakbym widział przypadek spotkany u "siebie" smile.gif
Zaczęło się od tego, że po hamowaniu jakby coś przytrzymywało hamulce. Znaczy może inaczej - tak z pół roku wcześniej bywało, że w czasie jazdy po zakrętach jakby czasem klocki o tarczę delikatnie z tyłu przycierały z jednej strony. W zasadzie tylko w górach hehe.gif Badania techniczne nic nie wykazały - znaczy pełna sprawność zasadniczego + ręczny. Wiele miesięcy po tych objawach pojawiło się to przytrzymywanie i jakby pedał zaczął twardnieć. Warsztat, robota zacisku (wymiana tłoka, klocki tył, wymiana płyny w całym układzie). Twardnieć zaczął jakby bardziej, przytrzymywanie się nasiliło. W końcu złapało solidnie lewe przednie koło (chociaż może i oba, ale wyższa temp. była w lewego). Sugestia warsztatu - zawór na przewodzie elastycznym. Wymiana, sprawdzenie całego przodu, prowadnic, tłoków itd. Przytrzymywanie nie zniknęło, koło się może mniej grzało, przerzuciło się na drugie facepalm%5B1%5D.gif Kolejny przewód elastyczny, smarowanie prowadnic, dalej hamulec się twardy robił, choć serwo przechodziło test "poranny" (czyli napompowanie do oporu, uruchomienie silnika i wciągnięcie pedału). Warsztat - serwo. Drugie serwo, objawy identyczne icon_eek.gifpalacz.gif Serwo niby sprawdzali ciśnieniowo (przewód podciśnieniowy też - benzyna, zresztą dziurawe serwo czy przewód w benzyniaku daje różne objawy w pracy silnika), pytałem czy pompa może dawać takie objawy - skąd icon_rolleyes.gif
Skoro wszystko jest w porządku, a hamulec nadal się robi twardy i coś przytrzymuje po kilku hamowaniach (ewidentnie), to co może być przyczyną?
> delikatnie z tyłu przycierały z jednej strony. W zasadzie tylko w górach Badania techniczne
> zniknęło, koło się może mniej grzało, przerzuciło się na drugie Kolejny przewód elastyczny,
> Drugie serwo, objawy identyczne Serwo niby sprawdzali ciśnieniowo (przewód podciśnieniowy
> PS - nowa pompa hamulcowa jedzie
Tak własnie zamierzam zrobić mimo że wszystko jest oki to codziennie robię z 8 ludzimi 130km do roboty więc auto musi być sprawne. Poza tym abstrahując od hamulcy to poważnie zastanawiam się nad przywróceniem tej T4 lat świetności. Tapicerka w dużej części od wersji multiwan. Silnikowo auto raczej sprawne, przebieg pewny a zarazem dość proste auto. Blacharsko nienajgorsze trzeba by tylko je ogólnie ogarnąć. I tak sie zastanawiam czy sobie takiej T4-ki nie przysposobić jako rodzinnego busika. Fajnie mi sie tym jeżdzi. ok.gif Ma tylko dwa mankamenty. Brak klimy i ABSu. Ale szczeże te pierwsze jest do ogarnięcia. Mam kilka gratów które zostały mi po przeróbce na 9 osób.
Taka odpicowany VW to był by respekt na dzielni zlosnik.gif Warto pchać kase w tak pełnoletnie auto?? Wiadomo że nówki z tego nigdy nie będzie ale jak słucham kolegów co mają dużo młodsze T5, Vitki i inne Ducata to mi sie odechciewa nowszego busa oslabiony.gif
Jak myślicie?? Warto inwestować??
> Taka odpicowany VW to był by respekt na dzielni Warto pchać kase w tak pełnoletnie auto?? Wiadomo
Powiem tak - mam okazję co jakiś czas jeździć T4 Caravelle (albo Multivan niewiem.gif) 2.5 TDI (ile ma koni nie wiem, zmieniona sprężarka + wtryski, jeździ jak dziki hehe.gif ), przedłużany, ABS, klimatyzacja itd. Naprawdę fajny samochód na wypady w parę osób + solidna paka na bagaż ok.gif Awaryjność niewielka ok.gif
> Powiem tak - mam okazję co jakiś czas jeździć T4 Caravelle (albo Multivan ) 2.5 TDI (ile ma koni
> nie wiem, zmieniona sprężarka + wtryski, jeździ jak dziki ), przedłużany, ABS, klimatyzacja
> itd. Naprawdę fajny samochód na wypady w parę osób + solidna paka na bagaż Awaryjność
> niewielka
Mój ma 102KM z hamowni wychodzi 108 zlosnik.gif Śmiga jak głupi ale ani ABS ani klimy nie ma a medel to ten krótszy ale mi sie fajnie tym śmiga tylko zastanawiam się nad sensownością pchania kasy w 18 letnie auto hmm.gifhmm.gifhmm.gif silnikowo jest cacy, skrzynia coś tam czasem zazgrzyta ale ogólnie wporządku jest. Budę bym ogarnął, tapicerkę powygłuszał bo dokładana skrzypi troszku ale co z ABS i klimą?? Webasto jest koło silnika i będzie ogarnięte ok.gif Dałem za niego 15 tysi i ciekawe ile trzeba by było jeszcze wsadzić aby można było nim bezawaryjnie śmigać i komfortowo hmm.gif ten wózek robi miesiąc w miesiąc 3tyś km.
Jeżeli chodzi o ABS to nie wiem czy jest sens dłubać, ale z klimą nie powinno być większych problemów z adaptacją na częściach używanych no ewentualnie może wężach nowych.
Ja mam niecałe 600 kkm i laweta była w nim grana 2 razy, oba przez rozrząd, trzeba zmieniać co 60 a nie jak wcześniej 75/90. Po za tym większość drobnych awarii jest raczej usuwana przy planowych przeglądach, rzadko między jedną a drugą zmianą oleju. To powoduje że prezes ani myśli zmieniać na nowszy sciana.gif
Muszę usiąść i policzyć ile by mnie tak cirka kosztowało zrobienie go na cito?? W moim przypadku nie muszę wszystkiego na raz robić. Może to i fajnie było by mieć takiego youngtimera grinser006.gif doprowadzonego do kultury. hmm.gifhmm.gif
Mam tylną dmuchawę przystosowaną do klimy i się zastanawiam czy może wystarczyła by klima z nawiewów górnych jest ich 6 ??
> Na cito? Spieszysz się gdzieś?
> Dobra dobra na zycher
Okazało się że na tyle hamulce praktycznie wcale nie biorą angryfire.gif korektor?? Już mam dość tego strucla angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Panowie. A rozbierał ktoś pompę vacum w T4?? Taka sama jest w audi C4 AEL. Można ją zregenerować?? hmm.gif
