Ocieplenie elewacji, jaki styropian użyć?
Witajcie!
Planuję ocieplenie elewacji styropianem grubości 15cm.
z racji tego, że Austrostyr grafitowy jest niedostępny u mnie w takiej małej ilości,
Co zaproponowlibyscie w to miejsce. Ma dobrze izolować termicznie przede wszystkim.
Chodzi mi o konkretnego producenta i konkretny produkt zamiast wyżej wymienionego.
Szymon
> Witajcie!
> Planuję wycieplenie elewacji styropianem grubości 15cm.
> Pozdrawiam
> Szymon
Co do grafitowego to różni majstrowie różnie mówią, że potrafi pod wpływem temp zmieniać swoją objętość w lecie i pojawiają się pęknięcia , zagłębienia itd.
Ja z Organiki wziąłem.
Ale jakiś zwykły,czy nakrapiany?
A co z Genderką?
> Witajcie!
> Pozdrawiam
> Szymon
Swisspoor lambda 031
A genderka ekstra fasada EPS 031?
> Witajcie!
> Pozdrawiam
> Szymon
Najlepsze to Thermoorganika Platinium oraz Knauff 0.31 - tak mi mowila moja ekipa, nie ma wtop z jakoscia i trzymaja swoje parametry. Jakis rok temu jak szukalem materialow szukalem opinii i w sumie ludzie to potwierdzali.
NIe rozumiem tez, ze cos jest niedostepne, jezeli nie ma to zamawiaja, szczegolnie w tak popularnej grubosci.
Poszukam, pogadam dziś z majstrem.
> grubosci.
Tłumaczy to prowincja głęboka. :/
> wycieplenie...
Z ciekawości wpisałem to słowo do słownika aby wiedzieć o co właściwie chodzi i żaden go nie znajduje a jeden pyta czy chodzi o: "wycielenie"?
> serio? ekipa Ci powiedziala, ze trzymaja parametry?
a co w tym dziwnego ?
pytasz o styropian a nie podajesz podstawowego parametru na jaką ścianę
Celowo, bo według wszelki prawideł musiałbym ją po części rozebrać i zbudować od nowa, a po prostu jest to niewykonalne ok.gif
to, ze sobie moga stwierdzic, ze trzyma wymiary, ale tu 30.GIF mi kaktus wyrosnie, jak oddaja co jakis czas rozne partie do labu i sprawdzaja co pare lat te juz na scianie, czy trzyma izolacyjnosc itp.
i to im wystarczy
skoro producent nie jest w stanie trzmać wymiarów, tym bardziej nie będzie gwarantował innych parametrów
swoją drogą, oragnika ma skrajne opinie, znajomy ze składu odradzał, w necie ludzie chwalą, sklepy internetowe też polecały niewiem.gif
> i to im wystarczy
> parametrów
i co w tym dziwnego icon_rolleyes.gif ?
> Zewnętrzną, elewacja północna i południowa
Rany boskie....
Z czego wykonana, jakie spoiny, jak gruba...
> Witajcie!
> Pozdrawiam
> Szymon
Brałem cały system Arsanitu (styro grafit 15 frezowany + klej + tynk) na razie jest OK - wykonawcy nie marudzili.
> A co z Genderką?
Dalmatyńczyka wziąłem Ja robię 12cm, tyle mam w projekcie więc nie będę zwiększał objętości budynku, poza tym nie buduję domu pasywnego, a różnice 12-15 są znikome, dopiero może 20 dawałaby jakieś zmiany in plus. Zawsze za 10 lat będzie można sobie docieplić i zmienić elewację jak zajdzie potrzeba szukania oszczędności i docieplania budynku.
to ma wpółczynnik 0,044?
Nie wiem czy dokładnie ten sam zalinkowałem, chciałem pokazać tylko dalmatyńczyka. porównywałem z 15cm i różnica we współczynniku była znikoma, tam 2 czy 3 rodzaje były tych dalmatyńców, w styczniu temat przerabiałem, nie mam teraz dostępu żeby dokładnie sprawdzić.
Jaka roznica w kWh zuzytych na ogrzewewanie rocznie?
co znaczy znikoma ?
Temat drążyłem w styczniu, bo wtedy styro był tańszy, zgłębiałem kilka dni wiedzę, również na AK był wątek. Brałem różne za i przeciw, producentów jest wielu, grubości również, tak samo czynników mających wpływ na oszczędności wynikające z grubości styro, trzeba znaleźć złoty środek. Sugerowałem się m.in takimi wyliczeniami:
Obliczyłem:
0.2 / 0.031= 6,4516 czyli 1/6,4516 = 0,15588
0,2 / 0.038= 5,263158 czyli 1/5,263158 = 0,18999
0,03441199 x 12000 = 412
412 / wartosć węgla 8KW = 51 kg węgla rocznie
0,15 / 0.038 = 3,9473 czyli 1/3,9473 = 0,25333
czyli różnica między 20 cm styro L-31 a styro 15 i L=38 wynosi .09745 x 12000 = 1169 / 8KW = 146 KG wegla = 102 zł
Muru mam ok 160 m2 jak przy styro najlepszym na te czasy 20 cm L-31 a mizernym ociepleniem 15cm i L38 mam oszczędzić tylko 102 zł grzejąc węglem i ok 700 zł grzejąc prądem? grzejąc prądem to jest oszczędność ale przy węglu żadna.
skrajny przypadek:
styro 5 cm lamda 45 daje nam
0.05 / 0.045= 1,1111 czyli 1/1.1111 = 0,9 ==> róznica od styro 20cm i L=31 ,075 x 12000 = 9000 KW = 1125 kg węgla = 787 zł i 5400 zł przy prądzie
typowe
styro 12 cm lamda 44:
0.12/0,044 =2,72727272 czyli 1/ 2,727272 = 0,3666--> róznica od styro 20cm i L=31 0.21... x 12000 = 2529KW = 316 kg węgla = 221zł i przy prądzie 1517 zł
cena węgla przyjmuję 0,7 zł/kg i prądu 0,6 KWH
wartość węgla 8 KW.
Uwzględniając jeszcze inne czynniki wychodzi że na różnicy 12 a 15cm styro oszczędzamy może 50zł rocznie, w moim przypadku dałem sobie spokój skupiając się na dociepleniu dachu, bo musiałbym kombinować ze zmianami w papierach odnośnie obwodu budynku, więc dałem spokój i będę miał 12cm, tym bardziej tak jak pisałem, nie buduję pasywnego domu i tego typu oszczędności nie są wielkie w skali 10-20 lat o ile w ogóle są przy tradycyjnym budowaniu.
No dobra, widze pewne obliczenia, ale jakbys wyjasnil moze nieco dokladniej (jednostki / znaczenie) co tutaj obliczales, to bylbym wdzeczny: smile.gif
Biorąc teraz pod uwagę cenę lepszego styro=dopłata za jego grubość to te oszczędności są mizerne. Czekać z 20 czy 30 lat na zwrot i jakiś zysk to chyba mija się z celem icon_rolleyes.gif Przynajmniej dla mnie, bo staram się rozsądnie budować, nie tylko najtaniej, ale w styro jak w elewacjach, płytkach czy innym wyposażeniu/wykończeniu łatwo przestrzelić kasowo bez większego plusa na koncie czy oszczędności "prawdziwych". Dużo w tym wszystkim marketingu, tak jak w komorach i ilości szyb w oknach itd. Każdy sam musi podjąc decyzję, jeśli cieplej mu będzie od samego myślenia że docieplił 15 czy 20cm to niech tak robi. ok.gif
Tyle, ze nie mozna generalizowac - czasem zmiana o 2cm grubosci ocieplenia moze miec bardziej drastyczne znaczenie niz zmiana o 5cm - wszystko zalezy od indywidualnego przypadku. Fajnie jak sie ma dostep do 'kalkulatora' i mozna na biezaco wyliczyc zaleznosci. Jakbysmy bardzo tego chcieli, to ceny energii nie beda malaly, a prawie na pewno rosly, wiec to tez warto wziac pod uwage. CO do marketingu w budowlance to sie zgodze - trzeba niestety sie na to uodpornic, ale nie wszystko co nowe i kosztowne jest zle i bez sensu ok.gif
