Jaka klima do mieszkania?
Teraz mam 24 stopnie i się rozpływam, więc jak co roku rozglądam się za splitem.
Allegro split TCL
Taki najtańszy znalazłem.
Mieszkanie mam 55m2, trzy pokoje i nie wiem jek to rozwiązać.
Najbardziej mi pasuje pomysł, żeby wrzucić jednostkę wewnętrzną do przedpokoju i w zależności gdzie chcę chłodniej, to tam otwierać drzwi.
Wiem, że to partyzantka, ale zawsze coś i to za mały hajs.
Da to coś?
Nie pytam teoretyków.
24 stopnie? Przy takiej niskiej temperaturze to włączam ogrzewanie smile.gif
Masz jakieś zaburzenia, z tym można iść do lekarza. Kolega właśnie dziś przybył do Indii i narzekał że klima schłodziła mu pokój hotelowy właśnie do 24. Tylko grinser006.gif
Ty jesteś rudy, Ciebie nie słucham, pewnie chcesz, żebym miał gorzej.
hint:
> Allegro split TCL
> Da to coś?
Tez mialem tego lata rozkminki, myslalem nad multisplitem, zeby miec jedno pudlo na zewnatrz, a dwa urzadzenia w srodku, jedno w duzym pokoju, a drugie zamontowac w garderobie, ktora jest pomiedzy dwoma sypialniami z porobić jakieś kanały, żeby powietrze wedrowalo do obu pomieszczeń, problemem pozostalaby kwestia sterowania.
Ale chyba skonczy sie na rozwiazaniu budzetowym, czyli folii atermicznej na oknach grinser006.gif w jednym pokoju pilotazowo mam naklejona taka folie i temperatura przy tym oknie jest zdecydowanie nizsza niz przy sasiednim, wiec moze to pomoze.
Twoi koledzy wyraźnie wszyscy maja nadwagę. Tutaj tez tlusciochy trzymają 20C w domu. Ja juz sie tłuszczu pozbylem i nie mam warstwy ochronnej. I dlatego wole zeby temperatura na zewnątrz była tak blisko 36C jak to tylko możliwe.
> hint:
> 55m2 = mam gorzej, więc odpuść
> 24 stopnie? ...
Rosjanin, Norweg i Polak rozmawiają towarzysko.
Rosjanin chciał im zaimponować i mówi:
- W tym roku mieliśmy taki mróz, że jak splunąłem na ziemię, to upadał kawałek lodu!
- My to mieliśmy zimę - mówi Norweg - nawet Golfstrom zamarzł.
- I dobrze tak żydowi - odezwał się Polak.
> Mieszkanie mam 55m2, trzy pokoje i nie wiem jek to rozwiązać ...
Nie da się tanio.
Mamy multisplit LG, 2 splity na dół, 3 na górę, jeden agregat na zewnątrz ma 10 kW.
Jęczeli że za mała moc ale absolutnie wystarcza, bo wszystkie splity nie chodzą na raz.
> Nie da się tanio.
> Niestety za całość 20 kzł z montażem
Nie no, chodzi mi o mieszkanie 55 m2 chłopie, to jest bez porównania.
Kolega wcześniej napisał o kanałach i najlepiej sterowanych ręcznie.
Po co mi multisplit za 4 koła kiedy mogę mieć splita za 1500,- i chłodzić tylko tam gdzie chcę, bo prawda jest taka, że nigdy nie potrzebowałem chłodzenia w więcej niż jednym pomieszczeniu na raz?
Praktykuje sie coś takiego na kszałtkach wentylacyjnych?
Pewnie trzeba wyciągnąć czujniki do pomieszczeń, ale to chyba do ogarnięcia... icon_rolleyes.gif
> Allegro split TCL
> Da to coś?
na 55 m2 pewnie potrzeba okolo 5kw mocy chlodniczej. Cena za budzetowa opcje bez montazu to jakies 3-3.5 tys za jedno urzadzenie ktore nie wiadomo gdzie powiesic.
Za 2 jednostki 2.5kw zaplacisz pewnie miedzy 3 a 4 tys.
Teraz chyba nikt Ci nie zalozy sprzetu kupionego przez Ciebie wiec albo sam albo doplacasz za montaz i sprzet nie bedzie juz w powyzszej cenie.
Ja bym robil salon i sypialnie na 2 osobnych. Multisplit jest z reguly drozszy niz osobne urzadzenia.
Ja bym sugerował zainstalowanie tego w sypialni. Bo o ile zyc w upale sie da, o tyle spac sie nie da = lepiej miec chłodna sypialnie niz resztę. A w ciagu dnia mozesz otworzyć drzwi i chłodne powietrze z sypialni bedzie sie przesadzało gdzie indziej.
> raz?
straszne druciarstwo, jak chcesz wymienic pomieszczenie w calym mieszkaniu urzadzeniem na 20m2? potrwa wieki i jeszcze jakies tunele?
Musialbys miec sufitowa jednostke jako centrale klimatyzacyjna ale tutaj koszty sa z czapki dla domowych zastosowan
> Praktykuje sie coś takiego na kszałtkach wentylacyjnych? ...
A gdzie te kształtki, rozumiem że na dole bo górą hula ciepłe powietrze zlosnik.gif
Dlatego splity montuje się jak najwyżej.
IMo żeby to miało ręce i nogi to warto zainwestować trochę więcej.
A nie lepiej jakiegoś sinclaira założyć, one są/były najkorzystniejsze cenowo.
Kupisz takie TCL z allegro to w razie jakiejś awarii masz problem, jak założy ci firma to ona potem zajmuje się ew. problemami.
Multisplit zazwyczaj wychodzi drożej, niż pojedyncze jednostki 1:1 icon_rolleyes.gif
> ... Multisplit jest z reguly drozszy niz osobne urzadzenia.
Nie, cena jest porównywalna, odpadają dodatkowe agregaty.
Mniej więcej 1 kW liczyli mi na 10 m2.
Mieszkanie 55 m2 ogarnął bym 3 splitami jak ma być dobrze.
Będę darł ściany i instalacje, to se walnę te kanały na przekór i Wam jeszcze pokażę old.gifhehe.gif
IMO słaby pomysł. Klimę montuje się żeby robiła "kurtynę" przed upałem - analogicznie jak kaloryfery. Czyli przy oknie. Tak dalej będziesz miał saunę przy oknie a lodówkę w przedpokoju. Do tego dojdzie problem z odpływem skroplin i przeciągnięciem rurek.
Co do allegro - sprawdź warunki gwarancji, czy nie tracisz jej, jak montażu dokona nieautoryzowany przez daną markę technik.
Podobne tematy.
klik
Klik
> Ale chyba skonczy sie na rozwiazaniu budzetowym, czyli folii atermicznej na oknach w jednym pokoju
Też miałem przed klimą. Niestety - wewnętrzną. Może i trochę chłodniej było. Ale nie wystarczająco. Okno robiło za grzejnik - ale fakt, że to co wcześniej było nagrzane od słońca (biurko, kanapa itd.) były chłodne.
Przy zewnętrznej (niestety, sporo droższej) pewnie efekt byłby dużo lepszy. Ale pozostaje znacząca wada - ciemniej w mieszkaniu.
Dużo zależy od konkretnej sytuacji. Od izolacji, nasłonecznienia, powierzchni okien, wentylacji. Może wystarczy 2,5KW, a może i 5 będzie za mało.
Warto zaprosić dobrego speca.
Mi na pomieszczenie ok. 35m2 zaproponowali inwerter 3,5KW. I IMO to zdecydowanie za dużo. Bo nawet w największe upały po schłodzeniu na najniższych obrotach była zbyt wydajna i się wyłączać musiała.
> itd.) były chłodne.
No wlasnie tego sie boje. Folie kiedys kupilem w sklepie na L, dla proby bo kosztowala jakies grosze. Nakleilem na zewnatrz - i sa dwa efekty - jest chlodniej w pomieszczeniu, szyba tez jest chlodna ale tez jest bardziej ponuro.
Boje sie troche jakbym zakleil cale mieszkanie, to w pochmurne dni i w zimie bede dostawal depresji wink.gif
A naklejanie folii od wewnatrz chyba nie jest zdrowe dla szyb zespolonych, bo dostaja duza porcje energii, ktora gromadza w sobie.
Ciekawe w jakiej kwocie bym sie zamknal z multisplitem z 3 jednostkami wewnatrz hmm widze jakeis promo za 2 pomieszczenia 3900, za 4 7600, wiec za trzy powinno byc cos w polowie drogi, cos kolo 6k. Bede musial to przemyslec i rozkminic jak poprowadzic przewody, zeby bylo jak najmniejsze harakiri w mieszkaniu. No i kwestia tez odleglosci jednostek od splita - jakie sa ograniczenia?
W naszym klimacie nie czesto sa takie upaly, ze sie spac nie da.
Jeszcze zalezy gdzie masz mieszkanie i na ktora strone jest sypialnia.
Poddasza zle zaizolowane w lecie sie zmieniaja w saune. Mieszkalem tez w kawalerce z oknami na jedna strone, ktore trudno bylo wywietrzyc (chyba, ze o otwarciu drzwi na klatke) i tez byl koszmar temperaturowy w sloneczne letnie dni.
> Aaaa dobra, myślałem, że ktoś coś takiego widział kiedyś.
Jak będziesz robił wentylację mechaniczną (co w bloku nie przejdzie), to będzie miało to sens. Bo inaczej to spora rzeźba i naprawdę problem ze sterowaniem i obliczeniami, bo trzeba wentylatory zgrać z klimą i zadbać, żeby powietrze mogło wrócić do klimy (podcięcia w drzwiach i tuleje pewnie w sumie o sporym przekroju).
