Accord VIII vs Mazda 6 GH
> Ale turbo dziury nie masz do 4000 obr/min jak w Civicu. Turbo benzyna 1,4 juz załatwia temat
Nie przesadzaj, Civic czy Lancer jadą całkiem dobrze poniżej 4000. Po 4000 włącza się VTEC/MIVEC i auto dostaje większego kopa. Ja akurat lubię wysokoobrotowe silniki i ich charakterystykę. Z turbo zawsze masz laga, fizyki nie oszukasz. I w 1.4 to czuć. Nawet w 3.0 to czuć i wkurza mnie to. W przypadku N/A dajesz gaz i auto jedzie (w zależności od mocy lepiej lub gorzej). W przypadku turbo dajesz gaz do dechy i.... jest chwila zastanowienia, potem wachlowanie biegami (póki rozpędza się turbina) i łaaaał, jedziemy. Zdecydowanie wolałbym jakieś 5.0 N/A, niż 3.0t, pomimo z pozoru identycznych osiągów.
> W przypadku większych samochodów
> Przeciez rozmawiamy o Civicu, wiec z nim jest jak piszesz. Nie mniej dla mnie taki silnik jest bez
> sensu, nie kupiłby czegoś takiego. Majac wybór wole mała turbo benzynę niż męczyć się z tym
> 1,8
hmm.gif to zalezy min od skrzyni biegow. 1.6 w Juke jedzie lepiej niz 1.2T bo po prostu to za mala pierdziawka.
> Ciekawe ile ma nissanowki 2.0 140 konny na szóstce przy 140 km/h w LIII?
> W LII skrzynia szóstka chyba w 2.0T była.
Oj nie wiem, ale kolega w Megane z 2008r ma 6 w 2.0 135KM i mówi że wrzuca ją przy 60 i auto ładnie ciągnie bo lekkie hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Tutaj skrzynie i motor jest super do jazd miejskich i około miejskich do 130km/h, chodź ostatnio goniłem ponad 2xx i tylko słychać było wiatr a nie silnik ok.gif
W przypadku benzynowego silnika (pomijając wyjątkowo nieudane modele i auta typowo miejskie) przy prędkościach powyżej 130 słychać w zasadzie tylko wiatr i opony wink.gif W przypadku diesla słychać dodatkowo ten nieznośny warkot. Dlatego jak ktoś mi mówi, że diesel nadaje się na trasy, to oslabiony.gif
> Ale zmieniła się masa samochodów! Popatrz ile ważył Golf III i ile obecny
Nadal nie zmienia to faktu, że można było zrobić 1.8 bardziej elastycznym silnikiem.
Miałem okazję jechać cruzem 1.8 - po prostu MASAKRA. Waży 1290 kg, więc nie tak dużo, a ma się wrażenie, że większość koni pozdychała.
> mało który silnik u konkurencji tak ładnie rozwija moc.
Silniki konkurencji rozwinęły moc już wcześniej.
> Pamiętaj o tym, że turbo to nic innego, jak wirtualne zwiększenie pojemności. (...) Turbo jest pomocne, gdy
> nie ma możliwości montażu większego silnika
Turbo daje przede wszystkim moment z dołu. Jak mam 1.8 turbo i moc 160 KM - żadna rewelacja, honda bez wysiłku wyciska 140 KM z tej pojemności. Ale poniżej 4 krpm u mnie już fotel ciśnie w plecy, a tam kierowca się zastanawia czy zredukować o 2, czy jednak o 3 biegi w dół, żeby coś się zaczęło dziać.
No bo Cruze ma jakieś dziwne przełożenia skrzyni. Bliźniaczy silnik w Civicu i Lancerze całkiem nieźle jedzie. I cudów nie ma - albo idziemy w większą moc, która jest "na górze", albo robimy wolnoobrotowy silnik, który jedzie "z dołu", ale będzie miał tylko 120 KM.
Bzdura - powyżej 2500 rpm nie ma laga. Poniżej jest, ale lepiej poczekać sekundę na przyspieszenie niż kilkanaście sekund w N/A.
Ale kosztem mocy "na górze".
> się zaczęło dziać.
Tak, przy normalnej jeździe z manualną skrzynią turbo subiektywnie jedzie lepiej. Bo więcej mocy jest "na dole". W przypadku automatu, albo jak ktoś nie boi się wysokich obrotów i umie korzystać ze skrzyni manualnej, sytuacja się zmienia.
Lag jest ZAWSZE. Wiesz jak działa turbina? A im niższe obroty, tym lag jest większy. I w przypadku N/A nie musisz czekać, wystarczy zredukować bieg.
> nieźle jedzie.
Ma normalne przełożenia. Civikiem ani lancerem nie jeździłem, ale wiem z opowieści kogoś, kto się autami interesuje, że 1.8 hondy to taka sama porażka. Wg danych technicznych - nawet większa.
A co przeszkadza jedno drugiemu?
Lag NIE ZAWSZE jest. Chyba że nagle u mnie powyżej 2500 rpm się turbina wyłącza i mam N/A, bo wtedy laga nie ma. Takie są fakty, a dla mnie są one bardziej przekonywujące niż twoje teoretyzowanie.
Chyba że ten lag to 0.1s i go nie zauważam.
A diesla nie brałem w ogóle pod uwagę przy zakupie bo mnie wk.... gle gle gle gle icon_rolleyes.gif
Nawet w D4D co ma ładną kulturę pracy po nagrzaniu potrafi mnie wkurzyć spineyes.gif
> teoretyzowanie.
Lag to ja mam, ale jak 10 km/h przejeżdżam przez leżącego policjanta na 2 biegu i próbuję przyspieszyć. Faktycznie czuć, ale w normalnej jeździe nie zauważyłem.
Niby dlaczego? Jakieś przykłady możesz podać?
> jest "na dole".
I dlatego faktycznie jedzie lepiej. Obiektywnie.
Czekałem na "boi się" albo "umie redukować".
A najczęstsze przypadki "chce przyspieszać, a nie chce wyć silnikiem jak wieśniak" tudzież "chce mieć dynamiczny silnik, ale nie tylko w trybie powyżej 4krpm"? Dlaczego tych przypadków nie wziąłeś pod uwagę?
W drugą stronę - a może wolałbyś silnik, któremu obroty kończą się na 8 krpm, a przyspiesza od 6 krpm? Wcześniej ma dynamikę traktora. Wystarczy przecież nie bać się obrotów i umieć posługiwać skrzynią.
> przyspieszyć.
Wtedy to chyba jeszcze turbina nie działa w ogóle.
Na II przy 10 km/h to ja mam laga wynikającego z niekompletnego zasprzęglenia.
> no właśnie, to ja innego laga nie znam
Pojeździj jakimś mocniejszym N/A, to zmienisz zdanie wink.gif
Przy ok. 2000, jak się wciśnie gaz, to jest moment zawahania.
Jak mocnym? Sądząc po jeździe accordem 2.0, to musiałby mieć z 500 KM żeby się przyzwoicie rozpędzać od dołu.
> rozpędzać od dołu.
> I naucz się używać skrzyni
Czy to spowoduje, że N/A będzie przyspieszał bez wieśniackiego wycia?
Bym pojeździł, ale to co w zasięgu mojego budżetu takowych nie posiada, wiec nie pojeżdżę wink.gif
A to już zależy od auta i wyciszenia.
Nie zauważyłem, być może nie ma to dla mnie znaczenia, ale sprawdzę jadąc z roboty smile.gif
Ano właśnie - trzeba kupować S-klasę, żeby N/A dało się normalnie jechać.
Rozumiem, że nigdy nie jeździsz powyżej 4000 obrotów? Jak to wytrzymujesz?
> 1.8 od zawsze były w kompaktach i nikt tego nie nazywał downsizingiem.
> Po prostu te konkretne 1.8 są beznadziejne i nie mają w ogóle momentu z dołu (już nie wymagam
> takiego jak z turbo, ale żeby jakikolwiek był).
> Czyli są to silniki bez sensu.
To są fajne silniki, ale oprócz generowania mocy, muszą jeszcze spełniać Euro 5 i oszczędzać paliwo.
Do tego masa samochodów mocno wzrosła. Kiedyś kompakt ważył tonę, a teraz potrafi ważyć 1,4 t yikes.gif
.. jeden z lepszych silników N/A w kompaktach, który świetnie sobie radzi w civicu.
Powinieneś zapytać, jak do tej pory wytrzymywałem jazdę powyżej 4 krpm.
> A jak jest z Mazdą 3 - też rdzewieje?
BM jest za krótko na rynku, ale poprzednik (BL) wydaje się trzymać całkiem nieźle, więc jest nadzieja, że też jest OK.
> paliwo.
Absolutnie nie są to fajne silniki - są to wiertarki. Jest mnóstwo innych silników N/A, które nie mulą tak jak te.
> porażka ... tragedia ... dno
Powyżej 4 krpm pewnie tak - poniżej to jest 1/3 silnika.
Jak? Teraz jeździsz zawsze poniżej 4000?
szkoda z tobą dyskutować - założę się że nigdy takim civiciem nie jechałeś
Szczególnie że silnik R18A2 trudno nawet nazwać wysokoobrotowym. grinser006.gif
> Ale chyba większej pojemności?
Właśnie niekoniecznie.
Może z 2 razy w miesiącu na kilka sekund te 4000 przekroczę.
Napisałem wyraźnie że nie jechałem - opowiadał mi ktoś, kto jechał, a jest fanem motoryzacji i jeździł wieloma samochodami różnych klas i z różnymi silnikami. Wg niego 1.8 hondy to totalna porażka.
Osobiście jechałem cruze z 1.8, który wg danych technicznych jest mniej mułowaty a i tak wg mnie to jest pomyłka a nie silnik.
Jak widać na poniższym obrazku: zero momentu na dole... smirk.gif
Akurat w UFO system zmiennych faz rozrządu działa inaczej.
> się zaczęło dziać.
Jesteś pewien, że to "ciśnięcie w plecy" w turbosilnikach to efekt wielkości momentu a nie zmiany jego wielkości w stosunkowo wąskim zakresie obrotów?
W MIVEC też, ale tak z grubsza to wytłumaczyłem. Przy 3,500-4,000 dostajesz "kopa w plecy".
Ciekawe co piszesz. Silnik w UFO był bezpośrednim następcą ekonomicznej jednostki 1,7 znanej ze wcześniejszych Civiców i bije swojego poprzednika pod każdym względem.
Oj tam, oj tam, tylko 1.2 TSI jedzie, nie znasz się! Kolega w ogóle prawie nie przekracza 4.000 obrotów, nie ma potrzeby, już przy 2.000 ma maksymalny moment i moc i w ogóle hehe.gif
Nie no, jak widać na wykresie poniżej 4 tyś RPM wartość momentu jest zatrważająco niska w stosunku do tego co jest powyżej...
Ktoś chyba nie do końca rozumie jak wykres momentu wpływa na charakterystykę silnika i subiektywne odczucia co do tego jak silnik oddaje moc.
To spowoduje dobre wygłuszenie wnętrza.
> mulą tak jak te.
Wymienisz? Najlepiej coś w klasie pojemności 1,6-1,8. Miło by było jakby przy autostradowej jeździe 130kmh schodziły bez wysiłku do okolic 6l/100km...
