Co oznacza gdy odkręcimy korek oleju...
... na pracującym silniku i tworzy się podciśnienie które przyciąga ten korek. Olej nie chlapie. Wyciągnięcie bagnetu oleju nie powoduje żadnych zmian...
Zapchana odma?
OMG. To ja się pytam i czekam na jakąś wiarygodną tezę a nie pytanie w stylu HP :facepalm:
Zapchana odma?
Jak by była zapchana to skąd podciśnienie? Sam blok jest raczej neutralny i ciśnienie powinno być zerowe(atmosferyczne).
Jeżeli ssie to przez odmę, ponieważ przez filter daje za mały przepływ powietrza, tak ja myślę.
 Jedna odma łączy dół z górą silnika, druga odma łączy górę z kolektorem dolotowym (przynajmniej w autach z którymi miałem styczność tak to jest zbudowane.) Jak zdejmiesz rure dolotową z kolektora i przyłożysz rękę do przepustnicy to też zasysa, więc jak odkręcisz korek wlewu oleju dzieje się to samo, ale nieco na mniejsza skalę z powodu przedmuchów z dołu...
Oznacza, że wszystko ok i trzeba zakrecic korek :D
czyli jest OK, lekkie podciśnienie przez odmę z dolotu
U mnie w BMW dość mocno zasysa korek i tak ma być. Brak podciśnienia z reguły świadczy o zapchanej odmie idącej do kolektora.
