Temperatura silnika-problem
Od paru dni mój kropek ma problem z temperaturą silnika.Na początku zauważyłem że na wolnych obrotach nie leci z nawiewów ciepłe powietrze.Potem zaczęły sie dziać dziwne rzeczy a mianowicie, gdy silnik jest zimny wskazówka od temperatury potrafi długo nie ruszać się z miejsca,potem wskakuje na pierwszą kreskę skąd nagle rozpędzi sie do 1/2 skali i znowu opada w dół ale zatrzymuje sie juz wyżej.Gdy już dobrze sie nagrzeje i wskazówka pokazuje 1/2 skali i juz nie opada samochód podczas postoju ~3-5 minut potrafi się grzać wskazówka zaczyna szybować w górę wiatrak zaczyna hulać jak szalony a temperatura wędruje do 3/4 skali przy lekkim przegazowaniu wszystko wraca do normy :hmm: W czym może tkwić problem :hmm: ?
Termostat aż tak może szaleć :hmm: ?
raczej nie, masz w ogóle płyn chłodniczy na odpowiednim poziomie?
Płyn jest ok.Martwi mnie że to może pompa wody albo UPG 8]
nie spotkałem się, ale w terorii by mógł się przycinać i podobne efekty są możliwe.
gdzieś musi łapać powietrze do układu, więc albo ciągnie z pompy, albo UPG. Zrób test na obecność CO2 w płynie.
Jeżeli przegrzałeś faktycznie silnik kilka razy to UPG i tak szybciej padnie niż normalnie.
Std miałem tak w kropku do wymiany termostat.
