cowall Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 siema siema, Zwracam się do Was z pytaniem, czy dziury widoczne na zdjęciach przy łączeniach boków deski barlineckiej (łączenia w systemie bezklejowym z zamkiem 5GS), to efekt którego nie można wyeliminować bo taka po prostu jest deska, czy jest źle ułożona i z tego wynikają te dziury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Jak dla mnie jest to koncertowo spartolone. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 17 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Jak dla mnie jest to koncertowo spartolone. Krawiec no wlasnie tego sie obawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Jak bezklejowo, to niech przekladaja na nowo - straca tylko pare godzin. Aha, niech przeloza tez podklad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 17 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Jak bezklejowo, to niech przekladaja na nowo - straca tylko pare godzin. Aha, niech przeloza tez podklad. tak to jest bezklejowo, a to da się teraz odpiąć i na nowo ułożyć? nic z tych mocowań sie nie urwie/ ukruszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Zwykłe panele sam kładłem i lepiej mi wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 raczej nie powinno tak być...mam deski Kährsa i takiego efektu nie mam , a tu jest dość mocno widoczny- może jakieś naprężenia czy coś...tak na prawdę to u ciebie można o to czymś zahaczyć (choćby przesuwając krzesło/mebel/itp/itd) i uszkodzić powierzchnię bardziej/oderwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 tak to jest bezklejowo, a to da się teraz odpiąć i na nowo ułożyć? nic z tych mocowań sie nie urwie/ ukruszy?Wiesz, ja Ci nic nie zagwarantuje, bo nie ukladalem tych desek z takim mocowaniem, natomiast te panele, ktore montowalem, mozna swobodnie rozebrac zaczynajac od konca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 To wygląda jakby tam w ogóle nie było żadnych połączeń... Deski obcięte z długości? Inaczej różnica wysokości nie byłaby możliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 To wygląda jakby tam w ogóle nie było żadnych połączeń... Deski obcięte z długości? Inaczej różnica wysokości nie byłaby możliwa. Jeśli deska w fabryce jest spartolona to możliwe. Osobiście parę razy spotkałem się z czymś takim przy układaniu paneli ale nie w takiej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 tak to jest bezklejowo, a to da się teraz odpiąć i na nowo ułożyć? nic z tych mocowań sie nie urwie/ ukruszy?W teorii możliwe w praktyce raczej ciężko odzyskać 100% bez zniszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Ale układacze powinni wychwycić trefne deski i je odrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 18 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Jeśli deska w fabryce jest spartolona to możliwe. Osobiście parę razy spotkałem się z czymś takim przy układaniu paneli ale nie w takiej ilości. byłem wczoraj pokazać tą podłogę innemu gościowi i jego diagnoza jest jednoznaczna- deska jest nierówna. Złożyłem reklamacje w barlinku ale i tak problem pozostaje, teraz chyba będę próbował mimo wszystko zmusić układacza do zdejmowania tego co jest krzywe i układania jeszcze ra, chociaż układacz uważa że to jest drewno i takie musi być Wrzucam kolejne fotki gdzie widać że deska nie jest prosta, zwróćcie uwagę że z jednej strony schodzi się do końca a z drugiej odstaje, oprócz tego jest nierówna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Nie bardzo obczajam, o co kaman w tym ostatnim zdjeciu. Po ulozeniu 90m2 paneli zachowalbym jednak ostroznosc w reklamacji, bo w kilku miejscach podobnie i u mnie sie zrobilo, a byl to wynik nieprostoliniowego ulozenia pierwszych paru rzedow - im dalej, tym wieksze rozbieznosci sie robily, wiec musialem przekladac na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 18 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Nie bardzo obczajam, o co kaman w tym ostatnim zdjeciu. Po ulozeniu 90m2 paneli zachowalbym jednak ostroznosc w reklamacji, bo w kilku miejscach podobnie i u mnie sie zrobilo, a byl to wynik nieprostoliniowego ulozenia pierwszych paru rzedow - im dalej, tym wieksze rozbieznosci sie robily, wiec musialem przekladac na nowo. ostatnie zdjęcie to 2 deski wyjętę przeze mnie z pudełka i przyłożone do siebie, leżą na płaskim podłoża i widać że nie są równe. Tam gdzie są największe nierówności to trzeci czy czwarty rząd układania. We wtorek ma przyjść serwis z Barlinka więc zobaczymy co stwierdzą. Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 A jaka jest tolerancja wymiaru wg. producenta? Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 A jaka jest tolerancja wymiaru wg. producenta? Krawiec Wiesz, jesli to jest tak naprawde panel, tylko z wykonczeniem drewnianym, to tolerancja powinna byc bardzo mala - na tyle mala, by przy wiekszych powierzchniach takich problemow nie bylo, bo przeciez zamki nie beda lapac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Przed położeniem przechowywales deski zgodnie z zaleceniem producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 18 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Przed położeniem przechowywales deski zgodnie z zaleceniem producenta? oczywiście, kupione 2 tygodnie wcześniej i dostarczone na miejsce spokojnie sobie leżakowały zgodnie z zaleceniami producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 oczywiście, kupione 2 tygodnie wcześniej i dostarczone na miejsce spokojnie sobie leżakowały zgodnie z zaleceniami producentaWiec trzymam kciuki żeby Barlinek stanął na wysokości zadania i pomógł rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 18 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Wiec trzymam kciuki żeby Barlinek stanął na wysokości zadania i pomógł rozwiązać problem. no mam nadzieję że nie będą robić problemów, na tą chwilę mogę powiedzieć że po moich prośbach przyspieszyli termin rozpatrywania mojej reklamacji i przyjadą na oględziny w poniedziałek popołudniu. Dam znać jakie będzie ich stanowisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brun0 Napisano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 siema siema, Zwracam się do Was z pytaniem, czy dziury widoczne na zdjęciach przy łączeniach boków deski barlineckiej (łączenia w systemie bezklejowym z zamkiem 5GS), to efekt którego nie można wyeliminować bo taka po prostu jest deska, czy jest źle ułożona i z tego wynikają te dziury? Jak dla mnie to jest to wada desek (różna grubość). Niemniej podczas układania można było je dobierać tak, żeby poszczególne pasowały do siebie wysokością. Tak się robi dla siebie, a dla kogoś to się robi tak jak na załączonych obrazkach. Chociaż nie, tacy fachowcy nawet dla siebie robią na odwal się. Mnie kiedyś uparcie jeden przekonywał, że nie da się odpływu od WC zrobić sztywnymi rurami, a tylko harmonijką - On ma tak w domu od 5 lat i działa. Podziękowałem Panu za współpracę, przyszedł inny z "workiem" kolanek itp. i dopasował jak z puzzli. Tu trochę podobna sytuacja - można było dopasować, a teraz to już za późno. Według mnie nie rozbierze się tego bez częściowych strat w materiale, zatem: Opcja łatwa: Przyzwyczaić się i zażądać sporej obniżki ceny Opcja trudna: Zmusić do przełożenia na koszt wykonawcy / sprzedawcy wraz z pokryciem strat w materiale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Opcja łatwa: Przyzwyczaić się i zażądać sporej obniżki ceny Opcja trudna: Zmusić do przełożenia na koszt wykonawcy / sprzedawcy wraz z pokryciem strat w materiale Z tego co pamiętam to deskę barlinecką można cyklinować. Czyli nie trzeba ani się przyzwyczajać ani przekładać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Z tego co pamiętam to deskę barlinecką można cyklinować. Czyli nie trzeba ani się przyzwyczajać ani przekładać.Sprawdz jaka jest grubosc warstwy wierzchniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Jaka wilgotność w pomieszczeniu? Ulozone zgodnie z zaleceniami co do podkładów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Jak dla mnie to jest to wada desek (różna grubość). Na to wygląda. Mam położoną deskę sporo tańszą od barlineckiej i aż takich atrakcji nie było. Co do układania bezklejowo vs. na klej, to początkowo miałem bezklejowo, ale skrzypienie na łączeniach (zaczęło się po jakimś czasie od ułożenia) spowodowało, że przełożyłem podłogę na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brun0 Napisano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Z tego co pamiętam to deskę barlinecką można cyklinować. Czyli nie trzeba ani się przyzwyczajać ani przekładać. Można cyklinować, ale z reguły tylko raz. Poza tym to będzie IMO opcja droższa i gorsza niż dwie zaproponowane. Opcję cyklinowania warto zostawić na za kilka lat gdy będzie się chciało odświeżyć podniszczoną podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 23 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 opisze ze szczegółami jaki jest finał, otóż w poniedziałek wieczorem przyjechał Pan z barlinka (szacun bo jechał do mnie aż z kielc). Jak przyjechał to byłem do niego nastawiony, że będzie szukał dziury w całym i za wszelką cenę próbował mi udowodnić że nie ma dziur. Ale bardzo sie pomyliłem, bo przyjechał człowiek który powiedział że Barlinek stawia na jakość i zadowolenie klienta, a te dziury u mnie to jest odchylenie dalekie od ich norm i standardów! Więc policzył ilość dziur, porobił zdjęcia i zaczął rozbierać podłogę. No i jak ją zaczął rozbierać to pokazał mi że to nie jest wina deski tylko złego ułożenia tzn. nie zapięte były te plastikowe zamki 5GS. A czemu nie zapięte? Bo mój układacz zamiast je zapinać przy każdej desce, dopychał kolejną deskę i albo mu nie dopychało bo wypadało poza ząbkiem deski, albo wkładał pod takim kątem deskę że ten plastikowy zamek 5gs przygniatał. Barlinek poszedł dalej w kierunku pozytywnego zaskakiwania mnie, mianowicie jako rozwiązanie problemu zaproponował 100 dodatkowych zapięć 5gs i 5 paczek deski! Mój układacz przełożył jeszcze raz całą podłogę i nie ma żadnych dziur, wszystko jest tak jak powinno Dziękuje Wam bardzo za pomoc, nie ukrywam że Wasze opinie dodały mi pewności że tak nie może być (zwłaszcza że układacz mi wmawiał, że to jest drewno i będzie ono tak wyglądało, drugi którego wziąłem aby rzucił okiem, podobnie gadał ) 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 To wygląda jakby tam w ogóle nie było żadnych połączeń... Deski obcięte z długości? Inaczej różnica wysokości nie byłaby możliwa. Ten zamek się blokuje jak układasz kolejny rząd. Przypuszczam, że zapomnieli pozamykać... to pokazał mi że to nie jest wina deski tylko złego ułożenia tzn. nie zapięte były te plastikowe zamki 5GS. Nie doczytałem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 opisze ze szczegółami jaki jest finał, ........... Sam układam takie podłogi i nie chciałem ganić twojego układacza. Jak ktoś ma odrobinę!!! pojęcia to nie może spartolić Barlinka. Nie da się . Nawet jak robi się trochę na chama też się nie da.To się tak dobrze i fajnie układa że nie ma co robić.To nie są cienkie panele MDF czy tam HDF . To są grube dechy mające grube zamki i je uszkodzić to już na prawdę trzeba się moocnoo postarać. A sama firma .. dobrze że ma taki gest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafcio Napisano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 opisze ze szczegółami jaki jest finał, otóż w poniedziałek wieczorem przyjechał Pan z barlinka (szacun bo jechał do mnie aż z kielc). Jak przyjechał to byłem do niego nastawiony, że będzie szukał dziury w całym i za wszelką cenę próbował mi udowodnić że nie ma dziur. Ale bardzo sie pomyliłem, bo przyjechał człowiek który powiedział że Barlinek stawia na jakość i zadowolenie klienta, a te dziury u mnie to jest odchylenie dalekie od ich norm i standardów! Więc policzył ilość dziur, porobił zdjęcia i zaczął rozbierać podłogę. No i jak ją zaczął rozbierać to pokazał mi że to nie jest wina deski tylko złego ułożenia tzn. nie zapięte były te plastikowe zamki 5GS. A czemu nie zapięte? Bo mój układacz zamiast je zapinać przy każdej desce, dopychał kolejną deskę i albo mu nie dopychało bo wypadało poza ząbkiem deski, albo wkładał pod takim kątem deskę że ten plastikowy zamek 5gs przygniatał. Barlinek poszedł dalej w kierunku pozytywnego zaskakiwania mnie, mianowicie jako rozwiązanie problemu zaproponował 100 dodatkowych zapięć 5gs i 5 paczek deski! Mój układacz przełożył jeszcze raz całą podłogę i nie ma żadnych dziur, wszystko jest tak jak powinno Dziękuje Wam bardzo za pomoc, nie ukrywam że Wasze opinie dodały mi pewności że tak nie może być (zwłaszcza że układacz mi wmawiał, że to jest drewno i będzie ono tak wyglądało, drugi którego wziąłem aby rzucił okiem, podobnie gadał ) No i gitara. Masz prezent na Święta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 A pisze sie na AK, ze to ja mam pecha do fachowcow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 23 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 A pisze sie na AK, ze to ja mam pecha do fachowcow to ja musze opisac swojego fachowca bo sądze, że ten jeden mój przebija wszystkich Twoich oprócz paru zgrzytów związanych ze sprawami organizacyjnymi, to największa wtopa wyszła na tej podłodze, bo położył ją jak widać na zdjęciach i cały czas mi wmawiał że takie jest drewno. Później obrażony poprawił tą podłogę, a wieczorem kompletnie pijany zadzwonił do mnie i powiedział że mam się stawić o 8smej rano i przywieźć mu kasę za robote (nie skończoną). Zaczął wylewać jakieś swoje frustrację, także rozmowe z Panem zakończyłem. Ale Pan jest człowiekiem strasznie prymitywnym to przeszło mi przez myśl, że moja nieruchomość może być w niebezpieczeństwie bo przecież Pan ma do niej klucze. Także zaniepokojony pojechałem i zobaczyłem że dwie osoby kręcą się po moim mieszkaniu. Telefon na policje i sprawa załatwiona, Pan przyjechał zabrać swoje narzędzia bo stwierdził że nie będzie dłużej ze mną współpracował, natomiast wygrażał się że mam mu zapłacić reszte pieniędzy za nie skończoną pracę. I to taka przygoda z moim fachowcem, także ku przestrodze napisze że pan się nazywa Sławomir Radziejewski i nie polecam jego usług. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 Tak przy okazji to czemu chciales wiekszy VAT zaplacic i dac ukladac ukladaczowi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cowall Napisano 26 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Tak przy okazji to czemu chciales wiekszy VAT zaplacic i dac ukladac ukladaczowi? cechuje mnie postawa patriotyczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Pamiętaj żeby po odejściu ostatniego fachowca wymienić wkładki zamków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
