Pasek rozrzadu ... zerwal sie w czasie jazdy !!!
W trakcie drogi do pracy uslyszalem klekotanie z komory silnika, zgasilem Opelka ... po wstepnych ogledzinach nic niby sie nie dzieje. Pruba rozruchu i to samo klekotanie. Postanowilem uchylic oslone rozrzadu i stwierdzam ze pasek lezy sobie na samym dole.
Czy w takim wypadku sama wymiana paska z napinaczem i regulacja wystarcza czy sie kroi powazniejsza naprawa ?!?
> samym dole.
Paska to ci się chyba nie zerwało, bo przecież silnik jeszcze pracował przynajmniej ja tak zrozumiałem, a mało tego jeszcze go nawet odpaliłeś a jakim cudem jak zawory się nie otwierały, ale jak się zerwał to dobrze było by sprawdzić czy zawory się nie pokrzywiły, i pierścienie nie popękały.
PS, Jakie miałeś obroty silnika jak to się stało, bo jeśli były małe to jest szansa, że nic się nie stało. grinser006.gif
> samym dole.
Wydaje mi się , że nie masz się czego bać.Kolizyjne silniczki są do pojemności 1.4 .
PZDR
> pojemności 1.4 .
> PZDR
A co, powyżej 1,4 to są niby bezkolizyje? hahaha....Teoretyk... No comment!
> pojemności 1.4 .
> PZDR
Takie rady ?? To już lepiej milczeć !!!
Wypadałoby wiedzieć co się mówi.
> pojemności 1.4 .
> PZDR
A skąd kolega wziął takie dane. Ja miałem UNO 1.0i-Fire i on był bezkolizyjny. A poza tym nawet silniki bezkolizyjne stają się kolizyjne po planowaniu głowicy.
Gdy to sie wydazylo mnialem gdzies ok 2tys obr/min. , zatrzymalem sie i wylaczylem silnik. Przy ponownej probie silnik niezaskoczyl a klekotanie byla takie samo. Juz gdzies widzialem opinie ze wlasnie na silnikach 1.6 8V mozna jezdzic "od zerwania do zerwania". Niewiem na ile jest w tym prawdy wiec czekam na wasze opnie.
Zakladajac pesymistyczny wariant co ozebyc do wymiany i ile taka naprawa moze kosztowac?
To teraz ja zapytam: "A skąd kolega wziął takie dane?" smile.gif
Jeśli mowa o "zakładaniu", to nie zakładaj wariantów tylko nowy pasek i odpal maszynę a wtedy będziesz wiedział czy potrzebny jest jakiś remont wink.gif
> jakiś remont
Czy wymieniajac pasek trzeba takze wymienic napinacz czy stary moze zostac?
> zostac?
Wiesz, co człowiek to opinia. Ja bym wymienił. Poza tym nie wiemy w jakim stanie jest napinacz, może wymieniałeś go tydzień temu? wink.gif Pasek nie pękł bez powodu, może właśnie napinacz się zatarł i go zerwał.
A kolega jest wyznania mojżeszowego, że żydzi na częściach? Walnął ci rozrząd a ty głupio domniemasz, że wszystko jest cacy. Zmień od razu napinacz (90 zł Litens) + pasek (Contitech lub Gates - 45 zł), pompa wody (SKF, Doltz, INA - do 100 zł), małe koło zębate (30 zł) + termostat od razu (30 zł). Za niecałe 300 zł masz spokój na około 60 tys. km.
A mam takie dane i daje głowę , że koledze nic się nie stało z silniczkiem i po założeniu będzie wszystko "OK".Wiem co mówie .
"Wydaje mi się" , czy " daje głowę" - na coś trzeba się zdecydować
Kolizyjne silniczki są do pojemności 1.4 - to powyżej nie ??.W takim razie wszelkie doświadczenia forumowiczów są "o kant d..y potłuc" i nijak się mają do Twoich wiadomości ??
PZDR.
Chyba jasno napisałem ostatni post smile.gif chyba ,że koleżanka ma problemy z czytaniem wink.gif
1.6 8V nie jest kolizyjny i kolega nie ma się czego bać.
PZDR
> Chyba jasno napisałem ostatni post chyba ,że koleżanka ma problemy z
> czytaniem
> PZDR
c20ne to jest na pewno bezkolizyjny bo koledze strzelił pasek w takim silniczku, założył nowy paseczek i hejka dalej zaczął jeździć.
> Mówie o Oplach , przecież że nie o traktorach z Ursusu
W końcu powyżej 1,4!
Pzdr!
> zostac?
trzeba wymienic napinacz - warto tez przyjrzec sie pompie wody a takze termostatowi, chociaz do tego ostatniego mozna sie ostatecznie dostac przez wyciecie fragmentu plastiku w oslonie rozrzadu.
> Na twoim miejscu nie byłbym taki pewien PZDR
Miałem astrę z silnikiem x16sz i jest na 100% bezkolizyjny nawet po planowaniu głowicy rozbierałem ten sinik na części pierwsze i wiem co mówie. Nie wiem co do silnika c16.. bo tam jest chyba inna głowica trochę ale też nie powinny być bo stopnie sprężania mają podobne.
> mają podobne.
> C16NZ tez jest bezkolizyjny .Wiem co mówie
Kolego, weź lepiej przestań dawać takie rady. Widać, że nie masz pojęcia o budowie silników benzynowych. Doczytaj może i się doucz...
Do wszystkich zainteresowanych bezkolizyjnością silników przy zrywających się paskach i łańcuszkach rozrządu: nie ma silników bezkolizyjnych! To jest bzdura! Kto wie, jak jest zbudowany silnik potwierdzi moje słowa! Rzecz w tym, że w niektórych silnikach prawdopodobieństwo uszkodzenia zaworów jest mniejsza ze względu na budowę głowicy i pokrywy. Nic więcej. Dlatego X16SZ®, C16NZ uchodzą za rzekomo bezkolizyjne, bo mają wyższą płaszczyznę pokrywy i przy zerwaniu paska nie zawsze wywali zaworki! Wszystko zależy od ułożenia w danym momencie wału i zaworów! Widziałem kilka razy X16SZR po zerwaniu paska i silnik do remontu! A komu walnął w takim motorku rozrząd na wolnych obrotach, ten miał szczęście.
> doucz...
waytogo.gif Nie wiem czy na tym kąciku jest sens to pisac bo jest tu zbyt wielu teoretyków mądrzejszyj jeden od drugiego waytogo.gifnie pracuje w tym od dzis i równiez kilka ich robiłem smile.gif PZDR Wesołych Świąt
> doucz...
Sęk w tym ,że strzelił mi niedawno pasek i według twojej teorii powinienem już robić generalny remont ? nic takiego sie nie stało a jechałem 120 km/h , powymieniał mi części mechanior i jezdze .Cos chyba masz niepełne informacje co do silnika C16NZ .Gdybym nie był pewny ,to bym się nie wypowiadał .
A poza tym wesołych świąt
> pojemności 1.4 .
A to ciekawa teoria bo na moich oczach przycholowano do mechanika Corse z silnikiem 1,2 8V po zerwaniu paska rozrządu. Meches wymienił pasek i Corsa wyjechała o własnych siłach z idealnie pracującym silnikiem.
I co kolega na to???pojemnośc poniżej 1,4 i tez nic się nie stało.
U tego samego mechanika widziałem Vectre A z silnikiem 1,6 8V z rozwalonym rozrządem. Gosciowi (taksówkarz) zerwały sie zęby na pasku krecił aż rozładował aku do zera, poźniej podjechał do niego kumpel tez taxi i wzieli go na hol. Efekt jak po granacie, koszt naprawy 3k zeta zlosnik.gif
> doucz...
Dokładnie zgadzam się z kolegą u opla niema silników bezkolizyjnych wszystko zależy czy pasek urwie się od razu czy zerwie zeby i zmienią się ustawienia rozrządu.
W pierwszym wypadku jest dużo szansy że nic się nie stanie, w drugim zaś napewno zawory spotkaja sie z tłokami.
To mnie zastrzeliłes tym stwierdzeniem confused.gif Wygląda na to że miałem niezle szczęście
smieszycie mnie , wielcy fachowcy , skoro producent pisze iz silnik jest bezkolizyjny to znaczy iż tak jest , a Wasze wlasne doswiadczenia mnie bynajmniej nie interesują , Co to znaczy ze cos zalezy ? jak sie zerwie pasek albo czy zeby wyłamią sie , co to ma do rzeczy , tez jestem mechanikiem , myslicie iz jadać z obrotami silnika rzędu 4 tys obrotów , gdy sie zerwie pasek to wałek stanie w miejscu natychmiast , a wał korbowy napedzany od kół jezdnych tez stanie ? O jakim szczesciu tu piszecie ?
CVo znaczy silnik bezkolizyjny
napisze to
jest takowym taki silnik kiedy to zawory w swym połozeniu maxymalnego otwarcia nie spotykaja sie z tłokiem , i nie wazne jest czy to zawór ssacy czy wydechowy , jak i nie wazne jest ustawienie podczas tego gdy pasek strzeli wałka rozrzadu !.
A to iz spotkaliscie sie z tym iz ktos tam silnik naprawiał po zerwaniu paska , to całkiem inna bajka , napewno nie ma tak , iz jest to silnik przy którym nikt nigdy nie grzebał .
ja jezdze samochodami od 82 roku , w tym tez oplami , z racji iz handluje samochodami , paski mi sie zrywały w 1.6 8V jak i 2.0 8V i nigdy nie mialem problemu z silnikiem czego oczywiscie nie powiem o 1,4 jak i 2.0 16 V. tu o zgrozo
> napisze to
> rozrzadu !.
> grzebał .
> zgrozo
Własnie o to mi chodzi smile.gif Dlatego napisałem koledze ,że 1.6 8 V nie ma sie czego bać .
> Własnie o to mi chodzi Dlatego napisałem koledze ,że 1.6 8 V nie ma
> sie czego bać .
osobiście też miałem taką przygode.
I sie zgadzam oczywiscie. Sa to silniki bezkolizyjne i tak jak kolega wyżej napisał.
A tak na chłopski rozum dodam ,silnik bezkolizyjny to taki w którym jak sciagniesz pasek rozrzadu , załozysz klucz na koło ktore napedza wałek rozrzadu i zaczniesz tym kołem krecic , przy czym ktos drugi bedzie kreciał rozrusznikiem wprawiajac tłoki w ruch , i tak przez pełny obrót wałkiem rozrzadu , to nic sie nie stanie
to jest bezkolizyjnosc i jezeli producent tak pisze ,to tak jest .
Tak , ze Panie Rusek , doucz sie Pan sam
> jest .
claps.gif niektórzy mają dużo teorii a mało praktyki lub tylko doczytają wink.gif
Pozdrawiam i wesołych świąt.
Dziekuje wszystkim za wyjasnienie mi problemu jaki mnie spotkal. Teraz moge spokojnie zasiasc do Swiatecznego stolu do czego i Was namawiam.
Wesołego królika co po stole bryka,
spokoju świętego i czasu wolnego,
życia zabawnego w jaja bogatego
i wogóle wszystkiego kurcze najlepszego!
w silniku x16sz bez paska rozrządu ustawiamy wał korbowy w pozycji GMP tzn tłok jest na samej górze i kluczem nr.15 kręcimy wałkiem rozrządu jeśli się obraca o 360' to to oznacza że jest bezkolizyjny i tak właśnie jest z silnikami 1,6 8V. A temu co niby po zerwaniu się rozsypała głowica .... a może właśnie pasek się zerwał bo głowica była już do remontu.... i nie ma tu mitów silniki 1,6 8V są bezkolizyjne i tyle no chyba że konstruktorowie z Adam Opel są nieukami i nie wiedzą co skonstruowali ..... grinser006.gif
A moze te kolizyjne 1.6 8V to chińskie podróby są
