Mieszalność płynów chłodniczych - Paraflu różowy
czy jest mieszalny z innymi "różowymi" ?
Bo logika podpowiada, ze jak są dwa rodzaje różowy i zielony to one nie są [ np jak VW G11 i G12 ]
ale jak kolor ten sam to logika podpowiada ze powinno byc tak samo :hmm:
ewentaulnie mozna sprawdzic skład paraflu różowego i zeby zamiennik był na tej samej bazie :hmm:
Ściągnij sobie kartę MSDS i zobacz jakie są składniki, ewentualnie znajdź inny płyn spełniający te same normy Fiata.
Różowy to Paraflu UP?
Jeśli tak to szukaj płynu na glikolu etylenowym w technologii OAT.
Edytowane przez Piotrus
kurde wlasnie, po normie ;)
wyglada na to normę paraflu FIAT 9.55523 ze spełnia to Borygo Alu z dobrze dostępnych płynów nawet w supermarkecie
Bo jest to właśnie płyn OAT na glikolu monoetylenowym. Generalnie każdy płyn oznaczany jako G12 będzie ok.
Mieszaj śmiało, przetestowane kilkukrotnie, nic się nie gryzie.
kolory dobiera sobie producent płynu, nie ma reguł na rynku i kolor zbieżny pomiędzy producentami nie oznacza mieszalności.
Możesz podać dwa różowe lub dwa zielone co się pogryzą ze sobą, zważą etc?
po zakupie auta w D z różowym płynem chłodniczym nieznanego producenta postanowiłem uzupełnić stan borygiem różowym, gdy tylko zacząłem wlewać zrobiła się kaszka manna , więc na 100% nie jestem przekonany o tej mienszalności płynów
chyba po tym co napisał @ nie muszę nic dodawać :skromny:
A taki Prestone.Piszą że jest mieszalny z każdym innym płynem.
Jak to się ma w praktyce ?
Wymieniałem u siebie płyn przy wymianie rozrządu i pompy. W układzie był jakiś różowy (możliwe że jeszcze oryginalny fiatowski Paraflu). Miałem akurat zapas Prestone więc wlałem go i po wymianie siłą rzeczy wymieszał się z tym starym - zostało go trochę w nagrzewnicy itp.
Efekt jest taki że nowy Prestone także zrobił się różowy ale poza tym wszystko jest ok.
fajnie by było jakbyś zdania czytał do końca - mieszalny z każdym na bazie glikolu etylenowego.
Proszę bardzo, Glysantin G30 i G40. Jeden jest bez silikatów, drugi z - jak pomieszasz to będziesz miał miksturę o bliżej nie określonych właściwościach. Sam producent płynu mówi że taka mieszanka jest możliwa ale nie rekomendowana, gdyż płyn traci pierwotne właściwości wymagane przez producenta pojazdu.
W praktyce, to dla pewności bierzesz próbkę starego i nowego płynu, mieszasz je w jakimś osobnym naczyniu i sprawdzasz czy coś się dzieje.
Dzięki za odpowiedż.
Tak właśnie sprawdziłem na chłopski rozum.
