Jakieś kuny szczególnie upodobały sobie jedno auto - Passat B8
Drugi raz z rzędu przegryzione gumowe przewody turbiny.
Auto parkowane w różnych miejscach i w różnych miejscach miały miejsce przypadki przegryzienia więc nie jedna kuna czająca się za garażem.
Jakie są szanse żeby się zabezpieczyć ?
VW oferuje spray ale on podobno nie bardzo skuteczny, poza tym strasznie się lepi.
Czytałem o kostkach do wc wieszanych w komorze silnika.
Co możecie polecić ?
U Taty w O3 był ten sam problem. Kostka do wc zakończyła go skutecznie.
Potwierdzam kibel kostka dziala w 100%
Kostka Domesztosa cytrynowa + druga morska i kuny poszły precz.
Spokój od lipca mam.
Dodatkowo zawiesiłem woreczek z sierscia psa w komorze i spokój...
ASO Mitsubishi zainstalowało mi jakiś elektroniczny dywajs w obu autach i problem zniknął. Przepłaciłem mniej więcej sześciokrotnie ale działa.  ;l  :ok:
kostka domestosa x2 i jak panie pachnie, jak się przechodzi obok rozgrzanej komory silnikowej ;]
W kabinie nie capi ? ;]
Ja nie czuje nic. Zapach nie przechodzi do kabiny.
U mnie kostka nie pomogła. Kable WN kilka razy pogryzione.
U mnie kostki wc pomagały na krótko, w końcu zastosowałem "elektronika" po tym jak kuna przegryzła mi kabel WN :facepalm:  I mam spokój, Tą samą "antykunę" ma 2 znajomych i też spokój mają :ok:
ja mam auto 6 garowe więc trochę ciepła silnik daje, i trzyma go tez długo , w kabinie nic nie czuć , kuna przeniosła się na inne auta ale i w moim narobiła trochę szkody zanim zawiesiłem kostki,
ps.
sdss a kostki z foli wyjąłeś? ;]
ps.
Nie, a w jakim celu? U mnie pomogła srebrna taśma która okleiłem przewody, Obecnie producent zakłada peszel.
nie wyjęta -nie wydziela zapachu
Może jeszcze miałem zanieść do auta?
Niestety, nie jest to 100%. W jednym aucie kostka i są ślady pobytu kun, w drugim - elektroniczny piszczek i brak śladów zwierząt - a wcześniej pogryzione kable.
Dajcie link do takiej elektroniki
Najlepszym sprawdzonym domowym sposobem na gryzonie to kostki WC :)
Ale słyszałem, że jeszcze lepszy sposób to odchody lwów lub tygrysów (z ogrodu zoologicznego)  :hehe:
Niestety, ale na te kostki już się gryzonie uodporniają. Stosowałem to - przez 2 lata pomagało, a w trzecim już nie. W najbliższym sklepie motoryzacyjnym powiedzieli, że ludzie przychodzą po spraye przeciw gryzoniom, bo kostki też im już nie działają. Kupiłem Boll na gryzonie i trochę pomógł. Trochę, bo był spokój przez miesiąc, a teraz znów mam jakiś dziwny ślad na pokrywie. W każdym razie znów wypsikałem, chyba co miesiąc trzeba poprawiać. Nie jest to środek lepiący, tylko zapachowy, coś jakby naftalina. Co do elektronicznych odstraszaczy, gdzieś na necie są ich testy. Kładli na to kunę i wcale się nie bały, czasem wręcz były zaciekawione...
