Elektryczny czy gazowy
Na wegiel mam i juz mi wystarczy. Dzis kupilem sobie kawal pieknego krwistego mieska i zamiast rachu ciachu to upiec na grilu to sie bawilem w rozpalanie kopciucha dobre 30min
Co polecacie do takich szybkich akcji. Grill gazowy czy el.
P.s. patelnia w domu odpada ;)
Kup sobie rozpalacz do grilla. Stawiasz to na grilllu, od góry wsypujesz brykiet. Od dołu wkładasz papier i podpalasz. Samo się rozpala, Ty pijesz piwko, po 15 minutach masz rozpalony do czerwonego brykiet. Wystarczy tylko wysypać do grilla i gotowe. Czy wieje, czy świeci słońce, zawsze w tym rozpalisz.
http://allegro.pl/rozpalacz-rozpalanie-do-grilla-grill-16223-i6149926472.html
Kup opalarkę elektryczną - świetnie się rozpala grila. Masz zarazem grzanie i rozpalanie + tlen. W 3 minuty masz cały węgiel rozpalony.
A co do grilla - elektryczny. Gazowy ma inną atmosferę - produkuje parę wodną przy spalaniu gazu, więc mięcho jest po prostu inne w smaku.
e tam gadasz. Wczoraj na wariata zajechałem do Kauflanda, kupiłem węgiel, mięcho i grill był w 15 min. Technika jest ważna  :phi:
A na poważnie - mi bardzo podchodzi gazowy. Kilka razy u kumpla już jadłem i mięso jest świetnie upieczone :ok:
prądu wymaga, lepszy jest palnik gazowy na kartusz turystyczny.
Tak samo szybko i sprawnie ogarniesz rozpalenie brykietu.
mam palnik gazowy ale to nie to trzeba stac pilnowac i ogolnie zanim grill weglowy ustabilizuje temp zaru mija mim 30min.
po lekturze internetu sklaniam sie na gazowy. polowa mieszkancow USA nie moze sie mylic....
Ale palnik nie dmucha powietrzem, a opalarka tak, co powoduje rozżarzenie węgli w całej masie, a nie tylko na powierzchni.
Mozna też rozpalać suszarką, ale opalarką jest lepiej, bo nawet nie trzeba nic rozpalać - po prostu dmuchamy, pojawia się żar. A jak się pojawi nawet kawałek żaru, to reakcja nabiera tempa - 2 minuty i cały węgiel jest rozżarzony.
Nawet jesli jestes w stanie wyczuc roznice miedzy miesem upieczonym w piekarniku elektrycznym I gazowym, to bardzo, bardzo watpie, ze zauwazysz roznice w smaku miesa z grilla gazowego i elektrycznego uzywanego na powietrzu.
i jak wiatr dmuchnie to cale mieso w popiele....
jak nie było chemicznych rozpałek wcześniej to nic nie zaszkodzi. Taki urok przenośnego grilla.
Jak ktos lubi babrac sie z rozpalaniem, smierdziec dymem, walczyc raz z zywym ogniem, raz z dokladaniem wegla, to niech sobie grilluje na weglu. Ja wole pijac piwo i grillujac mieso rozmawiac ze znajomymi bez wedzenia ich i siebie. I pozniej jesc dobrze ugrillowane zarcie bez zastanawiania sie czy czesc kielbas to czasem nie kaszanka (bo akurat do kibla poszedlem i sie ‘zejelo’) ;]
@ppmarian  jak bedziesz robil jakis przeglad grilli gazowych na rynku, to podziel sie przemysleniami :)
Mam i polecam gazowy (Broil King Fiesta). Zawsze wkurzało mnie rozpalanie węglowego i czekanie jak się dobrze rozpali, a wszyscy głodni i tylko pytania - długo jeszcze  :ogien: . Od czasu jak mam gazowy problem znikł, a węglowy stoi w garażu.
chyba kwestia kasy, gazowy będzie sporo droższy od elektrycznego  :hmm:
jeśli miałbym wybierać to gazowy
ale pamiętaj że trzeba o butli pamiętać  :phi:
mam gazowy turystyczny, największy problem to mycie  :(
nie ma to jak tradycyjny, ja to nawet drewno używam a węgiel/brykiet jest pomocniczo
a do rozpalania palnik gazowy "do papy"  :phi:
ale to przecież cały urok grilowania  :)
równie dobrze można zjeść kiełbe z patelni  :phi:
Ja mięsko piekę w pierniku - pierniku z grzałką grillową.
Mięsko na ruszt, pod spód brytfanna i szybciutko robi się grillowane mięsko - karkóweczki, polędwiczki  :)
Na tradycyjnym nigdy takie dobre nie wychodzi.
Wczoraj grilowalem na weglu ostatni raz w zyciu....
Stalem od grilla 80-100cm i strzelila iskra z wegla 1cm od mojego oka. Mam mini blizne na policzku.
Dzis rozmawialem z kumpla kuplem -specem od grilowania i powiedzial bez 2000zl w kieszeni nie podchodzic do zakupu gazowca, ale...
na pocztek mam sobie kupic najtanszego gazowca zeby przetestowac czy ten rodzaj grilowania mi pasuje. Po sezonie dwuch i tak sie rozpadnie i wtedy podejme decyzje o "inwestycji"
Tak tez zrobilem:
Dodatkowa zaleta to moze zona z kuchni wreszcie wyjdzie podczas imprezy bo tak dla siebie pichcila na patelni warzywka (jest vega).
Jedyna padlina jaka byla w lodówce to zwykla kielbacha wiec trudno mi ocenic smak - roznice co do weglowego. Na weekend cos zamarynuje i bede testowac
odnośnie ceny niestety potwierdzam - i polecam wybór spośród oferty firmy WEBER mój grill ma ponad 20 lat i jedynie zapalarke i palniki ma wymienione rok temu :oki:
To samo mowil ten znajomy. Ale z racji ze nie kazdemu pasuje ten smak z gazowca oraz sam styl grilowania ma sobie sprobowac na marketowych "jednorwzowkach"
Smak z gazowca nie jest jakis charakterystyczny. Zarcie po prostu nie pachnie i nie smakuje dymem z grilla tradycyjnego. Jesli komus na tym zalezy, to faktycznie gazowy czy elektryczny nie podejda.
Bo nie potrafisz robić na tradycyjnym  ;]  I co to za weekendowe grillowanie na ogrodzie z mięsem z piekarnika.  :nie_wiem:  :phi:
Gdy pogoda dopisuje, oczywiście grilluję tradycyjnie.
Ale w długie zimowe wieczory można przypomnieć sobie smak robiąc mięsko na grillu elektrycznym w piekarniku :)
dzis "obiad" na gazowcu
100% satysfakcji, czysto, smacznie, bez stresu, szybko
nie wiem po co tyle lat meczylem sie z weglowym
jak bede chcial okopcona kielbache to sobie na ognisku zrobie
  • 3 tygodnie później...
kolejne dwa grilloowania na gazowcu za mna...
...na weglowy nawet nie chce teraz patrzec :)
Wszystko fajnie, tylko zaprzeczyłeś jednej idei grilla, tzn. szybko. Grill nie ma być szybko, właśnie ma być wolno, dla mnie to jego urok. :)
dla mnie wolno to moze byc ognisko z gitara
a grill ma nie zawracac glowy - nie stac i pilnowac zeby sie nie przypalilo tylko :pub: ze znajomymi
To jak masz prąd, to bierzesz elektryczny.
Nie ma prądu - gaz.
A jak chcesz aromat to węgiel lub drewno.
