Wymiana UPG, łańcuch rozrządu koszt robocizny?
Cześć,
z reguły nie korzystam z usług mechaników samochodów, więc nie jestem zorientowany. Jaki jest koszt orientacyjny wymiany UPG w silniku z łańcuchowym napędem rozrządu? Dokładniej silnik Opla Z12XE? Pomijamy kwestie regeneracji głowicy, to jest jako oddzielny koszt jak i również części [uszczelek, oleju filtra i itp.]. Mechanik wyciąga głowice, ja oddaje do odpowiedniego zakładu wracam mechanikowi sprawną głowicę i on ją montuje. Rozrząd musi zdemontować, a jak to przy łańcuchu jest trochę kombinacji. Tak samo kwestia wymiany samego takiego łańcucha? Jak wiadomo przy wymianie UPG, można zrobić jedno za drugim ale to wyjdzie w praniu. Pytanie do tych co już to przechodzili, jak i również do forumowych mechaników jak Wy to wyceniacie? pozdrawiam
Wymieniałem UPG w silniku 1.4 D4D Toyoty, gdzie był łańcuch.
W Warszawie chcieli ponad 2000 zł. Pod Warszawą zrobiłem za 1500 zł i auto przejeździło 60 tkm zanim sprzedałem :ok:
Te 1500 zł to był całkowity koszt części, w tym oleju, płynu i roboty. Głowica nie była ruszana. Rozrząd ten sam.
@@steyr Do wymiany łańcucha jest jednak najczęściej więcej do demontażu niż przy samej wymianie UPG. Ceny to zależą też od miejscowości czy renomy warsztatu. Ile zaproponowano :hmm::phi:
W saabie planowanie głowicy + wymiania UPG z tego co pamiętam 1100zł zapłaciłem.
Silnik B204L na łańcuchu.
Edytowane przez cesarz
Wymiana łańcucha w Z12XE to jakieś 700-800 zł, remont głowicy tyle samo, uszczelki, śruby - 2 kzł pęknie jak nic.
Wymieniałeś? Poparte faktami? Regeneracja głowicy to już mniej więcej wiem 500-600zł. 700-800zł to mówisz o samej robociźnie rozumiem?
700-800 zł to wymiana łańcucha, ślizgów, napinacza i uszczelek z robotą bez FV.
Ale co tam jest takiego "więcej"? Pytam, bo akurat w przedmiotowym silniku Z12XE łańcuch miałem w ręce. Podsadzasz silnik, odkręcasz łapę, zrzucasz płyn, demontujesz zawór EGR, demontujesz pokrywę łańcucha i wszystko masz na wierzchu.
Tak i teraz są 2 szkoły
Odchylasz miske i liczysz na farta albo ja zdejmujemy...
850zl plus części z fakturą za tyle robiłem ostatnio
Wystarczy odchylić miskę, jednak wziąłem się za to sam :ok:
Z tego co pamiętam, to chyba nie. Auto miało mały przebieg - 140 tkm.
Przebieg nie ma znaczenia. Głowica często odkształca się przy demontażu, dlatego po każdym jej zdjęciu należy planować albo chociaż sprawdzić.
Mój błąd, powinienem nazwać tulejki
Edytowane przez hefi
Ja w zeszłym miesiącu wymieniałem kompletny rozrząd w 1.4 XEP + pompa wody + komplet uszczelek kosztowało to 1200zł. Co do UPG to była taka operacja wykonana w 2013r. cena na fakturze 3200zł. wg. warsztatu głowica była oddana do regeneracji . Cena ze stolycy.
Też się tym kierowałem, nie było źle. Wystarczy śruby miski popuścić tak aby miska opuściła się o ~2-3mm i obudowa rozrządu schodzi bez problemu z tulejek ustalających. Jeśli nie popuścimy śrub miski olejowej może rzeczywiście dojść do skrzywienia/uszkodzenia tulejek bo ściśnięta uszczelka miski olejowej będzie parła na obudowę rozrządu uniemożliwiając jej swobodny demontaż.
Konkretne ceny w tej "stolycy" :ok:
