Światła dzienne zamiast przeciwmgłowych - z innej beczki
MajkDe
Hej!
Chciałbym poruszyć kwestię świateł dziennych (DRL) w miejscu przeciwmgłowych ale z innej strony. Chodzi o montowanie DRL lub DRL/FOG (oprócz osram są też jakieś niemieckie chińczyki) w miejsce odbłyśników fabrycznych przeciwmgłowych bez usuwania fabrycznych gładkich kloszy (i obudów) tychże.
Od dłuższego czasu kombinuję, co by tu u siebie zamontować (XC70 do '07) i jedynym legalnym i w miarę nieinwazyjnym rozwiązaniem jest montaż dziennych w miejscu przeciwmgłowych. Punkty te spełniają wymogi odległości, rozstawu czy powierzchni, jakie nakazują przepisy. "Oryginalnie" (czytaj w momencie zakupu używanego auta) wołowinka miała zamontowane badziewne "markietowe" dzienne za coś koło 100zeta, które się chyba popsuły poprzedniemu właścicielowi, bo lewa była inna niż prawa. O jakości montażu wypowiem się jednym słowem - było to zrobione JAKOŚ...
Nie znalazłem nigdzie ograniczenia dot. stosowania dodatkowego klosza na homologowane DRL. Pewną wadą rozwiązania jest tu głębokość osadzenia PM, co powoduje gorszą ich widoczność dziennych, ale te mają być widoczne od przodu auta.
Nie planuję kombinować z "modułem dziennych" - takie rozwiązanie by mi najbardziej pasowało, ale legalne nie jest (nie ma tu rozwiązania w stylu fabrycznego przeprogramowania bmw e39/ e46).
PS Przy okazji, czy ktoś kojarzy może światła dzienne 90mm innego producenta niż osram i einparts?
Pozdr
a podczas kontroli (które notabene w końcu powinni wprowadzić i egzekwować) to jak udowodnisz, że masz "dzienne" skoro na kloszu nie ma RL?
Klosza z DRL nie usuwam, tylko montuję w dotychczasowy "tunel" zakończony szybką. Oznaczenia widać, tyle że głębiej.
Hej!
Pozdr
IMHO sprawa pod wględem legalności jest prosta, rozmontowujesz reflektor trafisz homologacje, nie masz magicznych RL na kloszu możesz stracić DR.
W moim XC70 są fabryczne DRL w miejscu halogenów, ale za to nie ma przeciw mgłowych, może jakieś używki tychże podejdą do twojego ?
albo olej kwestię legalności i wstaw moduł DRL w główne światła, jeżeli masz żarówkę na długich.
Nie rozmontowuję DRL tylko PW, w którego obudowę z szybką wstawiam DRL+FOG.
Z przeciwmgłowych nie chcę rezygnować.
Jeszcze muszę sprawdzić, co jest nadrukowane na szkle - pewnie jest w wtedy już mam pozamiatane ("jak się cham uprze").
Sprawdzi Ci pierwszą szybkę i tyle :phi: . Szkło ma chyba też za zadanie odpowiednio kierować wiązkę, więc w pewiem (pewnie minimalny) sposób ingerujesz w światło.
BArdzo mnie zdziwiło, że XC70 obecnie nie ma przeciwmgielnych 8] , ale z drugiej strony i tak się ich praktycznie nie używa. Popatrz czy nie ma jakiś uniwersalnych 2w1, które weszły by w otwór.
to fakt, chyba że będzie widoczne odrazu RL00 albo np na pierwszej szybce usunie wszelkie znaki
tak było w czasach jak to faktycznie było szkło albo przynajmniej plastik ale ze żłobieniami. Teraz to jest tylko element ochronny. Może jedynie tłumić jak jest brudny albo zniszczony.
tak czy inaczej, jest to pkt zaczepny i jak sie uprze to zabierze DR.
napewno masz z tymi swiatlami racje
z drugiej strony ani u mnie (auto z de) ani u zony (cupra z pl) nie ma zadnych oznaczen na poliweglanie
absolutnie zadnych
cupra ma znaki wybite na oslonie lampy od wewnatrz ale obk juz nie, tylko na slupku homologacja ktora stwierdza posiadanie dziennych
teoretycznie kazdy policjant powinien odebrac nam dr bo nie ma widocznych znakow na zewnatrz
co z takim fantem zrobic?
btw cupra juz przerejestrowana na niemieckie blachy i niemcy sami sciagneli sobie homologacje
Wytaptane
Sprawdzi Ci pierwszą szybkę i tyle . Szkło ma chyba też za zadanie odpowiednio kierować wiązkę, więc w pewiem (pewnie minimalny) sposób ingerujesz w światło.
To muszę "poczytać" oznaczenia.
BArdzo mnie zdziwiło, że XC70 obecnie nie ma przeciwmgielnych , ale z drugiej strony i tak się ich praktycznie nie używa. Popatrz czy nie ma jakiś uniwersalnych 2w1, które weszły by w otwór.
Nie wiem skąd taka rewelacja - XC70 (w "budzie" V70II) ma przeciwmgłowe średnicy ok 90mm (wielkość lustra, czyli wnętrze obudowy) i ze skośnym lekko szkłem ochronnym.
Miejsca PM w zderzaku spełniają wymogi polskiego prawa w zakresie DRL.
No właśnie. PL to nie D, czyli co SKP/ policjant to inna interpretacja.
Drążę dalej sam, bo nawet jednemu allesprzedawcy-mądrali zamknąłem usta. Twierdził, że spośród iluśtam (20 może, bo nie pamiętam) modeli DRL+FOG ("chińczyków" czy też "niemieckich chińczyków") coś mi dobierze. Od kiedy podałem mu model auta, milczy...
Z mojego auta ... w aucie brak włącznika świateł przeciwmgielnych przednich, zresztą ich poprostu nie ma, bo są DRL.
bo oni mają do Matizów i Golfów 4 :phi:
Zresztą  z nimi nie ma co dyskutować, większość to prości importerzy chińszczyzny wszelakiej, kiedyś takowy próbował mnie przekonać że moduł DRL do długich pasuje do każdego auta (P&P) i jest w 100% legalny :facepalm:
absolutnie zadnych
Wytaptane
W Outbacku (przynajmniej popdzednim) powinny być wybite na górze plastiku, tak niektóre auta mają. Jak otworzysz maskę to zobaczysz od góry oznaczenia świateł i homologacje. U mnie oczywiście DL nie było, bo nie było czegoś takiego w aucie.
o ile pamietam to u mnie jest tylko 'made in japan' :/
wroce z niemiec to jeszcze raz sprawdze i napisze
dziex za info
Wytaptane
Musi bvć, kazda reflektor musi mieć oznaczenie homologacyjne. Można wyczytać do jakich źródeł światła jest oraz czy do wersji LHD czy RHD. W subaru jest na górze plastiku wybite, czasem słabo widoczne.
Hm ja poza AK nawet w bajkach nie słyszałem o sprawdzaniu napisu DRL na swiatłach ;)
Zgadza się, ale jest takie prawdopodobieństwo. Ja słyszałem o jednym przypadku przy module DRL, zatrzymali chłopaka tacy z całym sprzętem tech do pomiarów szyb, głośności, itp. Sprawdzali wnikliwie i z racji braku DL chcieli zabrac DR, pomogło wyjęcie bezpiecznika i deaktywacja modułu.
o kontrolach HID'owców też w zasadzie nie słychać, a chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest to nielegalna modyfikacja oświetlenia...
Niestety normalne patrole drogówki maja w nosie takie rzeczy bo jest za dużo papierów do wypełniania.
Widzisz: to ja kiedyś byłem w takiej bajce... :phi:  krótko po nastaniu ery DRL zostałem shaltowany i gliniarz klęczał przed moim bolidem.
Poczytał, pooglądał, sprawdził działanie i jazda :oki:
Ten akurat miał do "avensisów" - umilkł po moim ostatnim mailu...
Dzienne z PM i w dodatku LED.
