NaczelnyFilozof Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Może ktoś miał kiedyś samochód ze wspomaganiem - ale niesprawnym. Kiera chodzi trochę ciężko. W zwykłej jeździe tego nie czuć, jedynie na parkingu trzeba się namęczyć. Można tak jeździć czy się zepsuje coś do reszty? Poprzedni właściel tak jeździł i jemu nie przeszkadzało, Nie wiem gdzie jest niesprawność. Zbiorniczek pusty. Pompa i maglownice suche. Brak paska napędzającego pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Zapewne coś ciekło i po taniości odłączone wspomaganie. Jeśli tak jeżdżono dlugo, to maglownica może być do regeneracji, a z pompą też nic nie wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Co to za auto, bo przeważnie w takim wypadku raczej ciężko się kręci, nawet bardzo ciężko i nie za bardzo wyobrażam sobie jazdę w ten sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 23 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2016 No jesteś jak moja młodsza siostra. Ona nie umiała jeździć Ładą 2107 bez wspomagania bo twierdziła że kierownica się nie kręci i że auto jest zepsute ;-) Pacjent to Espace 1990. Żeby założyć pasek pompy trzeba zdjąć rozrząd ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Co innego auto bez wspomagania (fabrycznego) a co innego z zepsutym, przecież tam są całkiem inne przekładnie a w aucie z zepsutym wspomaganiem kręci się kilka razy ciężej niż takim bez wspomagania ale może zależy to od auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 (edytowane) nic się nie zepsuje Edytowane 23 Września 2016 przez technix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 23 Września 2016 Udostępnij Napisano 23 Września 2016 Co innego auto bez wspomagania (fabrycznego) a co innego z zepsutym, przecież tam są całkiem inne przekładnie a w aucie z zepsutym wspomaganiem kręci się kilka razy ciężej niż takim bez wspomagania ale może zależy to od auta gdy w moim spadł pasek a jest jeden i napędza wszystko to 1kilometr w zimę pokonywałem na 2 razy żeby płyn chłodniczy ostygł ,to autem bardzo ciężko chodziła kierownica, nie wyobrażam sobie jazdy z niesprawnym wspomaganiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zurekk Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 No jesteś jak moja młodsza siostra. Ona nie umiała jeździć Ładą 2107 bez wspomagania bo twierdziła że kierownica się nie kręci i że auto jest zepsute ;-) Pacjent to Espace 1990. Żeby założyć pasek pompy trzeba zdjąć rozrząd ;-) Policz obroty kierownicy w autach ze wspomaganiem (ok. 1,7) i bez (ok. 2,5). Inne przelozenie.Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 We wszystkich, którymi jeździłem było 2,5 - 2,7. Tylko do Speedy-ego, który jest bez wspomagania mogę zamówić przekładnie 1,7 obrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Może ktoś miał kiedyś samochód ze wspomaganiem - ale niesprawnym. Kiera chodzi trochę ciężko. W zwykłej jeździe tego nie czuć, jedynie na parkingu trzeba się namęczyć. Można tak jeździć czy się zepsuje coś do reszty? Poprzedni właściel tak jeździł i jemu nie przeszkadzało, Nie wiem gdzie jest niesprawność. Zbiorniczek pusty. Pompa i maglownice suche. Brak paska napędzającego pompę. Zależy jakie wspomaganie. W Lanosie miałem hydrauliczne i raz wyciekł olej. Sam nie wyciekł, były delikatne modyfikacje pod maską Dało się kręcić i jechać, ale oczywiście pompa by się szybko zajechała. Jak w Punto padało elektryczne, to chwała temu komu Bozia siły dała, żeby kierownicę przekręcił. W grę wchodziły tylko delikatne korekty toru jazdy Chyba Vadero kiedyś pisał, jak Jego ojcu padło wspomaganie na L-ce w Punto. Kursant do rowu wjechał W Seicento na 100% była inna przekładnia do układu ze wspomaganie i bez. Jak miałeś wspomaganie, to miałeś mniej obrotów kierownicy pomiędzy skrajnymi położeniami. DO KJS oczywiście bardziej poszukiwana była ta ze wspomaganiem, bo auto lepiej reagowało. Przypuszczam że w innych samochodach też są dwie wersje, zależnie od zamontowanego wspomagania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 W Seicento na 100% była inna przekładnia do układu ze wspomaganie i bez.W Punto 2 wersje bez wspomagania też miały inna maglownicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 w astrach czy corsach też są inne przekładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adamro Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 w astrach czy corsach też są inne przekładnie Dokładnie. W zafirze kiedyś jak padła, miałem spory problem z dojechaniem do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 24 Września 2016 Udostępnij Napisano 24 Września 2016 Co to za auto, bo przeważnie w takim wypadku raczej ciężko się kręci, nawet bardzo ciężko i nie za bardzo wyobrażam sobie jazdę w ten sposób Jak już tam płynu nie ma to nie ma tragedii :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2016 Czyli bez płynu w układzie chodzi trochę lżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
