Ciepły montaż okien PCV
Za tydzień będę zamawiał okna PCV - 11 sztuk i zaproponowano mi do okien ciepły montaż SWS w takiej postaci:
"zastosowanie pianki montażowej firmy Soudal oraz taśm paroizolacyjnych, które zabezpieczą warstwę piany przed zawilgoceniem (może to wpłynąć na pogorszenie jej właściwości izolacyjnych). Po wewnętrznej stronie ościeżnicy zostaje przyklejona taśma paroszczelna, zaś po stronie zewnętrznej – paroprzepuszczalna"
Warto wydać dodatkowo 3 tys zł na ten ciepły montaż czy to pic na wodę :hmm:
Dziękuje za odpowiedzi :piwko:
25m taśmy paroizolacyjnej kosztuje ok 100zł. Ja kazałem sobie to wkleić montażystom, pianki dali standardową. Jakiś fajerwerków z powodu tej taśmy nie zauważyłem, ale nie mam kamery termo
Szybciej te okna wymienisz niż 3k się zwrócą. 3k to powiedzmy sezon grzewczy a nie wierzę że na ciepłym montażu zyskasz 1% oszczędności ciepła. Kolejny sposób na strzyżenie baranów aczkolwiek mogę się mylić  ;]
3 tysie dodatkowo?
Nie dałbym ;]
dokładnie 2900 PLN ;]
zapewne coś koło tego :oki:
no właśnie czy jest to tylko naciąganie na $ :hmm: czy faktycznie jest to coś warte :hmm: niby też ta taśma zabezpiecza samą piankę przed starzeniem, rozpadaniem i itd. ;]
Edytowane przez Slawcio
Piankę i tak otynkujesz od wewnątrz i zewnątrz.
Pare stówek można by dopłacić, ale nie 2900 ;]
no właśnie :ok:  też mi się wydaje, że ta inwestycja taśmowa szybko się nie zwróci  :old: a nie chce się też dać :sex: na 2900 za kilka rolek taśmy :hmm:
Tynk nie jest paroszczelny. Więc będzie się skraplała woda w piance i ta ulegnie degradacji.
Bawienie się z taśmą zabiera sporo czasu - czas montażu można policzyć x2. Więc dużo jest robocizny, bo sama taśma szczególnie droga nie jest. Ale pół dniówki czy dniówka ekipy swoje kosztuje.
Fajerwerków nie zauważysz. Bo różnice rosną z czasem. Niby poprawia szczelność od nowości (ale to trzeba dużą różnicę ciśnień, wtedy w czasie testów kamera termowizyjna coś pokaże). Ale przede wszystkim poprawia żywotność pianki.
tylko o ile zwiększy żywotność pianki i czy to jest warte tych 2900 zł :nie_wiem:
Bo jak sama pianka wytrzyma 20 lat, a z taśmami 25 lat to chyba gra nie warta świeczki :hmm:
Jedni mówią bierz pan :ok: będzie pan zadowolony, a inni nie bądź frajer bo to ściema :no:
Sprzedawca okien mówi, że tyłka ten ciepły montaż nie urywa ale dla siebie by kupił :ok:
no to wrócimy do tematu za 15 lat, bo okna od 1,5 osadzone ;)
jak nie wieje od nich to już jest podobno sukces :ok: przy obecnych ekipach montażowych ;]
nie wieje, więc warto zakładać taśmę :]
wymieniałem ostatnio okna po 23 latach, i pianka która była pod tynkiem była jak nowa
oo i mamy piankę po 23 latach :ok:  dzięki za odpowiedz  :piwko:
Ja mam jeszcze wyłożone wnęki okien od wewnątrz styropianem 2 cm.
Naprawdę sporo daje, nie ma dużego spadku temperatury na ścianie przy oknie.
Nie zauważyłem też żadnych negatywnych skutków typu wykraplanie wody, pękanie tynku itp.
u mnie po ca. 15 latach, pianka jakoś tam wyglądała, ale we wnękach okien pojawiał się czarny nalot.
chyba byłoby zbyt szczelnie, trochę przewiewu musi być
Bez taśm pianka z roku na rok będzie traciła właściwości. Z taśmami - przeżyje do wymiany okien bez znacznego pogorszenia parametrów.
Ale czy się opłaca, to trudne pytanie. W necie same artykuły sponsorowane przez montażystów albo pisane przez fanatyków i wierzących. Chyba jedyny w miarę operujący liczbami, jaki znalazłem:
http://oknotest.pl/montaz-okien/cieply-montaz-czy-to-sie-oplaca
Ale też w wielu miejscach naginane założenia na korzyść ciepłego montażu. Ale z drugiej strony nie uwzględniają pogarszających się parametrów pianki, w której skrapla się para i zamarza.
Wątpię, by 3K zł się zwróciło w kosztach ogrzewania przy 11 oknach. Ale to moja wiara, a nie wyliczenia. Pozostają jeszcze kwestie funkcjonalne. Ja bym negocjował - z 1,5K bym pewnie dopłacił. Więcej raczej nie. Ale to jeszcze kwestia czym bym ogrzewał - przy PC pewnie nawet 1000 zł by mi się nigdy nie zwrócił.
Edytowane przez Kaizen
Od przewiewu to jest wentylacja. Jak jest mechaniczna, to najlepiej jakby cały budynek był idealnie szczelny. Jak grawitacyjna, to od tego są nawiewniki.
niestety cena nie będzie niższa ze względu, że mam spore te okna i trochę tej taśmy pójdzie :ok:
Nawet, jak masz 110m obwodu okien x2 rodzaje taśmy to wyjdzie z 600, no, niech 800 zł n taśmę. Większość to robocizna.
A, tylko upewnij się, czy oby na pewno mają na myśli taśmy paroprzepuszczalną i paroizolacyjną - a nie montaż na taśmie rozprężnej czy w warstwie ocieplenia. Bo wtedy cena robi się rozsądna (ale czy się zwróci, to osobna kwestia).
Z ciekawości - skąd okna? Ja mam od roku okna z ciepłym montażem i "ciepłymi parapetami"  - nic nie wieje, bardzo porządnie zamontowali, tynkarze chwalili, gość od elewacji stwierdził, że dawno nie widział tak zamontowanych okien ;)
Jakbyś chciał zobaczyć, to zapraszam do Knurowa - od zewnątrz jeszcze nie zalepione.
Edytowane przez Majkiel
1 szt. - 1770 x 580
1 szt. - 1470 x 580
1 szt. - 1770 x 1290
1 szt. - 870 x 2360
2 szt. - 1770 x 2360
1 szt. - 3360 x 2360
2 szt. - 870 x 2280
2 szt. - 870 x 2280
:bzik:
Montowałem okna na ciepłym montażu + ciepłe parapety- dopłaty za to wszystko było ok 1200 pln ( 11 okien w tym 5 dużych do podłogi) Warunek- otwory musza być idealnie obrobione zarówno "w środku" jak i na zewnątrz.  Na razie ( minęły prawie 2 lata) jest ok :) DO tego styropian na elewacje 20 cm grafit, okna 7 komorowe (część fixów) + wentylacja mechaniczna i 30/40 cm wełny lambda 0.33 w poddaszu i jest ciepło :)
No to grubo :) Rozumiem, że do ogrzewania używasz zapalniczki, bo więcej chyba nie potrzeba ;)
To chyba, że teraz robią "specjalnie ulepszone" pianki, bo te sprzed 20-25 lat za nic pod tynkiem nie znikają ;]
bo IMHO tak dokładnie jest.
Mam blaszaka, którym cały dół jest opiankowany wew/zew żeby się woda w zakamarkach nie zbierała i tak;
- pianka stara po ca 5-8latach była w lepszym stanie niż obecna po 2 latach.
Stara nadal była szklista i sztywna, nawet lekkie uderzenia nic jej nie robiły. Nowa już sprawia wrażenie zmurszałej. Obie to były jakieś zwykłe marketowe.
Popieram.
Też czasami demontuje okna i drzwi po wielu latach od pierwszego montażu i nie zauważyłem żeby straciła jakieś właściwości. Jeśli okno od razu było obrobione z obu stron a pianka nie była narażona na promienie słoneczne to jest z nią wszystko ok. Spełnia wszystkie swoje właściwości.
Idąc tokiem myślenia tych którzy twierdzą że pianka po latach traci swoje właściwości, to co z tymi co pianką ocieplają np. dach. Po paru latach będą marznąć?
IMO na pewno nie jest warte 3tyś ;)
a dodatkowe folie na pewno zamaskują błędy montażystów
Producenci PUR otwartokomórkowej zalecają montaż folii paroizolacyjnej od wewnątrz i paroprzepuszczalnej od zewnątrz. Dokładnie tak, jak w ciepłym montażu okna. Po co to robią, podnosząc koszty swojego rozwiązania a nie będąc nawet producentem folii?
