Napięcie akumulatora.
Jakie może być po nocy na -5'C ? Zakładamy ze otwieramy auto i odrazu mierzymy, akumulator odstany po nocy ;)
U mnie miernik podłączony do zapalniczki pokazuje 12,1 - 12,2 V
Ale wiadomo - jakieś minimalne straty są.
12.4-12.6 (przy wyłączonym silniku).
miernik do d***
przy takim napieciu i -5 w nocy diesel by nie odpalił z rana
miernik do d***
Odpalił by nawet przy 8V bo takie napięcie jest na zaciskach akumulatora w czasie pracy rozrusznika  ;] . Istotna jest wydajność prądowa źródła.
miernik do d***
Miernik nie ma klasy dokładności 0,01 no i nie jest bezpośrednio podpięty do aku.
Nie mniej jednak silnik pali "od szczała"
Edytowane przez mrarek
miernik do d***
;l
Mierz bez otwierania, bo tak to mogą być spadki :skromny:
Jak nowy i w 100% naładowany akumulator to napięcie będzie 12,8 V a jak poniżej 12,3 V to już nie wesoło :)
;l
co CIe kolego tak świeszy?
przy 12,1V aq ma w sobie nie wiecej pradu niż jakies 20% pojemnosci i gestosc elektrolitu na bardzo juz niebezpiecznie niskim poziomie cos koło 1,15 g/cm3 (nie pamietam juz dokładnie, musiałbym zajrzec do ksiazki), wiec o ile w aucie nie bedzie jakis mocno przewymiarowany, tylko standardowy 60-80Ah, to bedzie spory problem z rozruchem.
miernik do d***
no ja mam Grande Punto 1.9 JTD i wlasnie akumulator miał 11.9V po kilku dniach stania
przy -5'C 3 słyszalne obroty i zapalił
drugie auto którym jeżdzę prawie codziennie miało 12.1 ale tam jest 54Ah a silnik 1.1 to kręcił tak samo jak przy 20'C
musze na pewno doładować i zerknąć
ładowanie po odpaleniu spoko na swiatłach ponad 14V
 A śmieszy.
Spróbuj wyjaśnić jak to jest.Odpalam zawsze na włączonych światłach,świece żarowe włączone o pompie paliwa warto też pamiętać. Napięcie na klemach spada < 12 V.Silnik 2,0 CRDI i głupek odpala.
@@irekw tu chodzi o napięcie spoczynkowe akumulatora i jest ono w ścisłej korelacji z gęstością elektrolitu i tym samym stopniem naładowania.
To, że napięcie pod obciążeniem spada to normalna sprawa i nie ma tu żadnych cudów.
A śmieszy.
Doprowadź aku do napięcia spoczynkowego np 12V
Spróbuj go odpalić przy tym napięciu przykładowo przy temperaturze -10...
Mylisz pojęcia jeśli chodzi o prąd spoczynkowy.
To że w trakcie rozruchu napięcie spada do poziomu 10.5V...nie znaczy że przy rozładowanym aku też będzie w trakcie rozruchu 10.5v
Akumulator ma za zadanie magazynowac prąd...jeśli go nie ma ...to jak będzie potrzeba nie ma skąd wziąć prądu..proste
spóźniłem się
Edytowane przez 4thelement
A śmieszy.
ale czego Ty chcesz dowieść podając napięcie kiedy pobór prądu jest największy?
temat wątku to napięcie akumulatora - na postoju. bez poboru. proste. a to że spada jak oddaje prąd nie ma wiele do rzeczy tutaj.
Moje Stilo 2,4 miało napięcie aku 11,7 w stanie spoczynku i odpalało bez większych problemów, przedwczoraj ładowałem aku i po ładowaniu pokazywał 12,6 i mimo, że stał w domu to wczoraj już pokazywał 12,4-12,5.
W moim fordzie przy 12,3V jest alarm rozładowania akumulatora, więc powinno być więcej.
Mierzyłem na sprawnych akumulatorach w obydwóch moich samochodach, średnio napięcie jest pomiędzy 12,4 a 12,5V.
W moim harrisonie niczego takiego nie zaobserwowałem, napięcie pokazywane w "menu serwisowym" (czy jak tam się to zwie) to obecnie 12-12,1V, aku o historii równie nieznanej, jak i sam bolid.
