Ocieplenie facjat, styropian czy wełna?
Mam małą zagwozdkę. W przyszłym tygodniu wchodzi ekipa kłaść blachodachówkę, a ja do tego czasu muszę ocieplić facjaty. Dom zbudowany jest z Ytonga i zamierzam go ocieplić  wełną 20 cm. Czy o tej porze roku (duża wilgotność powietrza) mogę ocieplić facjaty wełną, a resztę domu dokończyć latem? Boję się że wełna wciągnie wilgoć i później będzie problem. Może lepszym rozwiązaniem będzie ocieplenie facjat styropianem, a resztę wełną? Już sam nie wiem co mam robić...
1. co to są facjaty ?
2. po co było budować dom z Ytonga żeby go potem ocieplać ? Taniej było wybudować ze zwykłego gazobetonu.
3. chcesz ocieplać 20cm - a ile łącznie będzie miała ściana grubości ? (bo w domysle Ytong ma 36,5 cm)
Możesz normalnie kleić wełnę. Fasadowe jest tak zaimpregnowana, że grama wody nie weźmie.
Zrobiłem kiedyś eksperyment. Odciąłem kawałek płyty, zważyłem i zanurzyłem w wodzie na noc.
Rano po wyjęciu i otrząśnięciu z kropel ważył tyle samo z dokładnością kilku g.
1) Nie wiem czy to dobrze nazwałem facjatą, chodziło mi o boki balkonu tak jak na zdjęciu poniżej (na zdjęciu zaznaczyłem co muszę ocieplić przed położeniem blachy)
2) Dom był budowany z Ytonga 24cm.
4) Łącznie 44cm.
Edytowane przez sadlos86
Ja bym brał styropian. Bo tańszy i lepiej ociepla. Znaczy ciężko znaleźć styropian o gorszych parametrach, niż wełna, ale się da, za to nie da się znaleźć wełny lepszej od przyzwoitego (o dobrym nie mówiąc) styropianu.
Chyba, że zależy Ci na izolacyjności akustycznej - wtedy nabiera sensu wełna.
Reszta zalet wełny to ideologia (odporność na wysokie temperatury i akumulacyjność).
Styropian wystarczy przykleić - wełnę trzeba jeszcze kołkować i lepiej dać potem zaślepki z wełny na kołki, żeby w tynku nie wylazły placki. Czyli pracochłonność też większa.
Żeby nie było - ja kładę wełnę, bo zależy mi na akustyce :)
Absolutnie nie zależy mi na izolacyjności akustycznej. Dom budowany jest w cichym i spokojnym miejscu. Wełnę zasugerował mi doradca techniczny xelli (producent ytonga), Opowiadał o paro-przepuszczalności, oddychających ścianach, oraz tym co mnie najbardziej zainteresowało, czyli gryzoniach, które nie drążą tuneli w ociepleniu... Teraz już sam nie wiem co wybrać  :hmm:
Jest naukowo zbadane, że gryzonie drążą w wełnie, bo usuwa to z nich pasożyty i dzięki temu gryzoń żyje 2x dłużej.
Będzie styropian, tylko jaki wybrać?
Grafitowy o jak największej grubości  ;]
Pod warunkiem klejenia tego grafitowego w pochmurne dni. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212779-JAK-KLIE%C4%86-styropian-GRAFITOWY
Forumowy mit     :skromny:   Doświadczyłem osobiście. Musiałoby grzać niemiłosiernie, a to w polskim klimacie raczej wątpliwe.
Fakt, że klej musi być powiedzmy "dedykowany"     :oki:
Edytowane przez rg15
A co masz w projekcie budowlanym?
W projekcie mam styropian i przy tym zostanę. Zastanawiam się tylko jakiego pruducenta wybrać.
Np. Swisspor, Austrotherm.
Jak ocieplałem podłogi, kupiłem swisspora. Dostałem też 3 paczki termoorganiki dach-podłoga - tak miękkie że zgniata się od patrzenia (ale przyda się - pójdzie pod sufit w garażu). Nie wiem jak z fasadowym, ale eksperymentować nie zamierzam.
Budynek obok ocieplali Paneltechem - narzekali że z płyt robią się łódeczki, kołyski.
Dzisiaj podczas dnia zostały ocieplone balkony, kiedy było ok. 0* Teraz temperatura spadła do -2* i trochę to mnie niepokoi. Czy może to mieć negatywny wpływ na klej? O godz. 16 jeden z balkonów wydawał się być już such, jednak drugi nie do końca. Mam się czego bać? Oczywiście majster mówił, że taka temperatura w niczym nie zaszkodzi....
Trzeba przeczytać instrukcje kleju. Oczywiście, że mróz może zaszkodzić.
Jeden balkon zaciągnięty był klejem Knauf K600 i dwie godziny po nałożeniu wydawał się całkowicie wyschnięty i twardy. Niestety kleju zabrakło i na drugim balkonie siatka była zaciągnięta o prawie połowę tańszym klejem (nie pamiętam już firmy). Schnie od wczoraj i wygląda jakby do końca nie wysechł. Na obu klejach producent zaleca temperaturę 5* - 25*.
To może być problem. Kiedyś upierałem się na montaż okien i firma specjalnie przyjechała i robiliśmy testy klejów w ujemnej temp, niestety popękały i odpadłym przyklejone kawałki. To inna technologia ale zasada podobna. Przy styro tez pilnie potrzebowałem cos przykleić a wg instrukcji AFAIR było od 8C, skontaktowałem się z działem tech i wybili mi z głowy klejenie przy ujemnych temp. Temp bierze się pod uwagę nie na chwilę stosowania kleju a na cały okres jego wiązania.
IMHO jak chcesz być na 100% pewny to skontaktuj się z działem tech owej firmy, skoro temp była mocno spoza zakresu.
Jeżeli było to +2 czy +3C to jeszcze ok, ale przy ujemny temp i wodzie wiadomo co się dzieje. Jeżeli klej nie miał odpowiednich wypełniaczy i nie związał dostatecznie mocno to wiązania mogły zostać uszkodzenie lub osłabione - tak mi to kiedyś ktoś tłumaczył. Może być ok, może odwarstwiać się po jakimś czasie a może długie lata się trzymać.
Mnie ojciec (inż budownictwa) zawsze uczył żeby trzymać się zaleceń producenta w szczególności zakresu min temp stosowania jak i przeznaczenia danego produktu.
