Astra J 1.7 diesel 110KM 2012
Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Samochod znamy bo w rodzinie jest ale wersja 1.4 100KM...
Pytam o silnik i osprzęt..
Samochod krajowy z PL z 2012 roku..
Przebieg ok. 150 tyś km.
Czy to dobre silniki?
Jaka inna alternatywa na kombi za ok. 35 tyś pln?
M32 czy coś takiego?
Czy każda 6 biegow skrzynia jest zła w astrze 4 ?
Z tego co pamiętam to w 6 biegowych siadało jakieś łożysko i było dość drogie w naprawie. Za to 5 biegowa była ok.
Czy ta skrzynia M32 to ta sama co we fiacie bravo II ?
Edytowane przez _tygrysek
Ta sama
Silnik 1.7 z17dtj (110KM) oraz z17ztr (125KM potem 130KM) to silnik Isuzu produkowany w Polsce.
Jednostka (przynajmniej w astrze H) pracowała na wtryskiwaczach Denso (w tamtych latach nieregenerowalne, potem t e o r e t y cz n i e pojawiły się warsztaty które przeprowadzały regenerację).
Słabym punktem jest EGR - na szczęście w wersji 110/125 KM jest zwykły, nie chłodzony wodą, przy pierwszych problemach pomaga czyszczenie (banał), ale daje to efekt za 1-2 może 3 razem, potem tylko wymiana, bo pada silnik krokowy EGRa. Koszt: jakieś 700-750zł
Pada zawór ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia: objawy na początku tylko falowanie obrotów/ skoki ciśnienia paliwa na szynie CR, pod koniec gaśnięcie na wolnych obrotach, zwłaszcza przy dojeżdżaniu/wysprzęglaniu na światłach. Także problemy z "ciągiem". Ciśnienie na jałowych obrotach wymagane: 25Mpa, skacze z pomiędzy 9-40Mpa. Koszt: 250-350zł
Te silniki mają mały DPF: w ruchu miejskim zapełnia się co 200km
O skrzyni ktoś pisał: miałem ją w 2ch astrach H i w obu nie sprawiała problemu, w astrze J z 90kkm też jest (jeszcze) OK.
A teraz o samej astrze J: w wersji kombi jest to paskudnie małe auto w środku i duże na zewnątrz. Przy motorze 110KM będzie też wołowate. Względny komfort jest do 130km/h potem zaczyna być uciążliwy dźwięk silnika. Kretyńska wg. mnie regulacja wysokości fotela/kierownicy. Jestem "normalny" - 180cm - i podniesienie siedziska do góry (lubię wysoko) i kierownicy do góry na max powoduje że wieniec zasłania zegary temp. cieczy i poziomu paliwa. Położenie fotela skrajne najwyższe to ciągle nisko, z kolei jak opuścisz je na max w dół, to siedzisz na podłodze - chyba tylko miłośnicy Hąd (celowo) tak jeżdżą. Sterowanie komp. pokładowym jest analogiczne do Insigni ale daleko mniej intuicyjne niż w Astrze H, podobnie tempomat.
Edytowane przez el_guapo
A tam jest pasek czy łańcuch rozrządu?
Jak spalanie?
Czy ten dpf sam się wypala? - czyli puszcza tzw: bąka?
Bez DPF pali średnio 6. W skrzyni padają łożyska, słychać je dość wyraźnie i drążek ciężko chodzi, napraw to około 2tyś. Silnik nie do zajechania.
Z tą naprawą to bym się nie rozpędzał bo jest tyle samo takich co po naprawie mają taką samą albo inną przypadłość, co takich co naprawili i jest ok.
Z tym przesłanianiem zegarów przez koło kierownicy miałem na początku podobny problem w Cruze - bliźniaku Astry J.
Dopiero po kilku tys. km dobrałem wygodną pozycję za kierownicą i do tego tak, że widzę wszystkie zegary ;]
Przejechałem swoim Cruze bezawaryjnie prawie 100 000 km i nie narzekam na komfort :ok:
Jeździłem też trochę Astrą J z mocnym dieslem 1,7. Astra lepiej wyciszona i bardziej komfortowa mi się wydała.
Jak spalanie?
Pasek.
6,5-8,5 w Warszawie i ok 5,5-6,5 na trasie.
Wypala bez kontrolki/komunikatu: spalanie chwilowe na jałowym rośnie z 0,4l/h do 2,2-2,5l/h, zmienia się dźwięk silnika na bardziej basowy.
A jaki to mocny diesel 1,7 był w Astrze J?
IMHO dopiero wersja 2.0cdti jeździ przyzwoicie jeśli chodzi o diesle...
No to panowie jaka alternatywa dla takiej Astry z 2012 roku?
Co inne dobre w takiej cenie do 35 tyś pln?
Jak na 2012 r. to cena dobra.
Sprawdzić przed zakupem i dopiero podejmować decyzję.
Każda marka ma jakieś wady.
Musi być diesel?
Może Cruze 1,8?
To nie jest tak, że ten silnik/samochód jest zły i nie skreślałbym go od razu - ja mam nieco inne priorytety. Paradoksalne samochód jest ok dla rodziny 2+2 jeżeli dzieci wyrosły z fotelików, ale już dla rodziców wożących pociechy w fotelikach może być za mały. Mam też wrażenie że Opel (tak jak i VAG) wlicza do pojemności bagażnika także wnękę na koło zapasowe.
Braki ergonomiczne: można się przyzwyczaić albo będzie Cię to wkurzać codziennie. Np. ja się b.szybko oswoiłem z kierunkowskazami w Astrze H, a inni psy wieszają na tym.
Silnik jest trwały, głośny (nie jak TDI) ale trwały - problemy z EGR/SCV to powtarzające się problemy: falowanie obrotów (SCV) nie unieruchamia samochodu, ale już wiesz że zawór SCV powooooli się kończy; EGR też od razu nie zatrzyma samochodu, choć mocno go zmula, czasem przegazówa pomaga, czasem musisz zjechać i zrobić "CTR+ALT+DEL". W ostateczności z kluczem 13tką i śrubokrętem gwiazdkowym wymontujesz EGRa na parkingu i wyczyścisz korpus w środku szmatą.
W tej cenie i w tym roczniku nie ma raczej innego wyboru poza Focusem (plastix-fantastic), być może Octavią II (nie wiem czy ten rocznik będzie w tej cenie, dodatkowo będzie to dychawiczny 1.6 TDI 105km i skrzynia V biegów), no możesz polować na Puga 5008 - wymiary zewnętrzne ma podobne, ale już w środku to salonka.
Octavia przy Astrze J to też salonka, a osiągi 1.6 tdi 105KM (11.4 0-100 v-max 190), są na poziomie 1.7 CDTI 125KM (11,7 0-100 v-max 192)
więc nie wiem który jest bardziej dychawiczny, nie wspominając o 1.7 110KM 13sek 0.100, w astrze J nawet 1.4T 140KM daje wrażenia max 110-120KM
ps. ale przyznaje, wnętrze jest przyjemniejsze (w lepszych wersjach), choć ciaśniejsze
Edytowane przez Tomek000
mialem zafire B z tym 110 koni teraz mam z 125 koni. Silnik super,polecam tylko Dpfa wyciac bo nie daje pojezdzic po miescie.Wiecznie sie wypala co 150-200km.Tak nie ma najmniejszych problemow
miałem dawno temu matiz'a... nie chcę chevroleta :P
Nowe Chevrolety to już inna bajka - to są globalne modele GM, a nie lokalna produkcja ze znaczkami Chevroleta.
To są bliźniaki Opli sprzedawane na świecie w setkach tys. sztuk, gdzie te firmowane znaczkiem Opla to margines tej sprzedaży ;]
ok, nie znam się tak :)
​Panowie a co powiecie o VW JETTA 2013 rok z silnikiem 1.6 diesel 105KM ?
​Będzie to lepsze jak astra j ?
​Jakieś bolączki jak w oplu ze skrzynią czy coś ?
Ale Jetta nie wystepuje jakos kombi... Lepiej poszukaj Golfa kombi, te 1.6 TDI maja calkiem dobre ceny...
ceny tak, ale opinie jakie ?
wiem że to już jest na CR... tyle wiem
Jak spalanie?
Astra J 1.7 130KM spala 5,5l/100km . Komputer pokazuje 5,7l/100km
Dpf sam się wypala i nie informuje o tym kierowcy, chyba, że samochód przejeżdża bardzo małe odcinki to wtedy wyskakuje info o wypalaniu.
Znajomemu w służbówce kombi średnio palił około 6,5
Zależy jakie odcinki pokonuje.
Samochód o, którym pisałem, to 2x dziennie odcinek 20km + weekendowe przejazdy między miastami i jazda w mieście.
Komputer pokazuje spalanie 6,5l/100km jak się jedzie ok. 150km/h .
