Ocieplenie
takie dwa pytanka do was :old:
- czym ocieplić poddasze użytkowe wełna czy styropian ?:dziekidzieki:
- poddasze ocieplać:
1. od murłaty do kalenicy,
2. od murłaty do jętki, czyli sufit poddasza użytkowego,
3. ocieplić 1 i 2
strych będzie jako jakaś tam dodatkowa graciarnia
zdjęcie poglądowe
Bramka nr 2 i welna :ok:
Pomysl tez nas ociepleniem sciany szczytowej ponad poziomem jetek
Pianka natryskowo. Czy v 1 czy 2 to bym uzależnił od tego, co będzie w graciarni i czy temu czemuś nie zaszkodzą temperatury tak od -25 do +50*.
pianka natryskowa odpada :ok: tylko wchodzi w grę styropian lub wełna :ok:
w graciarni nic nie będzie takiego co by mogło ulec uszkodzeniu przy +50 i przy -20 :ok:
Edytowane przez Slawcio
Wersja nr dwa i dobra wełna.
Edytowane przez sherif
no właśnie :hmm: czemu wełna, a nie styropian i np. opcja 3 :hmm:
53 minuty temu, Kaizeniuniek napisał:
Pianka natryskowo.
Na deski? Ile po tym, bez wentylacji, Twoim zdaniem przeżyją zanim zgniją?
Projektowałem u siebie wersję drugą ale ze względu na to że źle obliczyłem ilość wełny to wyszła mi wersja 3. Mam na strychu rupieciarnię i rozprowadzenie DGP więc wg mnie wersja 3 jest ok. Wszystko zależy jak dużo więcej wełny będziesz musiał kupić. A wełna dlatego, że łatwiej ją upchnąć tu i tam.
przy deskowaniu ( deska - izolacja) musi być "szczelina wentylacyjna" od 2 do 4 cm
nr. 3 ok
no tu się zgodzę :ok: że w przypadku jakiegoś fikuśnego dachu lepiej się sprawdza wełna, ale w przypadku prostego 2-spadowego dachu to już żadna różnica :ok:
Dlatego, że wełna "oddycha". Nigdy nie jest tak, że folia paroizolacyjna jest idealnie położona i para nie wejdzie w górę, a mieszkający ludzie to duży generator wilgoci. Połączenie drewno - styro też nie jest najlepszym wyborem, choć oczywiście zależy od drewna w konstrukcji. Poza tym łatwiej ją się układa, lepiej się dopasowuje do kształtów, zagłębie i innych nierówności przy więźbie. Lepiej też izoluje akustycznie.
Opcja 3 to strata $$, lepiej dołożyć do lepszego materiału.
Jak wełna, to DGP jako uzasadnienie v3 nie ma racji bytu - w wersji 2 przykrywasz DGP wełną i masz taniej (bo mniejsza powierzchnia) a i straty mniejsze (bo mniejsza powierzchnia).
Gdybym zamiast TIRa wełny kupił3/4 TIRa to bym miał wersję 2 z DGP obłożonym dodatkowo wełną, Mogłem sprzedać ale stwierdziłem że se położę do szczytu. Na pewno mi trochę dach wyciszyło (blacha).
no właśnie wełna lubi wilgoć, która z czasem jej nie służy jak nie ma dobrej wentylacji  :ok:
styropian lubią gryzonie i ogień - choć jak się zacznie palić to pewnie mało kogo to obchodzi czy w poddaszu "spali/wytopi się" styropian czy też wełna zatrzyma ogień na "troszkę dłuższa chwilę" :hmm:
powiedzmy że nie chodzi o to czy taniej czy drożej - pomijamy koszta :ok:
Jeżeli wilgoć wejdzie w wełne a jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką to sobie z niej wyjdzie. Jak wilgoć przedostanie się do zakamarków styro, na łączeniach więźba / styro to już łatwo nie wyjdzie i z czasem będzie problem.
Nie wnikałem w szczegóły p.poż ale mają chyba podobną odporność na ogień a na pewno większą niż więźba.
dla uściślenia:
- wełna A1 niepalne,
- styropian E zapalność małym płomieniem przez 20 s Fs <150 mm, bardzo duży udział w pożarze
To po co ocieplac w ogole jesli Cie koszty nie interesuja? Przy wersji 2 nie ogrzewasz strychu, ktorego z tego co piszesz i tak ogrzewac nie potrzebujesz...Nie wiem jakie patenty wypadaloby stosowac zeby dobrze ocieplic poddasze styro.
o jej zaczyna się ;]
bo chce mieć utrzymanie izolacyjności przez lata, a wełna jak dostanie wilgoci to zapewne zmieni parametr objętościowy i zarazem inne
Styropian się nie skurczy :ok:
Ocieplenie styropianem dachu 2-spadowego to żadna filozofia, tylko ekipie musi się chcieć i musi mieć trochę cierpliwości bo styropian potrzebuje dokładności :ok:
Jak opcja np.3 jest lepszym rozwiązaniem na lata niż opcja 2 to te dodatkowe 2 tys zł chyba nikogo nie zrujnuje :ok:
Jakbyś położył tę zbywającą wełnę na stropie, to jeszcze lepiej by wyciszyło (bo mniejsza powierzchnia = grubsza warstwa) i byłoby jeszcze cieplej (też grubsza warstwa, a o tego ciągła, bez przerw i łączeń).
Jedyne uzasadnienie w takiej sytuacji ocieplania dachu, to ogrzewanie strychu.
3. ocieplić 1 i 2
Jak już pisałem, mam wełnę, ale narazie tylko pomiędzy krokwiami (20cm) do samego szczytu (coś a la wersja 1), na to pójdzie jeszcze 10cm, ale już tylko pod krokwiami w części mieszkalnej, oraz 20cm pomiędzy jętkami. Także mam taki miks poszczególnych rozwiązań. Lekkie ocieplenie strychu na ten plus, że nie ciągnie z niego zimą przez właz, a poza tym, jakbym dał tylko 20cm pomiędzy jętki, to miałbym tam mniej niż pomiędzy krokwiami, a tak można powiedzieć, że będzie 30 na skosie i 40 na poziomie ;)
To jeszcze do tego zmień sobie wyłaz, bo nic tam ciągnąć nie powinno a są dostępne wersje bardzo ciepłe.
Zadales pytanie, dostales odpowiedzi, ktora nie sa zgodna z Twoim pogladem i jojczysz ;] Ja na Twoim miejscu ocieplilbym styropianem w wersji 3 :ok:;]
W lecie zmierzyłem u siebie (wersja ocieplenia 2) temp. powyżej 60 st. C. Nie wytrzymał tego wzmacniacz antenowy tv.
Może to kwestia wentylacji, opcja nr2 powinna mieć wentylację.
U mnie na strych max był na poczatku sierpnia 48.5C. Dach dwuspadowy, pokryty grafitową dachówką, z czego jedna połać idealnie południowa.
masz deskowanie czy sama membrana?
7 godzin temu, rwIcIk napisał:
Ja mam blachodachówkę, a pod membraną deski.
deskowanie jednak sporo daje :ok:
Mam nr 3 i wełnę. Na podłodze poddasza położone płyty OSB.
Dziękuje wszystkim za odpowiedz :piwko:
będzie opcja nr. 3, od deskowania:
- szczelina-wentylacja 3 cm,
- wysoko-paroprzepuszczalna membrana dachowa,
- wełna Isover
- folia paroizolacyjna Icopal Alum'X,
- stelaż,
- płyty gipsowe
- wełna Isover
- stelaż,
- płyty gipsowe
Ta membrana to folia wiatrochronna?
tapatalked
tapatalked
wiatroizolacja DRAFTEX PLUS lub coś podobnego innego producenta:ok:
Spoko. Też coś takiego zastosowałem.
tapatalked
3. ocieplić 1 i 2
zdjęcie poglądowe
A nie masz tego po  prostu w projekcie?
nie, w projekcie nie było przewidziane deskowanie :ok:
