Nowy dom, szybko i optymalnie kosztowo.
Czesc
Mam dzialke 1700m2 ze wszystkimi mediami w drodze.
Jest pomysl zeby sie tam pobudowac ale zeby szybko sie wprowadzic od rozpoczecia i zeby to bylo nie mega drogie.
Slyszalem ze jest taka opcja ze przyworza ci na dzialke gotowe sciany z oknami itp i ze taka budowa trwa bardzo krotko.
Co sadzicie ? A moze inne pomysly ?
Moze dom z bali ?
5 godzin temu, rwIcIk napisał:
A kwity ma?
Projekt, uzgodnienia itp.
jedynie dzialke budowlna, jestem na samym poczatku
Muszą ci ten dom zaprojektować, a nawet jak masz gotowy projekt musisz mieć adaptacjęprojektu do działki.
Następnie - musisz mieć warunki przyłączenia wszystkich mediów - czyli wycieczki do gazowni,tauronu, wodociągów ;)
Jak będziesz mieć to wszystko to musisz iść po pozwolenie na budowę.
Dopiero jak to będziesz miał, to mogą ci zaczynać budować dom ;]
Prawo w tym kraju jest stworzone pod ludzi co dom budowali własnymi siłami 10 lat i formalności mogły się wlec latami.
Ja wziąłem firmę co mi się zajmie wszystkim od a do z. Ale nic nie poradzę że na wydanie warunków zabudowy gmina ma ileśtam czasu, na wydanie pozwolenai ileśtam i miesiące lecą i nic sie nie dzieje ;]
Natomiast od rozpoczęcia budowy do stanu deweloperskiego to 5 -6 miesiecy i gotowe. Następnie wykończenie pewnie ze 3 i już.
AA no i nie ma co sie podniecać że ci dom postawią w 3 tygodnie, jak ci gazownia może powiedzieć że gaz ci podłączą, ale za 12 mies ;]
Ja kwity do pozwolenia i samo pozwolenie na budowę załatwiałem chyba 4-5 miesięcy.
Budowa stanu surowego otwartego z więźbą dachową trwała 6-7 tygodni. Technologia tradycyjna.
Na upartego zaczynając w marcu mógłbym się na gwiazdkę wprowadzać, ale po pokryciu dachu, wstawieniu okien, zrobieniu instalacji, tynków, posadzek, resztę kończyłem następnego roku.
moja dzialka jest po srodku innych dzialek, na wszystkich dzialkach stoja juz domy od wielu lat, wszystkie media sa w drodze. tez tyle bedzie trwalo podlaczenie gazu, pradu, wody i kanalizacji ?
ok czyli bedzie ciezko, jak teraz wpadlem na pomysl i chcialbym zamieszkac w tym roku ? :)
Tak czy siak musisz w sprawie mediów gadać z lokalnymi specami, którzy mają dojścia i potrafią nie tylko wykonać przyłącza, ale i załatwić wszystkie kwity. Inaczej będziesz czekał miesiącami. ;]
Co do wprowadzenia się w tym roku, to musiałbyś już kopać fundamenty ;)
33 minuty temu, Dembu napisał:
Teraz buduje sie na zgłoszenie
i cała budowa od pierwszej łopaty do odbioru zgodnie z projektem. A jak w trakcie trzeba będzie poprowadzić inaczej instalacje albo ściankę przesunąć to :no:
Dokladnie. Tak jest najszybciej. Trzeba tylko wybrać dobry projekt i tyle.
ehh dlatego myslalem nad takim ze przywoza cale sciany z oknami.
8 godzin temu, Dembu napisał:
@Vadero @rwIcIk
jakie pozwolenie na budowę?
Co niewiele zmienia, bo i tak wszystkie kwity trzeba przygotować.
Ściany na budowie stawia się szybko ;]
Wstawienie okien to 1 dzień ;]
Ktoś z AK taką metodą budował dom, był wątek w tamtym roku. Nicka nie pamiętam :(
To jest szybki czas stawiania, ale nie wykonania. Często od zamówienia do realizacji trzeba czekać kilka miesięcy, więc to nie tak, że jutro idziesz wybrać domek a za tydzień przyjedzie ekipa go stawiać.
Tak, będzie ciężko - nie wiem jak u Cibie ale u mnie przyłącze energetyczne to 12 m-cy było, a gaz ok 7. Biorąc pod uwagę, że nie masz jeszcze nic to jeżeli nie ma planu miejscowego i musisz wystąpić o WZ to do końca roku może kiwty wszystkie załatwisz, tak żeby na wiosnę ruszyć. No może uda Ci sie do końca roku fundamenty zrobić.
Z instalacjami nie ma problemu - można je sobie przestawiać ile się chce i nie ma to wpływu na zmiany w projekcie. Nie dotyczy wewnętrznej instalacji gazowej, która jest chyba na pozwolenie (tak było kilka lat temu teraz nie jestem pewien). Generalnie na pewno projekt trzeba mieć mocno przemyślany, a i tak w trakcie wyjdzie jakaś konieczność zmiany. Ze ściankami działowymi nie ma problemu ale ściany nośne, przesuwanie okien, zmiany konstrukcji dachu itp - tutaj dużo zależy od tego jak duże są odstępstwa i od kierownika budowy. Ja robiłem projekt indywidualny i niestety w trakcie i tak trzeba było małą zmianę zrobić - większe okno w kuchni i jedno przesunięte 40cm ale kierbud machnął na to ręką i podpisał, że wszystko zrobione zgodnie z projektem. Jeżeli nie masz istotnych zmian lub nie robisz odbioru częściowego to w 99% PINB nie przychodzi kontrolować.
Jeżeli kupujesz gotowy projekt i będziesz go adoptował do działki to zwróć uwagę na to jakie zmiany w projekcie dopuszcza autor projektu - często zdarza się, że z tanim projektem są później problemy jeżeli chodzi o wprowadzanie zmian - trzeba ze wszystkim o zgodę występować do autora, a ten za wszystko sobie liczy i z taniego robi się drogo. Jak znajdziesz projekt to pogmeraj na muratorze bo jest bardzo prawdopodobne, że ktoś już coś takiego budował i może napisał coś nt zmian, które wprowadzał lub błędów które popełnił - warto sobie to przeanalizować żeby przed rozpoczęciem roboty coś poprawić, zmienić
Jak już będziesz miał wszystkie papiery (a najlepiej jeszcze przed) zrób sobie zdjęcie "przed", a jak już skończysz to zrób zdjęcie "po" i porównaj ile siwych włosów Ci przybędzie po użeraniu się z urzędnikami i wykonawcami, sprzedawcami w sklepie i żoną, która będzie 2 tygodnie zastanawiać się nad wyborem pomiędzy płytkami białymi w paski pionowe czy też poziome ;]. A wtedy po 3 tygodniach i kupnie tych białych z poziomymi stwierdzi, że chce zielone. :ogien:
21 godzin temu, Chooper napisał:
a potrzebne mu te media na czas budowy? gaz moze byc dopiero w momencie wygrzewania podłogówki (a nawet i wtedy wystarczą wymienne butle z gazem), a prąd się z sąsiadem dogadać :hmm:
No pewnie nie ale on chciał szybko, a wydaje mi się że gaz i prąd nie ogranie w szybkim terminie - do końca roku
Edytowane przez mitunio
Wszystko zależy gdzie... Ja warunki przyłączenia dostałem od ręki, przyłącze robiłem sam, prąd miałem po 3 tygodniach z umowa w ręku. Panowie z energi tylko podłączyli kable w złączu i plomby założyli.
Jeżeli w Warszawie bądź okolicach to nie da rady.
przechodzę przez to teraz
zapierdzielaj do geodety żeby ci robił mapę do celow projektowych (architekt potem na niej stawia dom i potrzebna w innych miejscach jest tez)
zapierdzielaj do energetyki i gazu składać już wniosek (szkicujesz tylko na mapce budynek)
i do gminy wystąp o WZ (warunki zabudowy)
gotowe domy szkieletowe czy inne tego typu to koszt jak za murowany metoda gospodarcza
ciezko to potem sprzedac jakby co, a jakos taniej tez za bardzo nie wychodzi, trwalosc nizsza
nie trzeba mieć warunków do pozwolenia.
2 godziny temu, wawo napisał:
Buduj tradycyjnie. Tak sądzicie. Pośpiech jest złym doradca.
Nie pośpiech jest złym doradcą tylko słabe planowanie. Jeżeli projekt będzie dobry, to technologia będzie dobra lub lepsza, w tym przypadku szkielet prefabrykowany jest rozwiązaniem najlepszym ekonomicznie.
Zanim ktoś wykona fundamenty bądź płytę i upłynie czas sezonowania betonu to w fabryce przygotują 4 takie domy do montażu. Dłużej zawsze zajmuje papierologia i ustalenia pomiędzy Inwestorem a Producentem niż sam proces produkcyjno- montażowy.
W miesiąc można wykonać dom 100m2 do wprowadzenia się przy ekipie 4 lub 5cio osobowej w technologi prefabrykowanej.
Dnia 10.03.2017 o 15:34, PawelWaw napisał:
co sadzicie o takim ?
Bardzo fajny projekt.
fajny, taki "mieszkaniowy" projekt. Mi osobiście bardziej widzi się coś takiego: http://domyzpaczki.pl/project/dom-tani-w-ogrzewaniu-z375-d-pow-ok-141-m2-9-m2-taras/
Osobiście bym chciał, żeby kuchnia z salonem miała około 40 m2. Pokoje dla dzieci fajnie by było jakby miały po 14-15 m2, wtedy jest przestrzeń. 12 m2 to minimum, żeby nie były klitki. Sypialnia mniejsza niż 12 m2 również nie zapewnia zbyt wiele przestrzeni. Należy pamiętać, że większy pokój to również większa kubatura i więcej powietrza ;)
Też fajny.
Chociaż np. w okolicach Krakowa takiego nie wybudujesz. W ościennych gminach w MPZP powpisywali takie kąty nachylenia dachu, że dom parterowy nie ma sensu. Totalnie dla mnie nie do pojęcia, bo ma mnóstwo plusów (choćby brak schodów).
Teraz, noras napisał:
Też fajny.
czasem się jednak zgadzamy ;) Dla mnie dom = dom parterowy. Mieszkałem ładnych kilka lat w domu praktycznie dwupiętrowym: parter+1piętro+sypialnia na poddaszu. Nidgy więcej. Dom parterowy w dobrej lokalizacji łączy zalety domu i mieszkania. Właśnie coś takiego za mną chodzi jak w załączony projekcie. Chciałbym salon z kuchnią w okolicy 40m2 i 3 pokoje (sypialnie) po około 15 m2. To by było dla mnie satysfakcjonujące :ok:
ten też niegłupi:
brakuje porządnej garderoby i spiżarki, plus jeden pokój ciut mały, ale chyba można by porzeźbić, a tylko 128 m2.
1 minutę temu, bergerac napisał:
a tylko 128 m2.
To też jest plus domów parterowych - nie tracisz miejsca na klatkę schodową.
Weź nie drażnij już ...
dokładnie :ok: zaczynam szukać działki :jem:
dom = pow. mieszkania x min.dwa. Garaż? Rzuć okiem na projekt IRYS, gdzieś tu go chyba wzmiankowałem.
Tyle, że okazuje się po czasie, że najbardziej funkcjonalnym pomieszczeniem jest...wnęka pod schodami ;] Parterowy domek jest super, ale chcąc zachować rozsądne powierzchnie pomieszczeń oraz jakieś pomieszczenia techniczne/pomocnicze, to już zaczyna się robić całkiem spora powierzchnia zabudowy...
U mnie pod schodami jest składzik na odkurzacz, napoje, piwo itp. ;]
tez fajny.
obowiazkowo parterowy bez garazu (bo mniejsze koszty).
samochody to moge ew cos pozniej zbudowac lub blaszam lub jak w bloku robie (a tu jest duzo bardziej niewygodnie) - schodze odpalam auto w zime i ide na gore ogarniac.
za 30 min jest bez sniegi i cieplutki, w domu jeszcze prosciej, nawet w pizamie wyskocze odpalic
Tnij cytaty.
[Orochimaru]
16 godzin temu, bergerac napisał:
ten też niegłupi:
IMO brakuje miejsca na dużą szafę w przedsionku i komin wraz z kominkiem przesunąłbym do środka domu, by grzał dom.
komin na brzegu domu dziwnie wygląda, a trzeba go i tak wyciągnąć na równo ze szczytem dachu.
Do tego przydałby się jakiś garaż/budynek gospodarczy, bo wszystkie graty, rowery itp. nie zmieszczą się w kotłowni.
Spiżarni też nie ma.
nie do końca zrozumiałem co masz na myśli.
22 godziny temu, bergerac napisał:
ten też niegłupi:
Po co osobne wejście do kotłowni, która jest dużo za mała, żeby w niej zamontować piec węglowy ;) Osobne wejścia są ok, jak potrzebujesz węgla nanieść do pieca.W tej kotłowni wejdzie ledwo sam kocioł, dołożenie tam rekuperatora będzie problematyczne.
Dnia 7.03.2017 o 21:58, Dembu napisał:
@Vadero @rwIcIk
Ta, musi być MPZP.
Byś przemyslał powierzchnię, coś co wydaje się duże w porównaniu z mieszkaniem, duże nie musi się okazać jako dom.
Byś zerknął na projekt IRYS (na podst. naszych obserwacji sprzed paaaaru lat, też rozważaliśmy parterowkę)
Kto bogatemu zabroni :) Nie jest to straszne, mi zajęło od projektu (w maju) do pozwolenia na budowę (czerwiec czy lipiec)potem pobujałem się chwilę z bankami, wrzesień na koniec wytyczenie przez geodetę i w paź. start budowy, rok później kończyłem wnętrza i na początku grudnia się wprowadzałem.
