Naprawa szyby czołowej
Jechałem na długo wyczekiwany urlop i zdarzyło się......
Syf, budowa S7, ciężarówka z naprzeciwka, bum.....i mam gwiazdkę (z nieba).
Uszkodzenie ma nie więcej niż 5-6mm, ale chciałbym to naprawić zanim stanie się coś więcej.
Gdzie podjechać najlepiej, żeby nie oszukali i zrobili dobrze??
Mam też ubezpieczenie szyb, więc mógłbym "pójść na bogato", ale wymiana szyby w aucie, które ma 37tys. km. przebiegu jest moim zdaniem bez sensu jeśli da się to naprawić.
Widziałem też takie środki (DIY) w "telezakupach", ale wiem z doświadczenia, że takie rozwiązania to rzeźbienie w brązowym materiale i wolę, żeby to zrobił fachowiec.
Kiedyś (w zeszłym wieku chyba) robiłem w raszynie. Byłem zadowolony. No to pomoglem. :)
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Bardzo dziękuję za Raszyn, ale niestety istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że działa tam więcej niż jeden zakład od szyb.
A ponieważ kiedyś się pomyliłem o jeden numer domu i oddałem samochód do złodzieja zamiast do lakiernika to wolę być ostrożny :) .
Tutaj masz wątek z kącika 100licy
Co prawda dotyczy wymiany ale namiary pewnie te same.
Szukaj warsztatów sieciowych, np. NordGlass...
Masz kilka w Warszawie oraz w innych miastach...
NordGlass naprzeciwko Shell-a.
Wielkie dzięki. Zaraz po powrocie udam się tam.
Tuż przy tym nowym wiadukcie, który ją ze wsi nazywam autostradą.
Robiłem tam kiedyś w X-trail-u.
Zaklej to jakąś taśmą żeby syfu nie naszło.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Dodam od siebie, że jeśli masz czujnik oświetlenia - automatyczną zmianę świateł  mijania na długie to tym bardziej rozważ naprawę - zalanie żywica, czy też czym oni tam robią.
Po wymianie czołówki u mnie czujniki zaczęły głupieć.
Polecam SZYBEX na Postepu 2. Zaklej taśmą pęknięcie, żeby nie nałapało brudu.
radze się pospieszyć z naprawą - przy obecnych różnicach temperatur (upał i np. polanie wodą/deszcz/spryskiwacz) może polecieć jakaś kreska po szybie.
Ja zaniedbałem sprawę i mały uszczerbek (tak ok 2mm) .. i to jeszcze na czarnej krawędzi szyby skończył się wielkim pęknięciem i wymianą szyby w nowym outlanderze z przebiegiem 15kkm.
Edytowane przez Azbest
