Wężyk podłączeniowy do spłuczki - jaki albo co zamiast niego ?
Szukam wężyka do spłuczki od kibla, stary muszę odkręcić i pewnie jak go ruszę to się zepsuje. Jaki kupić ? Pytam bo wiem że było tutaj o tym dużo pisane przez akowych specjalistów ale jakoś nie potrafię znaleźć wątku..coś kojarzę żeby nie używać wężyków, nawet tych w oplocie bo pękają i że są jakieś rurki elastyczne czy coś innego. Pomożecie ? Bo na alle znajduje mi tylko zwykłe wężyki i nawet nie podają co to za producent
Kup dobry wężyk elastyczny, odpowiedni zamontuj tak żeby nie był napięty.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Kiedyś ktoś mi tłumaczył, że tylko metalowa rurka na wymiar z nakrętkami. Żadne elastyczne gumowe wężyki.
A ile czasu masz ten stary wężyk? Prawidłowo dobrany i zamontowany wężyk przy spłuczce przeżyje Ciebie :skromny: Czyli nie załamany, nie skręcony, nie naciągnięty, ułożony z  jak największym promieniem zgięcia. No i nie polewany nigdy żadną chemią podczas czyszczenia łazienki.
Obecnie są przecież nawet ruchome połączenia przy niektórych bateriach i tam zastosowanie sztywnego połączenia nie jest w ogóle możliwe.
Przez instalatorów polecane są wężyki serii Fil-Nox produkcji hiszpańskiej firmy Industrias Mateu, dostępne m.in. w Castoramie.
Mają one charakterystyczny kolorowy oplot, choć tutaj też zawsze trzeba sprawdzić producenta. Hiszpanie deklarują ciśnienie robocze do 20bar i 110*C, podczas gdy większość producentów innych wężyków podaje 10bar i 90*C.
Zdaje się, że krakowska "Armatura" konfekcjonowała również ich wężyki jako swoje, chociaż niekoniecznie, bo podane parametry nie pokrywają się z hiszpańskimi.
Bardziej istotne jest to, żeby nie dokręcać zbyt mocno nakrętek przy montażu, bo można uszkodzić uszczelki w taki sposób, że puszczą dopiero w swoim czasie.
Wezyk_Industrias_Mateu_Fil-Nox_1-2__x_3-
Edytowane przez Wasylek
tylko właśnie takie wężyki z kolorowymi kreskami, żadnego wężyka bez tych kresek nie kupuj, przy dokręcaniu nakrętki uważaj aby wąż się nie skręcił
Oraz nie wiem, czy nie mają "duszy" z gumy EPDM... :hmm:
Takie właśnie wężyki i węże mam i mogę polecić: spłuczka, dwie umywalki, bateria zlewozmywakowa, pralka, piec "łazienkowy" i dwa przyłączenia do pionu - tu mam prawdziwie grube węże i wszystko działa tak, jak powinno :oki:
Jeśli autor wątku nie jest fanem wężyków elastycznych, to zawsze można zrobić podłączenie sztywne.
Edytowane przez romano11
Jeśli nie chcesz wężyka elastycznego, to możesz dać rurkę z alupexu. Odpowiednio ją podoginać, skręcane złączki na końcach i starczy na lata.
Minus jest taki, że nie wygląda tak filigranowo jak wężyk elastyczny.
Za komuny były rurki mosiężne, chromowane z karbowaniem.
Wyginało się je do pożądanego kształtu i trzymały lata.
Teraz tego nie widziałem.
są są;], ładne parę lat temu firma wymieniała rury łazienkowe w całym pionie w bloku i zajumali mi wężyki i założyli właśnie takie tylko nie chromowane a miedziowane
Na pewno są karbowane z kwasówki: MINOX
Odporne na chemię, ale mechanicznie to już niekoniecznie- ścianka ma 0,2mm a deklarowane ciśnienie do 10bar.
No właśnie taki z kolorowymi paskami mam więc pewnie tej samej firmy i on z 10 lat wytrzymał ale kojarzę tematy że wężyki to zło i zalany dom . Ale myślałem że coś źle patrzę bo zazwyczaj jak się czegoś w necie szuka to wyskakują dziesiątki produktów w dziesiątkach sklepów internetowych a z tym to słabo i głównie wyszukuje mi produkty z leroy i castoramy albo jakieś wężyki noname których jednak wolę unikać. No czyli i taki sobie kupię, dzienx
 Mi kolegą kiedyś poradził, żeby montować "na sztywno" ale w przypadku zabudowy podtynkowej
Z alupeksem jest ten problem, że na ogół wlot do spłuczki jest po tej  samej stronie, co kranik do wężyka, a alupex ma dosyć duży promień zaginania. Ja to w kilku miejscach obszedłem w ten sposób, że przemontowałem zawór wlotowy spłuczki na przeciwną stronę, a alupeks puściłem z kranika w dół pod rezeruwar, potem pod nim i znowu w górę wzdłuż rezerwuaru. Wiele go nie widać, a promienie są zachowane i rozwiązanie jest na wieczność.
Co do trwałości wężyków, pomijając słuszne uwagi o tym, jakie błędy instalacyjne ją skracają - miałem w użytkowaniu ponad 20 sztuk, generalnie dobrej marki, wszystkie zamontowane bez naprężeń osiowych, promieniowych i załamań. Pierwsze poleciały wcale nie najstarsze, a kilka lat młodsze, po kilkunastu latach. Mam jeszcze kilka sztuk liczących 22 lata i te trzymają, ale stopniowo wymieniam kolejne na alupeksy. Najdrożej wychodzi wymiana przy kranach stojących, bo trzeba dokupić rurki wkręcane zamiast wężyków i do nich zaworki ze specjalnymi dławnicami na końcach do tychże rurek, a za to sobie słono sklepy liczą.
