romano11 Napisano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Powitać Czeka mnie wykopanie rowu, no może rowka który wystarczy, że będzie szeroki na szpadel, ale za to głęboki na metr i tu pytanie mieszczanina jak wydobywać urobek? Kielnią nie nada, bo mam za krótkie ręce. Mam za to szpadel "dalekiego zasięgu" (część metalowa, jakkolwiek się nazywa, ma 52cm), lecz słabo widzę wydobywanie urobku przy jego pomocy... Uprzedzając pytania - mini koparka odpada. Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Zrób lub kup sobie przyrząd do kopania jako kopaczkę pod slupkiklepane w biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 3 godziny temu, romano11 napisał: Powitać Czeka mnie wykopanie rowu, no może rowka który wystarczy, że będzie szeroki na szpadel, ale za to głęboki na metr i tu pytanie mieszczanina jak wydobywać urobek? Kielnią nie nada, bo mam za krótkie ręce. Mam za to szpadel "dalekiego zasięgu" (część metalowa, jakkolwiek się nazywa, ma 52cm), lecz słabo widzę wydobywanie urobku przy jego pomocy... Uprzedzając pytania - mini koparka odpada. Jakieś sugestie? Zwykle się szpadlem wykopuje.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 10 godzin temu, romano11 napisał: będzie szeroki na szpadel, ale za to głęboki na metr i tu pytanie mieszczanina jak wydobywać urobek? Jak kopali u mnie fundament pod bramę, to kopacz machał tylko łopatą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubetr Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Użyj tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 11 godzin temu, romano11 napisał: Powitać Czeka mnie wykopanie rowu, no może rowka który wystarczy, że będzie szeroki na szpadel, ale za to głęboki na metr i tu pytanie mieszczanina jak wydobywać urobek? Kielnią nie nada, bo mam za krótkie ręce. Mam za to szpadel "dalekiego zasięgu" (część metalowa, jakkolwiek się nazywa, ma 52cm), lecz słabo widzę wydobywanie urobku przy jego pomocy... Uprzedzając pytania - mini koparka odpada. Jakieś sugestie? yyyy, a szpadlem czemu nie będziesz wyrzucał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 14 godzin temu, romano11 napisał: Powitać Czeka mnie wykopanie rowu, no może rowka który wystarczy, że będzie szeroki na szpadel, ale za to głęboki na metr i tu pytanie mieszczanina jak wydobywać urobek? Kielnią nie nada, bo mam za krótkie ręce. Mam za to szpadel "dalekiego zasięgu" (część metalowa, jakkolwiek się nazywa, ma 52cm), lecz słabo widzę wydobywanie urobku przy jego pomocy... Uprzedzając pytania - mini koparka odpada. Jakieś sugestie? Normalnie jedziesz szpadlem, przechodząc raz, potem drugi, trzeci, itd. Jak ma być węziej to możesz wypożyczyć koparkę łańcuchową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 15 godzin temu, romano11 napisał: słabo widzę wydobywanie urobku przy jego pomocy... Chciałeś szpadel wbić metr w ziemie i zagarnąć? To se ne uwadi... Kopiesz rów o głębokości np 30 cm x 3 i masz metr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Podstawowe pytanie jaki grunt Bo jak piach to zero problemu - jak masz kamienie to problem bo szpadlem może byc kłopot kilofa sobie kup A najlepszy pomysł to kszyknka, piwa zrób spota na działce i kolędy z AK ci ten rowek wykopią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 18 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 2 godziny temu, Przemaz napisał: Podstawowe pytanie jaki grunt Bo jak piach to zero problemu - jak masz kamienie to problem bo szpadlem może byc kłopot kilofa sobie kup 20cm czarnoziemu, poniżej piach, miejscami jakiś taki gliniasty, ale obejdzie się bez dynamitu Ta maszyna, którą pokazał @hubert110284 wygląda zachęcająco... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 20cm czarnoziemu, poniżej piach, miejscami jakiś taki gliniasty, ale obejdzie się bez dynamitu Ta maszyna, którą pokazał [mention=145512]hubert110284[/mention] wygląda zachęcająco... Nie doktoryzuj się - bierz szpadel i codziennie "stąd do 20:00". Dasz radę.Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 To takie kolejne pytanie ile masz metrów bieżących do wykopania . Kopałem sam 20 metrów na głębokość 1.40 pod kabel zasilający dom od licznika 4 godziny 6 piw ale w pisaku Elektryk jak odbierał robotę był w szoku bo zostało trochę wykopu na bednarkę - uziemienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Teraz, Przemaz napisał: To takie kolejne pytanie ile masz metrów bieżących do wykopania . Kopałem sam 20 metrów na głębokość 1.40 pod kabel zasilający dom od licznika 4 godziny 6 piw ale w pisaku Mnie to zajęło chyba 2 dni. Ale u mnie pod glebą jest warstwa kamieni a potem twarda glina. No i nie kopałem tak głęboko. Elektryke można płycej. Woda szła 1.8 głeboko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Ja robiłem zgodzie z warunkami przyłącza elenktycznego chcieli 1.4 to poszło na 1.4 Miałem przerosty wapienia taki urok Jury le kilofek dawał rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 Kopałem tak kiedyś na działce. Generalnie albo boli kręgosłup od schylania albo biodra od wąskiego wykopu ale da radę samym szpadlem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 bo po : 1 nie kpie sie na szerokość szpadla tylko na przynajmniej1/5 szpadla szerokości 2 rozkłada sie folie na urobek - czyli to co z wykopu wychodzi 3 idzie się jak kombajn na sianie skrawami - czyli pokoleji kolejne cm szpadla kurde ludzie trzeba WAS UCZYĆ JAK SIE WYKOP DZIURĘ OTWÓR W ZIEMI ROBI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 6 minut temu, Przemaz napisał: bo po : 1 nie kpie sie na szerokość szpadla tylko na przynajmniej1/5 szpadla szerokości 2 rozkłada sie folie na urobek - czyli to co z wykopu wychodzi 3 idzie się jak kombajn na sianie skrawami - czyli pokoleji kolejne cm szpadla kurde ludzie trzeba WAS UCZYĆ JAK SIE WYKOP DZIURĘ OTWÓR W ZIEMI ROBI jak chcesz kopać na 1/5 szerokości szpadla ??? Ja tak nie umiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 5 minut temu, Przemaz napisał: bo po : 1 nie kpie sie na szerokość szpadla tylko na przynajmniej1/5 szpadla szerokości 2 rozkłada sie folie na urobek - czyli to co z wykopu wychodzi 3 idzie się jak kombajn na sianie skrawami - czyli pokoleji kolejne cm szpadla kurde ludzie trzeba WAS UCZYĆ JAK SIE WYKOP DZIURĘ OTWÓR W ZIEMI ROBI Zapomniałeś o zabezpieczeniu darni (trawy) - najpierw przeciąć szpadlem, odłożyć na bok i potem kopać. Podlewać lekko codziennie. Po robocie położyć na miejsce. I pamiętać, że szpadel ma być ostry jak nóż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 i folie lub inny materiał mało podatny na ingerencje łopaty ,szpadla grabi kłaść wzdłuż wykopu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2017 48 minut temu, bergerac napisał: jak chcesz kopać na 1/5 szerokości szpadla ??? Ja tak nie umiem. Człowiekumen - w piątek o 23-ciej, to i na 1/15 da radę.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 13 godzin temu, Przemaz napisał: To takie kolejne pytanie ile masz metrów bieżących do wykopania . Kopałem sam 20 metrów na głębokość 1.40 pod kabel zasilający dom od licznika 4 godziny 6 piw ale w pisaku Elektryk jak odbierał robotę był w szoku bo zostało trochę wykopu na bednarkę - uziemienie Oj tam, oj tam. Ja wszystkie przewody sterownicze, oświetleniowe po całej działce rozprowadziłem sam. Plus pozakopywałem peszle w każdym możliwym kierunku, wyszło prawie 100mb. Później kopałem pod nawadnianie, 4 dni urlopu zeszło od 7 do 22, przeszło 200mb. Wszystko ręcznie , wtedy dowiedziałem się o koparce łańcuchowej . Ale ja jakoś od dziecka lubię kopać i z chęcia "odpocząłem" od biurkowej pracy. Kanalizację, wodę i odwonienie też sam kopałem, ale już koparkę wypożyczyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 19 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 13 godzin temu, Przemaz napisał: To takie kolejne pytanie ile masz metrów bieżących do wykopania . Kopałem sam 20 metrów na głębokość 1.40 pod kabel zasilający dom od licznika 4 godziny 6 piw ale w pisaku Pomijając to, że nie wiem, co to są piwa w pisaku (mogę się jedynie domyślać ), to kiedy włączę wizualizację, to widzę, że przy głębokości 1m szpadel będzie bardziej pionowo, niż poziomo i urobek może się z niego zsuwać... Na 20mb (bo tyle mi potrzeba) ta koparka to chyba przerost formy nad treścią, ale zrobienie czegoś a'la motyka prosta (poświęcając na to najtańszy szpadel lub rzeźbiąc samemu ) - powinno dać radę: szpadlem spulchnić matkę ziemię i wyciągać. Dziękuję wszystkim za porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2017 Pomijając to, że nie wiem, co to są piwa w pisaku (mogę się jedynie domyślać ), to kiedy włączę wizualizację, to widzę, że przy głębokości 1m szpadel będzie bardziej pionowo, niż poziomo i urobek może się z niego zsuwać... Na 20mb (bo tyle mi potrzeba) ta koparka to chyba przerost formy nad treścią, ale zrobienie czegoś a'la motyka prosta (poświęcając na to najtańszy szpadel lub rzeźbiąc samemu ) - powinno dać radę: szpadlem spulchnić matkę ziemię i wyciągać. Dziękuję wszystkim za porady Kopiesz wzdłuż, a nie w poprzek rowu Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 20 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 13 godzin temu, Olleo napisał: Kopiesz wzdłuż, a nie w poprzek rowu No i masz... a takie odnosiłem wrażenie, że coś, jakiś szczegół mi umyka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Dnia 18.08.2017 o 08:34, hubert110284 napisał: Użyj tego Pod warunkiem, że nie ma po drodze kolizji z innymi instalacjami, które mogą być niedokładnie zinwentaryzowane, bo wtedy tych instalacji już nie będzie miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 20 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 8 godzin temu, Lucyfer napisał: Pod warunkiem, że nie ma po drodze kolizji z innymi instalacjami, bo wtedy tych instalacji już nie będzie miał Innych instalacji brak, ale za to będą korzenie potężnej choiny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Dnia 18.08.2017 o 17:51, Przemaz napisał: A najlepszy pomysł to kszyknka, piwa zrób spota na działce i kolędy z AK ci ten rowek wykopią O właśnie :) Sam bym przyjechał, a później zrobilibyśmy powtórkę u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 21 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 12 godzin temu, romano11 napisał: Innych instalacji brak, ale za to będą korzenie potężnej choiny... To kup piłę lisówkę mechaniczną. Łańcuchowa może się zniszczyć od piachu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 21 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 10 godzin temu, maras77 napisał: To kup piłę lisówkę mechaniczną. Łańcuchowa może się zniszczyć od piachu. Wolałbym te korzonki ominąć dołem, niż je przecinać, bo nadciągnie jakaś trąba powietrzna i choinę szlag trafi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 23 godziny temu, romano11 napisał: Wolałbym te korzonki ominąć dołem, niż je przecinać, bo nadciągnie jakaś trąba powietrzna i choinę szlag trafi... A jakie to drzewka masz posadzone ? Moje sosenki po wichurach to sie tylko sterty piachu nabawiły w okolicach pnia /korzenia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 24 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 Dnia 21.08.2017 o 20:20, romano11 napisał: Wolałbym te korzonki ominąć dołem, niż je przecinać, bo nadciągnie jakaś trąba powietrzna i choinę szlag trafi... Może ją i trafić bez wiatru, od samego zbyt mocnego podcięcia korzeni. Nie wiem, jakie korzenie ma choina, ale kiedyś wkopywałem przewód przez korzenie dębu, tam nie ma "dołem", zawsze na jakieś trafiasz i roboty jest co niemiara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 24 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2017 4 godziny temu, Lucyfer napisał: Nie wiem, jakie korzenie ma choina, ale kiedyś wkopywałem przewód przez korzenie dębu, tam nie ma "dołem", zawsze na jakieś trafiasz i roboty jest co niemiara. Najwyżej użyję "matki szatana" to podobno lepsze od dynamitu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
